1 минуту назад, radio.elektronik сказал:
Если хотите логику - надо уточнить - в чём врёт физика, и причём тут ТЭЦ, и на каком принципе ТЭЦ работает.
Энштейн нервно курит в сторонке )))))
6 минут назад, TIMIK74 сказал:
так ответа нету, давайте объясните двоечнику, просто чтобы я понял.
5000 градусов в недрах. Тепловой ток идёт в космос. В процессе этого тока на поверхности Земли в районе Москвы - плюс 20. Но этот ток не одинаков - в сторону полюсов и в сторону экватора. И потому на полюсах по минус 40, а на экваторе плюс 40.
Если Вы разбираетесь в электрических цепях, то и в тепловых цепях разберётесь. Напоминаю, что закон Фурье - аналог закона Ома.
2 минуты назад, alex123al97 сказал:
Он уже не курит.
В физике куча ошибок. А его ТО - это просто гвоздь в крышку гроба физики.
7 минут назад, alex123al97 сказал:
не только Эйнштейн.
5 минут назад, radio.elektronik сказал:
тогда почему зимой у нас на широте 56 в.д. 53 с.ш земля промерзает на 2м, если по вашим выкладкам все тепло идет из недр. Так давление то внутри шара одинаково во всех направлениях!
3 минуты назад, TIMIK74 сказал:
тогда почему зимой у нас на широте 56 в.д. 53 с.ш земля промерзает на 2м?
Закон Фурье. Недостаточный тепловой ток.
Есть ещё один момент - климат Земли в основном, на поверхности очень сильно зависит от перемещения воздушных масс . А это явление называется - передача тепла, посредством массообмена. А зима и лето существуют только на основе массообмена воздушных потоков. А эти потоки как-то зависят от наклона оси Земли. Не от радиации Солнца. А от потока воздуха с экватора к полюсам.
4 минуты назад, TIMIK74 сказал:
а чем прогревается воздух? поверхность?
В основном от поверхности. Но если есть в воздухе частицы - например, воды, то возникает туча, которая может попасть в зону теплового тока Земли (из недр в космос). И эта туча будет греться от недр Земли.
Так, например, частицы пепла вулканов сопровождаются молниями. Там то самое термо-электричество на основе теплового тока Земли.
3 минуты назад, Berg сказал:
А так как планета крутится, то эта энергия сконцентрирована на экваторе.
Энергия сконцентрирована в недрах Земли. А экватор сильнее прогревается по закону Фурье. (Закон Фурье аналогичен закону Ома.)
Нескладушка получается. Земля у полюсов приплюснута, а на экваторе диаметр больше. Получается, что полюса должны прогреваться больше, раз они ближе к ядру! Может через озоновую дыру теплоотвод сильнее?
Разве что поэтому тепло сильнее разгоняется к экватору. Перенос осуществляется быстрее.
А на полюсах "закачивается" обратно (все мы помним форму магнитного поля Земли).
11 минуту назад, radio.elektronik сказал:
Абсолютно верно! И здесь физика врет, причем еще со средневековья - со времен Коперника, который дерзнул ляпнуть, что Земля вращается вокруг Солнца. А ведь она до сих пор стоит на месте и держится на трех китах, как утверждали умные люди, которые не зря палили этих тупых физиков-еретиков на кострах.
11 минуту назад, KomSoft сказал:
но они не прореваются изнутри. Да ошибся, планета имеет форму овала.
6 минут назад, alex123al97 сказал:
физика врет,
...Земля ... до сих пор стоит на месте и держится на трех китах
И главное, проверить это элементарно просто:
Попробуйте порыгать, подолбить по ней ногами. Хоть чуть шелохнулась? Хрена. Стоит прочно, как вкопанная. Точнее, как приклееная. К трём китам.
Да и, странно, что энергопотока ядра не хватает, чтоб прогреть верхние слои земли зимой, но хватает прорваться через этот слой и управлять перетоками воздушных масс, причем настолько мощных, что задают и влияют на пору года )))))
Также странно, почему человеку, который рождается на свет голым, поскольку у него заданная ядром земли с помощью электрического потенциала постоянная температура тела 36,6 град. приходится одеваться зимой. Какое то странное терморегулирование однако )))))
Изменено пользователем alex123al97
Поскольку классическая (школьная) физика динамических процессов, вызывает существенные противоречия суждений - оставьте её в покое! Поэтому плавно
отвлечёмся к очевидным простым "общеосюсяемым" физическим явлениям - падению тел под воздействием силы тяжести.
