Измерить напряжение питание PIC
alfik777
Необходимо измерять напряжение питание контроллера. Используется pic16f1828 c использованием встроенного опорного напряжения FVR.  По старинке хотел заводить питание  через делитель на один из входов АЦП чтобы сравнивать с  встроенным опорным. Но, кажется, где-то видел, что в новых контроллерах с FVR есть возможность измерить напряжение питание без дополнительного подключения его (через делитель) ко входу АЦП, т.е. совсем ничего не подключая внешне. Прямого ответа в DS не увидел.
Большинство микроконтроллеров такой плюшки не имеют , поэтому нужно юзать делитель и заводить на ацп .
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
4 часа назад, alfik777 сказал:
Все очень просто. FVR уже подключен к АЦП, нужно только его выбрать  входным мультиплексором. Напряжение питания (если именно оно использовано в качестве опорного АЦП) будет равно  1024*Ufvr/N, где N - измеренное значение.
Такие вещи не пишут в ДШ, поскольку они элементарны и следуют из простой формулы измерений:   N=Uизм*1024/UопАЦП
ЗЫ. Совет применять делитель с мегаомным значением сопротивления совершенно безграмотен, ибо максимально допустимое внутреннее сопротивление источника сигнала ограничено даташитом величиной в 10 кОм. Иначе мы будем измерять "погоду на Кольском полуострове".
ЗЗЫ. Учитывая, что включение FVR приводит к заметному росту потребления, следует его включать лишь на время измерения. Как и сам АЦП. В новых контроллерах Микрочипа управление включением периферии обычно делается с помощью специального регистра (PMD), что упрощает процессы администрирования потребления. Но это только начиная с "пятизначного" семейства  PIC16F1xxxx
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Что -то я, похоже, в двух соснах затерялся... Т.е. мне нужно  ADPREF<1:0> установить в 00 (ADCON1 ) , а на коммутаторе CHS<4:0> установить 11111 (ADCON0) ?
ADCON0.jpg.869c1cc5500d5567ffc495244b57b64f.jpgADCON1.thumb.jpg.ccaa850a2f6177b0dbff449a56b8b9d5.jpg
Да именно так и  плюс  к этому еще и ADCON1 <ADNREF> =0 (по умолчанию это и так будет, но следует устанавливать принудительно во избежании коллизий при дальнейших манипуляциях с кодом).
戦う前に相手のベルトの色に注目
Ну это отрицательный полюс,  как- бы само собой подразумевается что его к Vss надо. Сейчас попробовал в таком варианте...Но что-то не то...  Считывается всегда 0. Если в ADCON1 выбираю аналоговый канал, например, AN3 и подключаю тот же переменный резистор как делитель, то  нормально считываю байт от 0 до FF,  а  после установки  11111 =FVR (Fixed Voltage Reference) Buffer 1 Output(2)  считываются нули.
Наверное потому, что FVR нужно ВКЛЮЧИТЬ. Причем не только сам модуль, но  и  коммутатор НА ЕГО ВЫХОДЕ К АЦП, выбрав его выходное напряжение с учетом напряжения питания МК. (FVRCON)
戦う前に相手のベルトの色に注目
Включал конечно...Но, видимо, переработался,  синтаксическую ошибку сделал и бьюсь...Вместо = минус стоял... Спасибо за помощь,  начало считывать, вроде даже правдоподобное что-то.
Учтите, что точность опорного источника в МК не высока (смотрите даташит в конце). То есть, либо Вы миритесь с такой точностью, либо находите способ калибровки встроенного FVR. И так у всех МК. Настоящий прецизионный источник стоит раза в 3...4 дороже МК.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Я не просчитывал по точности...  ну мне на вскидку кажется что этого достаточно будет, так как мне необходимо будет отловить момент 20% заряда аккумулятора. Т.е. отследить падение питающего напряжения до 3,8в .
Тогда озвучу величины: -8...+6%. Такой вот разброс. Советую производить калибровку при замене батарейки питания. Тогда 100% станут опорными и измерения весьма точными.
戦う前に相手のベルトの色に注目
  • 5 лет спустя...
В 22.04.2018 в 13:56, my504 сказал:
Понимаю тема старая. Но поиском с гугла вышел на эту тему.
У меня похожая задача, но с ньюансом. Мне нужно замерять АЦП на ноге, и плюс замерять замерять FVR. (чтоб узнать напряжение питания МК) По отдельности получается замерять и то и то.
А вот вместе не получается. Ну естественно пытаюсь по очереди замерять.
Микроконтроллер PIC16F1847
Я уже как только не пробовал, но где то косячу. При попытке замера по очереди, один сигнал влияет на другой причем очень сильно.
Напряжение питания МК 5.0в (для теста)
По отдельности например вот так:
FVR 2.048в = ADC 415
мультиметром на ноге RA4 3.950в = ADC 800.
