модулятор dsb
Что поменять в данной схеме если питание будет 12 В, частота гетеродина(несущей) будет 1-70 МГц и феррит на трансформаторе(взят со схемы кольцевого смесителя) будет 600 марки?
1 час назад, alexandr-2001 сказал:
Что поменять в данной схеме если питание будет 12 В, частота гетеродина(несущей) будет 1-70 МГц и феррит ...
Ничего менять не стоит, по напряжению питания добавить стабилитрон 9 Вольт и резистор 1 К. Ферритовое кольцо взять с пластинчатого антенного усилителя или сумматора и прочих вч блоков.
Очень большой диапазон значений. Схема эта не широкополосна и для 1мгц нужен 1 тип варикапов а для 70мгц другой. Лучше всего ИМХО это модулятор на двойном балансном модуляторе, К174ПС1 или К174УР1 или буржуйском.