Классический пример - падение бутерброда ...
Исследователи утверждают, что он всегда падает маслом вниз. Оппоненты, не без упорства, пытаются опровергнуть это утверждение. Любители, намазывают бутерброд с двух сторон - в надежде, что бутерброд зависнет в воздухе. Наблюдатели, будут ждать момента, когда бутерброд перестанет корчиться на земле в муках эксперимента и встанет на ребро - чем восстановит справедливость и прекратит утомивший всех спор.
Мною, экспирементально доказано:
Если намазаный маслом бутерброд, покрыть красной (а лучше чёрной) икрой - то случаев его падения (из моих рук) пока не наблюдал. Тому есть 3 свидетеля -
пробка, бутылка и её содержимое ...
Последнее (содержимое), имеет более "притягательную" силу. В курсе школьных и ВУЗовских программ по физике - это явление пока не изучено. Хотя достоверно известно (жизненный опыт это подтверждает), что  действия сил полученых от содержимого - значительно преобладают, над усилиями физических (и иных) законов, создавая массу новых и неизведаных ранее проявлений.
Изменено пользователем Old_Man
Так вот чем она греется, а не ядром! Или с течением времени прошлые века погружаются внутрь Земли, а сверху нарастают новые. И сейчас где-то глубоко костры еретиков греют наш шарик. (Простите, овал) Хрен там - эллипсоид вращения!
Изменено пользователем KomSoft
4 минуты назад, Old_Man сказал:
Вот-вот. Думаю, топикстартеру самый раз последовать Вашим мудрым советам, после чего, вопреки всем ложным физическим законам, перестать сопротивляться мощной гравитационной энергии земного ядра, приземлиться и предаться полному блаженству новых проявлений )))))
2 часа назад, alex123al97 сказал:
Не так излагаете.
1. Источник тепла внутри Земли.
2. Тепловой ток из недр Земли в космос.
3. Тепловой ток не одинаков: через полюса он меньше, через экватор - больше. Создаётся разность температур.
4. Воздушные слои прогреваются от поверхности.
5. Наклон оси Земли вынуждают слои воздуха колебаться с периодом в 1 год, тем самым создавая зиму и лето.
6. Грозовые тучи иногда перекрывают поток тепла от Земли в космос. Создаётся разность температур, которая по законам термо-электричества преобразуется в разность потенциалов. Возникает явление: молния.
Верхние слои Земли не всегда прогреваются... Но всё это - по закону Фурье. Играет роль разность температур. Если на полюсе минус 40, а в центре Земли плюс 5 тысяч, то разность температур 5040.
10 минут назад, radio.elektronik сказал:
3 часа назад, radio.elektronik сказал:
Неувязочка вышла )))))
Как в анекдоте:
- Сара, где Вы берете деньги?
- В тумбочке.
- А в тумбочке они откуда берутся?
- Муж кладет.
- А муж где их берет?
- Я ему даю.
Фурье с Омом присоединились к Энштейну и все вместе нервно курят в сторонке )))))
Куренье создает дополнительные плтоки воздушных масс, которые нарушают стройную теорию. Курильщиков - к еретикам, пусть греют ядро.
23 часа назад, alex123al97 сказал:
Слово "климат" имеет своё значение.
1. Ядро Земли создаёт тепловую статическую картину.
2. А перемещение воздушных масс создают "климат" - динамическую картину, то есть зиму и лето (если кратко).
Для начала надо знать как работает закон Фурье. Вы этого не знаете. Отсюда все Ваши проблемы.
23 часа назад, KomSoft сказал:
Судя по речи - излагает типичный чайник. Или попросту - провокатор. Никого не надо банить. С троллями у меня есть опыт общения.
В 21.04.2018 в 23:19, Old_Man сказал:
Голословно не надо утверждать. Ставьте опыт. Отчёт о нём пишите на форуме. Обсудим Ваши экспериментальные способности.
В 21.04.2018 в 21:04, KomSoft сказал:
В том, то и дело, что никому ничего не должны. Прогрев зависит от тепловых токов.  То есть тепловые токи к полюсам меньше, чем к экватору. Причина - в термо-электрических-магнитных явлениях.