Если ничего не меняю физически но включаю замер по очереди то:
FVR 2.048в = ADC 685
мультиметром на ноге RA4  3.950в = ADC 640.
Код (без лишнего) на данный момент выглядит так:
  unsigned int read_adc (){//функция чтения ацп
  int tmp;
            CHS4_bit=0;  //этими битами выбираю канал. page 143
            CHS3_bit=0;
            CHS2_bit=1;
            CHS1_bit=0;
            CHS0_bit=0;
            00000 = AN0
            00001 = AN1
            00010 = AN2
            00011 = AN3
            00100 = AN4
            00101 = AN5
            00110 = AN6
            00111 = AN7
            01000 = AN8
            01001 = AN9
            01010 = AN10
            01011 = AN11
            01100 = Reserved. No channel connected.
            11100 = Reserved. No channel connected.
            11101 = Temperature Indicator
            11110 = DAC output(1)
            11111 = FVR (Fixed Voltage Reference) Buffer 1 Output(2)
            ADON_bit=1; //включаю ацп
            ADGO_bit=1; //этим битом запускаю замер  ацп на выбранном канале
           while (GO_bit){}; // если ацп работает и снимает показания то ниче не делаем  висим тут.
           tmp = (unsigned int)ADRESH << 8; //верхний регистр приводим к инту и сдвигаем влево на 8 бит так как это верхний регистр
           tmp |= ADRESL;//нижний регистр склеиваю
            ADON_bit=0; //вырубаю  ацп
            CHS4_bit=1;  //этими битами выбираю канал. page 143
            CHS3_bit=1;
            CHS2_bit=1;
            CHS1_bit=0;
            CHS0_bit=0;
  return tmp;
  unsigned int read_fvr (){//функция чтения fvr
  int tmp_fvr;
            ADFVR1_bit=1;
            ADFVR0_bit=0;
            FVREN_bit=1;
            CHS3_bit=1;
            CHS2_bit=1;
            CHS1_bit=1;
            CHS0_bit=1;
			ADON_bit=1; //запускаю работу ацп
           tmp_fvr = (unsigned int)ADRESH << 8; //верхний регистр
           tmp_fvr |= ADRESL;//нижний регистр склеиваю
           TRISA4_bit=1;//RA4 на вход
           ANSA4_bit=1;//аналоговый пин
           FVREN_bit=0; //пробую выррубать FVR
           ADFVR1_bit=0; //пробую вырубать буфер FVR
           ADFVR0_bit=0;
    return tmp_fvr;
void main() {
    while (1) {//основной цикл
    adc=read_adc();
    fvr=read_fvr();
Изменено пользователем Zombie47
Умная мысля приходит напосля. К сожалению пока не изложишь вопрос на форуме, мой мозг не структурирует информацию, а вот как изложишь, так нахожу решение.
В общем я точно не понял в чем было дело, но решил не умничать с каждым битом отдельно, а целиком весь регистр настраивал. Предположительно тут последовательность конфигурирования и обязательная задержка.
В общем вот с этим кодом работает как надо:
  int tmp;
           ADCON0=0b00010011; //даташит page 143 ниже описание:
           //7 read as 0
           //6-2bit=00100 (канал для АЦП RA4)
           //1bit=0 (GO/DONE как я понял это что вроде флага, в процессе АЦП или нет )
           //0bit=0 (ADON этот бит запускает работу ацп.)
            Delay_ms(1);//обязательна без нее не работает
            ADON_bit=1; //еще раз включаю ацп после задержки
           ADCON0=0b01111111; //переконфигурирую под замер FVR
          return tmp;
  unsigned int read_fvr (){//функция чтения ацп fvr
  int tmp_fvr;
           FVRCON = 0b11000010; //конфигурирую и включаю FVR page 133
          //bit 7 FVREN: 1 = Fixed Voltage Reference is enabled
          //bit 6 FVRRDY: 1 = Fixed Voltage Reference output is ready for use
          //bit 5 TSEN: 0 = Temperature Indicator is disabled
          //bit 4 TSRNG: 0 =VOUT = VDD - 2VT (Low Range)
          //bit 3-2 CDAFVR<1:0>: 00 = Comparator FVR Buffer is off
          //bit 1-0 ADFVR<1:0>: 10 = ADC FVR Buffer Gain is 2x, with output VADFVR = 2x VFVR(4)
            ADCON0=0b01111111; //обязательно еще раз конфигурирую ацп даташит page 143 ниже описание:
           //7 read as 0
           FVRCON = 0b00000000; //выключаю FVR page 133
           ADCON0=0b00010000; //переконфигурирую под ацп даташит page 143 ниже описание:
    return tmp_fvr;
    • Ваш ОУ NE5532P. подделка, на Али небось брали? 100руб ведро?   Он и их и режет.))
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
