Всем привет.
Пишу скетч для ардуины, нужно чтоб 1 светодиод мигал постоянно, и 4 светодиода включались и выключались поочередно. Все должно происходить в одно время разумеется и Delay здесь не катит. Вот пример как должно быть только с delay:
void setup() {
  pinMode(5, OUTPUT);
  pinMode(6, OUTPUT);
  pinMode(7, OUTPUT);
  pinMode(8, OUTPUT);
 pinMode(9, OUTPUT);
void loop() {
digitalWrite(5, HIGH);
delay (300);
digitalWrite(5, LOW);
digitalWrite(6, HIGH);
delay (300);
digitalWrite(6, LOW);
digitalWrite(7, HIGH);
delay (300);
digitalWrite(7, LOW);
digitalWrite(8, HIGH);
delay (300);
digitalWrite(8, LOW);
И в тоже время должно выполняться: Все это бесконечно.
digitalWrite(9, HIGH);
delay (70);
digitalWrite(9, LOW);
delay (350);
Сделал такой скетч:
#define LED_PIN5  5
#define LED_PIN6  6
#define LED_PIN7  7
#define LED_PIN8  8
#define LED_PIN9  9
#define LOW_INTERVAL 350
#define HIGH_INTERVAL 70
#define HIGH_INTERVALLIN 300
void setup() {
  pinMode(LED_PIN5, OUTPUT);
  pinMode(LED_PIN6, OUTPUT);
  pinMode(LED_PIN7, OUTPUT);
  pinMode(LED_PIN8, OUTPUT);
  pinMode(LED_PIN9, OUTPUT);
void loop() {
 blinkLed();
 linLed();
 void linLed(){
static unsigned long prevTime=0;
digitalWrite(LED_PIN5, HIGH);
  if(millis()-prevTime>HIGH_INTERVALLIN){
    prevTime=millis();
     digitalWrite(LED_PIN5, LOW);
      digitalWrite(LED_PIN6, HIGH);
    if(millis()-prevTime>HIGH_INTERVALLIN){                                                // ????Что то не то
    prevTime=millis();
     digitalWrite(LED_PIN6, LOW);
     digitalWrite(LED_PIN7, HIGH);
    prevTime=millis();
     digitalWrite(LED_PIN7, LOW);
     digitalWrite(LED_PIN8, HIGH);
    prevTime=millis();
     digitalWrite(LED_PIN8, LOW);
 void blinkLed(){
static unsigned long period= LOW_INTERVAL;
static unsigned long prevMillis=0;
  if( (millis()-prevMillis)>=period){
    prevMillis=millis();
     digitalWrite(LED_PIN9,!digitalRead(LED_PIN9));
     period=(period==LOW_INTERVAL)?HIGH_INTERVAL: LOW_INTERVAL;
Тот который 1 светодиод мигает все хорошо, а вот с 4, которые должны подряд включаться какая то лажа) Где напортачил?
Предыдущую тему не в том разделе создал, удалите пожалуйста.
Изменено пользователем MolodoyElectrik
Попробуй так
#define LED_PIN5  5
#define LED_PIN6  6
#define LED_PIN7  7
#define LED_PIN8  8
#define LED_PIN9  9
unsigned long prevTime;
void setup() {
  prevTime=millis();
void loop() {
 blinkLed();
 linLed();
 void linLed(){
static unsigned char var;
switch(var)
  case 0:
    prevTime=millis();
      var++;
  } break;
  case 1:
    prevTime=millis();
     var++;
  }break;
  case 2:
    prevTime=millis();
     var++;
  }break;
  case 3:
    prevTime=millis();
     var=0;
  }break;
  default: var=0; break;
 void blinkLed(){
Изменено пользователем skripach
здесь попроще
#define LED_PIN5  5
#define LED_PIN6  6
#define LED_PIN7  7
#define LED_PIN8  8
#define LED_PIN9  9
unsigned long prevMillis;
void setup() {
  prevTime=millis();
void loop() {
 blinkLed();
 linLed();
 void linLed(){
    prevTime=millis();
switch(var)
  case 0:
      var++;
  break;
  case 1:
     var++;
  break;
  case 2:
     var++;
  break;
  case 3:
     var=0;
  break;
 void blinkLed(){
Всем привет! Подниму тему. Попытался воткнуть 2 кнопки, для управления void blinkLed и void linLed. Вообще лажа какая то получается. не работает по нормальному. Что такое? Нужно чтоб когда нажимаешь 1 кнопку начинал мигать 1 светодиод (void blinkLed), отжимаешь - перестает. Тоже самое с кнопкой 2 и светодиодами void linLed.
