Звук стал на максиму у АС 5.1 для компьютера
Всем Бобра!
Вот слушал музыку и в один миг АС стала на полную громкость воспроизводить звук! пред усилитель m51132l 3шт, усилители tda7372a и tda8510j.
Inspire 5.1 5100
кто сталкивался с такой поломкой?
регулятор громкости в целостности , куда копать не понятно. Кто подскажет в чём может быть дело?!
Заранее Спасибо!
И тебе не хворать!
Копать пока не спеши, земля еще не оттаяла!
А усилитель надо чинить, неисправность где-то точно в нём находится.
Пожалуйста!
9 часов назад, Barins сказал:
любой специалист, достаточно понимать КАК функционирует тракт регулировки.
Скачай ДШ этой m51132l, разберись
11 час назад, KRAB сказал:
2 часа назад, Barins сказал:
да он полностью рабочий!
Это общие слова, а нужна конкретная проверка и взаимодействие с m51132l.
    • Может, и так. Не настаиваю, а токмо рекомендую.
    • @Falconist, думаю в этом случае нет смысла, только входное сопротивление уменьшать. У меня в преде для микрофона стоят 100кОм среднюю точку образующие, шума почти нет. В моëм VAC2.0 так и вообще 200+200кОм стоят по входу (вход на полевиках) и шума нет. @Богдан Назаренко, А вот конденсатор на 250пФ-1нФ параллельно R8 и R3 (ниже плечо делителя напряжения на входе) поставить не помешало бы, в качестве простейшего ФНЧ. Они не дадут усилителю принимать высокочастотные шумы, иначе скорее всего помимо усилителя у вас получится тихий радиоприëмник на рандомную частоту))
    • Всё правильно - "усыхают" и чаще в схеме управления, нежели  в силовых. Я иногда, чтобы не выпаивать плохие конденсаторы, припаиваю к старым новые и ИБП продолжает нормально работать. Но, в любом случае, желательно перед перепаиванием, проверить последние пробником.
    • У никель-цинковых очень большое сопротивление, тестером не прозвонить. По этому признаку их легко отличить от марганец-цинковых. Не знаю, какие лучше подойдут именно в затворную цепь. Можно попробовать содрать с БУ транзистора или диода. ferrite bead
    • На слух? Ню-ню... @Богдан Назаренко , я бы номиналы делителей, образующих средние точки для неинвертирующих входов ОУ уменьшил на порядок, а от них ко входам поставил бы по 100 кОм. Всё-таки высокоомные резисторы имеют повышенный дробовый шум по сравнению со среднеомными.
    • @SVET, ещë раз, ТС не делает Hi End усилитель с тремя-четыремя нолями после запятой в КНИ!!!! Более того, ваша схема с буфером вносить искажений будет БОЛЬШЕ чем схема без буфера!!! Да и какой новичëк будет делать усилитель для сравнения УНЧ Hi End класса, и тем более начерта в таком 4558?
    • Речь ведь не о том, менять или не менять. А о выборе их типа! ESR или нет.
