Как Правельно Прошить Atmegu 8
Magistor
Есть программатор Jonis Prog v 1.23a адаптер v 2 программа Icprog 1.05 пробую прошить Atmega8 (в Icprog выставляю как 90S4433) ничего пишет обнаружина ошибка по такомуто адресу. Мот я чего ни так делаю? Да и есть два файла HEX и EEP. Совсем тут потерялся помогите разобратся.
а подумайте что делаете для начала ....
Atmega8 и тут же (в Icprog выставляю как 90S4433) это своего рода магия такая ?
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
Да но насколько я понял из описания этих микросхем которым я воспользовался то это практически идентичны с Atmega8 и 90S2333 90S4433. И в описании на программатор с адаптером версии 2 тоже присутствует контролер Atmega8. Вставляется в один и тот же слот что и контролеры 90S2333 90S4433. Вот так. Что дальше EEP шъётся а вот другая память как она там называется забыл ну да ладно и так понятно про что я говорю не хочет шится. Так вот есть подозрения что надо для того чтобы прошить эту самую другую область памяти надо выставить другой тип памяти. (Вопрос какой). На сколько я помню именно так и шётся допустим сильвер карт. Именно так я и шил сильвер карт. Именно на этих довыдах и закральсь вот такая мысль. А так называемый программатер 5 проводов( STK200) у меня зделанный но этот вареант меня неустраивает только иза того что можно выпалить лпт порт. Да и в программе для этого программатера CodeVisionAVR C Compiler Evaluation я не совсем понимаю как зашить HEX файл без исходника. С исходника я шил а вот готовый HEX файл у меня так и неполучилось залить в контролер.
Изменено пользователем Magistor
Вот и всё разобрался надо было не Icprog пользоватся а взять програмку от товарища Ланконели под названием PonyProg програматер её оказывается тож подерживает так вот с помощю этой программы всё зашилось клёво :) и ненадо там палить ЛПТ порт какими то 5-ю проводками.
