Всем доброго времени суток!!!
Порылся на форумах нечего не нашел (((
В общем задача такая, нужно подключить пк (PIPO x8) к бортовой сети автобуса (23-28в).
-Нужно что бы пк включалось (нажить кнопку 3 сек) от зажигания (настройка в биосе нечего не дало)
-при выключении зажигания пк выключалось (нажать кнопку 1 сек) при этом что бы пк успело завершить работу (3-10сек)
-нужно что бы все включалось и выключалось без участия водителя, в пк нет батареи, не было перехлеста питания от замка и аккумулятора.
-также нужно что бы схема понимала что пк выключилось (могу вывести питание экрана 3в, для определения что пк выключился)
на фото что то пытался изобразить но....
вы хоть сами понимаете чего хотите?
допустим включение ПК при при включении зажигания возможно, но только если такая возможность предусмотрена в БИОС.
выключение же с корректным завершением работы, при выключении зажигания, я конечно не хочу сказать, что это из области фантастики, но для вас скорее всего это так и будет, т.к. для этого нужно влезть в потроха ПК, подключить соответствующую схему, в которой одними только реле вряд ли обойдется -  и после этого он должен остаться ЖИВЫМ!!!
подумайте над этим.
не ужели так трудно нажать кнопку для включения и выключения?
1 час назад, v1ct0r сказал:
подумайте над этим.
Я прекрасно понимаю!
Включить пк замкнув 2 контакта на 3 секунды это не проблема и биос не нужен. (обычное временное реле)
Выключить пк кратковременным замыканием контакта (кнопки включения/выключения) это тоже не проблема и никуда лазить не нужно.
вопрос как это реализовать в одной схеме...
по поводу самим включать выключать, попробуйте научить 30 водил  корректно включать и выключать пк. тем более если это не в их интересах что бы пк работал.
41 минуту назад, Сашка123 сказал:
вы не забыли,  что данная кнопка в корпусе гаджета находится?
и далеко не факт, что к ней можно без проблем подпаять провода и вывести их наружу.
если это вас не пугает, то я не вижу особых проблем с реализацией. в чем конкретно проблема?
9 минут назад, v1ct0r сказал:
вывести 2 проводка нету никаких проблем, проблема в реализации несложной схемы, на али нашел вот такие временные релюшки https://ru.aliexpress.com/item/6-30/32838560475.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.6.2f1a4e3dFczhKJ&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.98426.000000000000000&pvid=482f2113-52e8-411c-b6ec-4571461900ac&tpp=1
на фото попробовал нарисовать задачу.
что бы пк включилось нужно замкнуть кнопку на 3 сек, что бы выключить 0,5сек
в простейшем случае схема будет состоять из 3 реле (одно реле на 24в и два на 12 - 15 вольт) и 2 электролитов на напряжение 35 - 50 вольт, емкость подбирается в зависимости от требуемой выдержки времени
это при условии. что питание 12 вольт от одного из аккумулятора на сам ПК  будет  подаваться постоянно(отключение выключателем массы)
24 минуты назад, v1ct0r сказал:
а можно вас попросить схемку нарисовать
питание ПК должно быть независимо от замка зажигания. если это будет стабилизатор на 12 вольт, то он должен подключаться до замка, либо осуществить питание от одного аккумулятора, "-" которого на массе, если выключатель массы не будет использоваться, то для  отключения питания ПК( или стабилизатора) нужно будет применить отдельное реле времени
2 часа назад, v1ct0r сказал:
спасибо!! на эмуляторе everycircuit работает отлично!
6 часов назад, v1ct0r сказал:
Реле Rel1 будет срабатывать дважды: при включении зажигания и при выключении тоже. Дело в том, что при выключении зажигания бортовые потребители притянут линию питания к массе, и напряжение конденсатора С1 будет снова приложено к реле Rel1. Конденсатор разрядится через реле, что вызовет ещё одно срабатывание.
В таком разе можно было бы обойтись только одним реле и одним конденсатором.
@Yurkin2015  в какой то степени вы правы, но это смотря что будет подключено к питанию в момент выключения зажигания и здесь фактор неопределенности, поэтому чтобы избавиться от этих ложных срабатываний в цепь всей схемы или в цепь С1 нужно поставить диод
Изменено пользователем v1ct0r
