32 минуты назад, optima сказал:
radio.elektronik... за 6 класс  перечитать надобно!
Да он банальный тpoлль. Скучно человеку, он и несет ахинею.
Изменено пользователем aleks_nn
Мне просто интересно, в чем тут хайп? Даже если вдруг оратору удалось бы заработать положительную репу и набить кучу постов, это ровно ничего не стоит и не принесёт никаких дивидентов. С таким же успехом можно печатать свои высеры на бумаге и подбрасывать в ящики соседям по дому.
1 час назад, Dr. West сказал:
ИМХО. Скорее всего топикстартер - верующий человек. Не исключено что даже фанатично верующий. И таких на сегодняшний день, увы, весьма немало. Достаточно взять десяток-другой заумных терминов, придать им вселенских масштабов и растянуть все это дело на миллионы, а то и миллиарды лет и любая наука превращается в религию, поскольку даже ребенок знает, что эти вещи невозможно проверить или доказать. А если в придачу найти несколько единомышленников, закидывающий в инет подобные "откровения" то можно на ровном месте и секту организовать.
А главное, любая религия, особенно фанатичная, претендует на первородство и единоправие, придавая анафеме все что ей неугодно, как и в данном случае.
На бумаге дорого. Кроме того, печать и прочая суета увеличивает энтропию вселенной и ведет к ее тепловой смерти. А интернет - нет. Точнее, не так явно.
  • 4 месяца спустя...
Вопрос конкретный: если на экваторе в любой точке выкопать яму, то на её дне температура будет существенно ниже, чем у поверхности. Если то же самое делать в зоне вечной мерзлоты, то на глубине окажется, что температура выше.
Почему, если тепловой ток из недр к поверхности у экватора больше, а у полюсов меньше?
Задолбали вы со своими теориями, аффтар.
Давно вынашиваются планы - предать анафеме эту тему, вместе с её активистами и пособниками - распостранющими оголтелую дезинформацию.
Возмущает применение в сообщениях не свойственных приличию мыслей, ошибок правописания и выражений -  близким к математическим (мату).
Отдельные, одиозные авторы - выражают сомнения, относительно помыслов человечества на достойное восприятие действительности.
Отсутствие понимания у авторов, к использованию чужеродных замыслов - унижает достоинство не определившейся (подрастающей) общности.
Отмечаются признаки, отсутсвия конструктивизма и должного (оптимистического) решения, предмета досужего обсуждения.
Администраторами форума,  (тайно) рассматриваютя варианты процедуры - тотальных, но демократических репрессий ...
Я так, просто - пошутил ....
В 08.09.2018 в 21:09, ARV сказал:
Тепловой ток - это поток тепла из закона Фурье. В природе он происходит несколькими путями. Но все эти пути являются параллельными.  Или, скажем параллельное включение неких тепло-резисторов. Вот эти пути:
1. Инфра-красное излучение - в основном. Но и вообще любой свет. В том числе, свет, называемый холодным.
2. Электрический ток. Он тоже переносит тепло. И это замечено в металлах и полупроводниках. Но можно сказать, что изоляторы - вообще ток не пропускают. То, есть, логически электрический ток переносит тепло в любых веществах.
3. Типа тепловой контакт. Ну может быть. Но опять-же без электронов и ИК-излучения он не происходит.
4. Конвекция, массообмен. Всё это есть, и надо рассматривать в конкретных случаях.
5. На тепловые процессы влияет испарение, и смена агрегатного состояния вещества - это надо учитывать, при измерениях, при постановке опытов.
Теперь обратимся к Вашему вопросу.
Тепловой ток -  аналог электрическому.
Чтобы он зародился нужно "тепловое напряжение"  или температурный напор.
Если Вы рассматриваете тепловой ток из недр в космос, то очевидно существует температурный напор. Температура в космосе  3 Кельвина. Температура в недрах Земли - около 5000 Кельвин. Ток идёт в пространстве - сферический. Потому плотность, тока  (в отдельной локации, в отдельной местности ) убывает с расстоянием от источника тепла. Но суммарная величина тока - стабильна.
Почему тепловой ток разный для полюсов и экватора? Здесь присутствует магнито-термо-электрический эффект.
Тепло переносится электрическим током между экватором и полюсами. Отсюда - наличие полярных сияний - тока через газ.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Эффект_Нернста_—_Эттингсгаузена
Полярные сияния существуют даже на спутниках.
http://spacegid.com/polyarnyie-siyaniya-na-drugih-planetah.html
Конкретно я спрашивал: почему, не смотря на тепловые токи/потоки в яме на экваторе холоднее, а на полюсе - теплее? Почему нет равенства температур в яме и на поверхности, ведь 30 метров глубины просто ничто по сравнению с радиусом Земли, толщиной мантии? Для вашего тока это ничтожно малое расстояние.
Задолбали вы со своими теориями, аффтар. Ответьте на вопрос, а не излагайте свои теории.
Изменено пользователем ARV
1 час назад, ARV сказал:
Разные токи. Тепловые.  Перепад температур в 50 градусов - заметны только для людей. Вот мы и замечаем, что разные тепловые токи проходят через экватор  и через полюса. Почему токи разные? Разве Вам это интересно. Я же не должен предъявлять свои теории, которые задолбали...
В яме и на поверхности... Через это всё протекает тепловой ток. А на поверхности ещё и воздушная среда - более значительная откачка тепла (малая термо-изоляция).