#include <Bounce2.h>
Bounce bouncer = Bounce();
Bounce bouncer1 = Bounce();
#define LED_PIN2  2
#define LED_PIN3  3
#define LED_PIN4  4
#define LED_PIN5  5
#define LED_PIN6  6
#define LED_PIN7  7
#define LED_PIN8  8
#define LED_PIN9  9
#define LED_PIN10  10
#define LED_PIN11  11
#define LED_PIN12  12
#define LED_PIN13  13
void setup() {
 pinMode(LED_PIN2, INPUT);
 digitalWrite(LED_PIN2, HIGH);
 pinMode(LED_PIN3, INPUT);
 digitalWrite(LED_PIN3, HIGH);
 pinMode(LED_PIN4, INPUT);
 digitalWrite(LED_PIN4, HIGH);
  pinMode(LED_PIN10, OUTPUT);
  pinMode(LED_PIN11, OUTPUT);
  pinMode(LED_PIN12 , OUTPUT);
  pinMode(LED_PIN13, OUTPUT);
  prevTime=millis();
bouncer .attach(LED_PIN2);
bouncer .interval(5);
bouncer1 .attach(LED_PIN3);
bouncer1 .interval(5);
void loop() {
if (bouncer.update())
if (bouncer.read()==0)
blinkLed();
if (bouncer1.update())
if (bouncer1.read()==0)
linLed();
 void linLed(){
switch(var)
  case 0:
    prevTime=millis();
      var++;
  } break;
  case 1:
    prevTime=millis();
     var++;
  }break;
  case 2:
    prevTime=millis();
     var++;
  }break;
  case 3:
    prevTime=millis();
      digitalWrite(LED_PIN9, HIGH);
     var++;
  }break;
  case 4:
    prevTime=millis();
     digitalWrite(LED_PIN9, LOW);
     if(++var==5)var=0;
  }break;
 void blinkLed(){
static unsigned long period= LOW_INTERVAL; // текущий интервал мигания
     digitalWrite(LED_PIN12,!digitalRead(LED_PIN12));
     period=(period==LOW_INTERVAL)?HIGH_INTERVAL: LOW_INTERVAL;  // чередуем LOW_INTERVAL/HIGH_INTERVAL
@skripach Вообщем что получается. На void linLed поясню. Нажимаешь кнопку - зажигается один светодиод. Отжимаешь - он так и горит. Нажимаешь еще раз - загорается второй светодиод, первый перестает) С другой функцией - нажал светодиод просто горит, отжал не горит. По схемам все впорядке - что то с обработчиком кнопок. Если убрать кнопки из void loop, просто оставить :
void loop() {
 blinkLed();
 linLed();
То все работает шикарно.
Все точно что то с обработчиком.
Это:
void loop() {
blinkLed();
linLed();
Поменял на:
void loop() {
bouncer.update();
bouncer1.update();
blinkLed();
linLed();
Мигает хорошо, но когда отжимаешь то функции останавливаются на последнем действии, то есть linLed(); там где 4 светодиода горит последний включенный так и горит. А в blinkLed(); (мигание светодиода), если при отжимании кнопки попал на горение светодиода, то он так и остается гореть.
@skripach Та я уже смотрел как подключаются через 5v , но там спорный вопрос, на другом форуме не одобрили.
3 минуты назад, skripach сказал:
Ну так потуши их !
Уже сделал через :
else {
  digitalWrite(LED_PIN5,LOW);
  digitalWrite(LED_PIN6,LOW);
  digitalWrite(LED_PIN7,LOW);
  digitalWrite(LED_PIN8,LOW);
  digitalWrite(LED_PIN9,LOW);
Не знаю, с правильно ли так выполнять остановку, но работает.
3 часа назад, MolodoyElectrik сказал:
Почему Нет!
На AVR лучше ставить внешний резистор подтяжки  ~10kOm.
    • GND где подсоединяете батарейку? Опоздал немного, выше уже ответили.
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 50 - 150 мА.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
