Всем привет.
Пишу скетч для ардуины, нужно чтоб 1 светодиод мигал постоянно, и 4 светодиода включались и выключались поочередно. Все должно происходить в одно время разумеется и Delay здесь не катит. Вот пример как должно быть только с delay:
void setup() {
  pinMode(5, OUTPUT);
  pinMode(6, OUTPUT);
  pinMode(7, OUTPUT);
  pinMode(8, OUTPUT);
 pinMode(9, OUTPUT);
void loop() {
digitalWrite(5, HIGH);
delay (300);
digitalWrite(5, LOW);
digitalWrite(6, HIGH);
delay (300);
digitalWrite(6, LOW);
digitalWrite(7, HIGH);
delay (300);
digitalWrite(7, LOW);
digitalWrite(8, HIGH);
delay (300);
digitalWrite(8, LOW);
И в тоже время должно выполняться: Все это бесконечно.
digitalWrite(9, HIGH);
delay (70);
digitalWrite(9, LOW);
delay (350);
Сделал такой скетч:
#define LED_PIN5  5
#define LED_PIN6  6
#define LED_PIN7  7
#define LED_PIN8  8
#define LED_PIN9  9
#define LOW_INTERVAL 350
#define HIGH_INTERVAL 70
#define HIGH_INTERVALLIN 300
void setup() {
  pinMode(LED_PIN5, OUTPUT);
  pinMode(LED_PIN6, OUTPUT);
  pinMode(LED_PIN7, OUTPUT);
  pinMode(LED_PIN8, OUTPUT);
  pinMode(LED_PIN9, OUTPUT);
void loop() {
 blinkLed();
 linLed();
 void linLed(){
static unsigned long prevTime=0;
digitalWrite(LED_PIN5, HIGH);
  if(millis()-prevTime>HIGH_INTERVALLIN){
    prevTime=millis();
     digitalWrite(LED_PIN5, LOW);
      digitalWrite(LED_PIN6, HIGH);
    if(millis()-prevTime>HIGH_INTERVALLIN){                                                // ????Что то не то
    prevTime=millis();
     digitalWrite(LED_PIN6, LOW);
     digitalWrite(LED_PIN7, HIGH);
    prevTime=millis();
     digitalWrite(LED_PIN7, LOW);
     digitalWrite(LED_PIN8, HIGH);
    prevTime=millis();
     digitalWrite(LED_PIN8, LOW);
 void blinkLed(){
static unsigned long period= LOW_INTERVAL;
static unsigned long prevMillis=0;
  if( (millis()-prevMillis)>=period){
    prevMillis=millis();
     digitalWrite(LED_PIN9,!digitalRead(LED_PIN9));
     period=(period==LOW_INTERVAL)?HIGH_INTERVAL: LOW_INTERVAL;
Тот который 1 светодиод мигает все хорошо, а вот с 4, которые должны подряд включаться какая то лажа) Где напортачил?
Предыдущую тему не в том разделе создал, удалите пожалуйста.
Изменено пользователем MolodoyElectrik
Попробуй так
#define LED_PIN5  5
#define LED_PIN6  6
#define LED_PIN7  7
#define LED_PIN8  8
#define LED_PIN9  9
unsigned long prevTime;
void setup() {
  prevTime=millis();
void loop() {
 blinkLed();
 linLed();
 void linLed(){
static unsigned char var;
switch(var)
  case 0:
    prevTime=millis();
      var++;
  } break;
  case 1:
    prevTime=millis();
     var++;
  }break;
  case 2:
    prevTime=millis();
     var++;
  }break;
  case 3:
    prevTime=millis();
     var=0;
  }break;
  default: var=0; break;
 void blinkLed(){
Изменено пользователем skripach
здесь попроще
#define LED_PIN5  5
#define LED_PIN6  6
#define LED_PIN7  7
#define LED_PIN8  8
#define LED_PIN9  9
unsigned long prevMillis;
void setup() {
  prevTime=millis();
void loop() {
 blinkLed();
 linLed();
 void linLed(){
    prevTime=millis();
switch(var)
  case 0:
      var++;
  break;
  case 1:
     var++;
  break;
  case 2:
     var++;
  break;
  case 3:
     var=0;
  break;
 void blinkLed(){
Всем привет! Подниму тему. Попытался воткнуть 2 кнопки, для управления void blinkLed и void linLed. Вообще лажа какая то получается. не работает по нормальному. Что такое? Нужно чтоб когда нажимаешь 1 кнопку начинал мигать 1 светодиод (void blinkLed), отжимаешь - перестает. Тоже самое с кнопкой 2 и светодиодами void linLed.