В 20.04.2018 в 09:13, radio.elektronik сказал:
Настоящий источник энергии находится в ядре Земли. Именно на его тепле будет основана вся энергетика будущего...Именно здесь надо приложить техническую мысль.
Да... Видимо это слишком сложная задача для нашего форума. Вот если бы вы попросили распознать обосраный мухами транзистор на плате, найденной на помойке... тогда ваша тема не оказалась бы в Корзине.
ЗЫ: Непонятно зачем удалять темы, в которых, так или иначе, с удовольствием участвуют пользователи. Или на форуме слишком высокая активность в последнее время...? Тогда удалите весь раздел "Идеи и технологии будущего". Оставшиеся в нём темы мало чем отличаются от этой. С 20го апреля эта тема всех устраивала, а 22го сентября вдруг руки зачесались.
Изменено пользователем noise
2 часа назад, radio.elektronik сказал:
Какая термоизоляция?! Согласно вашей теории в яме на экваторе должно быть жарче, чем у поверхности! Ток тепловой же изнутри идёт, и если он может прогреть воздух с малой теплопроводностью и теплоёмкостью, то грунт обязан и подавно прогреть не хуже!
30 минут назад, ARV сказал:
Разбирайтесь со своей ерундой сами. Какие ямы? На каком экваторе? На какой глубине? Сделайте чертёж. Поставьте опыт. И предъявите результаты измерений. А пока говорить не о чём.
Изменено пользователем radio.elektronik
в яме на экваторе
Вы напрасно привели пример на экваторе. Вы наверняка туда не поедете, чтоб оформить эксперимент по требованиям @radio.elektronik -а. А эксперимент в яме возле Вашего дома, он наверняка проигнорирует. :)
Да пусть он идёт в #опу со своими требованиями.
8 часов назад, ГТ115 сказал:
Скорее всего речь идёт о распределении (таблице) температур при движении к центру Земли. И это распределение похоже на электрическое падение напряжения. Вам, электроникам это близко. Модель проста:  в фарфоровую тарелку с электролитом - в центр опускается электрод. Второй электрод - кольцо на периметре тарелки. Пропускаем ток. Регистрируем падение напряжения (измеряем расстояния от края тарелки к центру, ставим точку, измеряем напряжение).  Падение напряжения - это и есть модель температурного напора.
Радиус Земного шара велик. Потому, чтобы заметить рост температуры - нужны большие расстояния.
@radio.elektronik Вы не найдёте на этом ресурсе клиентов. Над Вами только потешаться будут. Ваши теории не выдерживают даже элементарной критики, основанной на жизненном опыте. Взять хотя-бы подвалы или холодную воду из колодца... да и тепло передаётся не под действием электрического тока или магнитного поля - в этом Вы легко убедитесь, если от одного кирпича из изолятора, подогреете другой, можете это делать в сейфе из железа, зашунтировав магнитное поле... А поры года?  Больше количество солнечных лучей достигает поверхности - больше температура окружающей среды...
Что Вы тут стремитесь донести своего? Что в центре планеты высокая температура? Что эта теплота влияет на климат? Что разность температур можно использовать для генерации и пр.? Так этому в школе учат и все об этом без Вашего "открытия" знают...
Изменено пользователем Гость
2 часа назад, ГТ115 сказал:
Можно поставить и физический опыт. Почему бы нет?
Расставьте точки над и:  что управляет чем?
Чем выше уровень в иерархии энергий, тем больше возможностей управления. Потому:
Тепло управляет электричеством.
Электричество управляет магнитным полем.
А интегрирование уровней идёт в обратном порядке:
Магнитное поле порождает электрический ток.
Электрический ток порождает тепло.
Хоть это  знайте.
А когда есть все 3 вида: Разность температур, разность напряжений, и разность токов, то мы имеем дело с магнито-электро-термическим явлением.
Не тепло передаётся под действием (всего перечисленного)...
А наоборот. Разность температур (температурный напор)  создаёт разность электрических потенциалов. Таким образом возникает ток, который участвует в передаче тепла.
Разность температур измеряется в Кельвинах.
Тепло (тепловой заряд) измеряется в Джоулях (тепловых).
В чём измеряется ток и напряжение - Вы знаете.
Не проблема. Приходите на мой (наш) ресурс. Не выигрывать мне важно, но участвовать в игре... (группа Динамик, "Я играю в спортлото")
http://forum.if4.ru/index.php?board=9.0
2 минуты назад, radio.elektronik сказал:
на кой БУЙ он тут кому-то сдался, а заодно и его реклама тут?
Кроме тебя эта МУЙНЯ - не интересна НИКОМУ!
6 минут назад, KRAB сказал:
Фиолетово.
9 часов назад, radio.elektronik сказал:
Бросайте  пить курить и  не принимайте ни каких таблеток :)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Что бы умереть. Это ж элементарно.
И желательно - так ни разу и не вляпавшись прикоснувшись к великим тайнам иерархии энергий и передачи тепла электричеством.
@radio.elektronik
Учитывая Ваше альтернативное видение, давайте разберёмся с понятиями.
Дайте определение, что такое - теплота.
Дайте определение, что такое - температура.
Объясните механизм теплопередачи.
Имеем 2 бруска, из меди и железа  1000 мм*10 мм*10 мм, помещённые в вакуумированные сосуды с прозрачными для излучения стенками. На конце каждого бруска закреплён транзистор, который используем как нагревательный элемент, мощностью 10 Вт.
Скажите, за какое время, температура, на противоположном транзистору конце бруска (для медного и для железного), достигнет 30°C, если начальная температура всего бруска (в любой его точке) была 20°C.
