Понять работу схемы
@koverets85
Значит смотри эта MT8102 она 2-х амперная и соответственно если ничего не ограничивать , то ток будет ограничен на этом уровне
Но возможно что твой трансформатор не сможет выдать 2-х ампер и поэтому будет заряжаться меньшим током(которое сможет выдать трансформатор)
Чтобы изменить выходное напряжение нужно будет увеличить сопротивление резистора который стоит между выводом №5 и выходом(красный провод)
Да , и ещё нужно сначала отпаять стабилитрон(который красный с чёрной полоской)
39 минут назад, DmitryS сказал:
у вас же 3 литивых акка
да именно 3. и плата защиты примерно такая
54 минуты назад, vas320 сказал:
как раз таки на заряднике написано 2А 18в
как мне подключить данную плату к трансформатору? нужен диодный мост и сглаживающий конденсатор?
зачем убирать стабилитрон (это мне для образовательных целей)?
Резистор Р5 нужно подбирать для моих 12,6 В? там сейчас стоит 203.
На этом заряднике для авто было написано 5,5в 1А.
мне идеально будет 1,2А и 12,6-13в.
@koverets85
@koverets85
Давай с самого начала
Ты перечисли что у тебя есть в наличии
К той плате  что ты показал в первом посте есть трансформатор с мостом , с конденсатором(которые ты пририсовал ) или ничего у тебя нет ?
Тот стабилитрон он скорей всего или на 5,6 Вольт или на 6,2 Вольта , а так как мы переделывать собираемся на 12-13 Вольт то поэтому его нужно убрать
Кстати посмотри на сколько вольт стоит конденсатор на выходе(где было 5,5 Вольт)
Если на 10 Вольт то нужно будет поставить на 16 или 25
Фотка нечёткая и поэтому ничего не видно
К 5-му выводу должны быть соединены 2 резистора
На фотке я вроде правильно обозначил нужный нам резистор
Изменено пользователем vas320
@koverets85 Для  полного счастья вам надо бы вот такой модуль   . Выставите на нем нужное напряжение и ток .  Я сделал вот так , засунул DC-DC преобразователь в корпус от управления елочной гирлянды , лет 10 валялся  и вот сгодился :D
2 часа назад, vas320 сказал:
тот что я ранее указал уже переделал с платой из алиэкспресс
теперь есть вот такой
извини что запутал тебя. просто одновременно веду несколько переписок и не заметил что кому писал.
без выпрямителя у него переменки 22,5, после диодного моста 19,5, но нет сглаживающего конденсатора.
1 час назад, DmitryS сказал:
Для  полного счастья
у меня почти все так же, но маркировок о токе нет. При замере оказалось что он выдает 1,2А. Боюсь они не рассчитаны на такой ток и может сгореть предохранитель на обмотке трансформатора от сильного перегрева.
на вашем написано 0,4А. К сожалению этого мало, т.к. батарея в 2500мАч будет заражаться 6,5 часов, но если скорость не важна то вполне подойдет.
35В 220мкф.
на нем написано 1002
@koverets85
 Что за плата с али ? та на которую
@DmitryS ссылку дал ?
То что этот трансформатор выдаёт 22,5 - это плохо
Дело в том что когда подключишь конденсатор после моста то напряжение поднимется в 1,4 раза  и будет равно 31,5 Вольт , а для МТ8102 предельное напряжение 30 Вольт
1 минуту назад, vas320 сказал:
Что за плата с али
да.
а можно как то понизить его?
@koverets85
Ну можно отмотать обмотку
Можно  сразу подключить платку с али
Можно понизить напряжение с помощью имеющихся на плате деталей
припаял конденсатор после диодного моста на 36В 1000мкф.
вышло 29,5В постоянки.  Думаю плата должна выдержать, хотя и будет работать на пределе.
Можно попробовать резистор ват на 10 гдето на 4,7 Ома? Думаю убавит до 23-24в.
@koverets85
 Резистор убавит напряжение только при подключённой нагрузке
А без нагрузки если ещё и напряжение немного подскачет то может микросхема и не выдержать
@koverets85
А на  плате с 8102 входной конденсатор на сколько Вольт ?
6 минут назад, vas320 сказал:
у китайцев написано до 32, а гдето до 36.
У меня пока больше вариантов нет.
а чем еще можно ограничить напряжение?
@koverets85
Если подать на вход не 220 ,а меньше , то и на выходе будет меньше
Можно или с автотрансформатора, ЛАТРа
И и другие способы я перечислил