#include <Bounce2.h>
Bounce bouncer = Bounce();
Bounce bouncer1 = Bounce();
#define LED_PIN2  2
#define LED_PIN3  3
#define LED_PIN4  4
#define LED_PIN5  5
#define LED_PIN6  6
#define LED_PIN7  7
#define LED_PIN8  8
#define LED_PIN9  9
#define LED_PIN10  10
#define LED_PIN11  11
#define LED_PIN12  12
#define LED_PIN13  13
void setup() {
 pinMode(LED_PIN2, INPUT);
 digitalWrite(LED_PIN2, HIGH);
 pinMode(LED_PIN3, INPUT);
 digitalWrite(LED_PIN3, HIGH);
 pinMode(LED_PIN4, INPUT);
 digitalWrite(LED_PIN4, HIGH);
  pinMode(LED_PIN10, OUTPUT);
  pinMode(LED_PIN11, OUTPUT);
  pinMode(LED_PIN12 , OUTPUT);
  pinMode(LED_PIN13, OUTPUT);
  prevTime=millis();
bouncer .attach(LED_PIN2);
bouncer .interval(5);
bouncer1 .attach(LED_PIN3);
bouncer1 .interval(5);
void loop() {
if (bouncer.update())
if (bouncer.read()==0)
blinkLed();
if (bouncer1.update())
if (bouncer1.read()==0)
linLed();
 void linLed(){
switch(var)
  case 0:
    prevTime=millis();
      var++;
  } break;
  case 1:
    prevTime=millis();
     var++;
  }break;
  case 2:
    prevTime=millis();
     var++;
  }break;
  case 3:
    prevTime=millis();
      digitalWrite(LED_PIN9, HIGH);
     var++;
  }break;
  case 4:
    prevTime=millis();
     digitalWrite(LED_PIN9, LOW);
     if(++var==5)var=0;
  }break;
 void blinkLed(){
static unsigned long period= LOW_INTERVAL; // текущий интервал мигания
     digitalWrite(LED_PIN12,!digitalRead(LED_PIN12));
     period=(period==LOW_INTERVAL)?HIGH_INTERVAL: LOW_INTERVAL;  // чередуем LOW_INTERVAL/HIGH_INTERVAL
@skripach Вообщем что получается. На void linLed поясню. Нажимаешь кнопку - зажигается один светодиод. Отжимаешь - он так и горит. Нажимаешь еще раз - загорается второй светодиод, первый перестает) С другой функцией - нажал светодиод просто горит, отжал не горит. По схемам все впорядке - что то с обработчиком кнопок. Если убрать кнопки из void loop, просто оставить :
void loop() {
 blinkLed();
 linLed();
То все работает шикарно.
Все точно что то с обработчиком.
Это:
void loop() {
blinkLed();
linLed();
Поменял на:
void loop() {
bouncer.update();
bouncer1.update();
blinkLed();
linLed();
Мигает хорошо, но когда отжимаешь то функции останавливаются на последнем действии, то есть linLed(); там где 4 светодиода горит последний включенный так и горит. А в blinkLed(); (мигание светодиода), если при отжимании кнопки попал на горение светодиода, то он так и остается гореть.
@skripach Та я уже смотрел как подключаются через 5v , но там спорный вопрос, на другом форуме не одобрили.
3 минуты назад, skripach сказал:
Ну так потуши их !
Уже сделал через :
else {
  digitalWrite(LED_PIN5,LOW);
  digitalWrite(LED_PIN6,LOW);
  digitalWrite(LED_PIN7,LOW);
  digitalWrite(LED_PIN8,LOW);
  digitalWrite(LED_PIN9,LOW);
Не знаю, с правильно ли так выполнять остановку, но работает.
3 часа назад, MolodoyElectrik сказал:
Почему Нет!
На AVR лучше ставить внешний резистор подтяжки  ~10kOm.
