паяль
Очень хочу сделать наручные электронные часы, но схему не могу сделать.
33 сообщения в этой теме
fant    1 771
В 24.04.2018 в 07:01, Sukhanov сказал:
:yes: Разобрать и собрать.   И чтоб заработало! Ведь изначально,  девайс  был 100пудово рабочий!!
Точь в точь описан метод моего сына, когда был маленьким. Так же "изучал" наручные часы, когда был в гостях у деда. Когда, после обратной сборки часы не хотели работать, а не хотели работать они всегда, то отправлялись в форточку. :lol2:
Были неприятные разборки. Но уже с сыном.
Lexter    192
В 26.04.2018 в 11:10, Dr. West сказал:
musa56    161
В 22.04.2018 в 19:09, паяль сказал:
Не знаю как подключить микроконтроллер
Ну а почему обязательно микроконтроллер? Есть для этого специализированные микросхемы и наши и буржуйские. вот допустим 175ИЕ12 или ММ5368.
Dr. West    2 830
Да не будет он ничего собирать, ни на МК, ни на рассыпухе. Так, в носу пока ковырялся - помечтал, а скорей всего, трололо залётное.
  • Похожие публикации
    • Автор: Krokodil007
      Продам корпус для создания часов на лампах ИН-12. Корпус с панельками к лампам ИН-12.
      Цена 300р.
    • Автор: viktor6
      Всем привет. Нужна помощь программиста python/
      В инете нашёл скрипт http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showtopic=308317&view=findpost&p=31827277
      Нужно переписать под матрицу MAX7219. Пробовал сам чтото править но не получилось  так как мало знаний и малая доков как это сделать.
    • Автор: paulb
      Прошу помочь изменить прошивку из проекта http://cxem.net/mc/mc187.php
      Часы будут содержать 4 индикатора
      1) управление функционалом без изменений (время, дата, температура).
      2) убраны индикаторы отвечающие за секунды, т.е. нужно вырезать функции
      отображения секунд и года.
      3) отображение температуры без десятых градуса (индикатор №3 и №4).
      Схема:
    • Автор: Cтепаныч
      Часы с конструктора СТАРТ 7176 работали долгие годы. Все было классно, пока кошка  не свалила их  на пол. Теперь, визуально все цело,но при включении горит 00 00 ( четыре нуля). Нет никакой реакции при нажатии на кнопки. Подскажите где искать и неисправность.
      Схема часов прилагается.
    • Автор: KisA81
      Неспешно ищу 6-ти символьные часы на ИН-14 (типа таких):
      Можно без корпуса, просто платы и индикаторы. С предложениями в ЛС.
      Нижняя подсветка цифр не нужна.
    • 50мА х 50В = 2,5 Вт. Однако.
    • я бы тут купил https://ru.aliexpress.com/item/40pcs-lot-Original-18650-3-7V-2600mAh-LI-Ion-batteries-rechargeable-Battery-ICR18650-26FM-safe-batteries/32796016887.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.9.757c356euTeqVG&scm=1007.13338.98644.000000000000000&scm_id=1007.13338.98644.000000000000000&scm-url=1007.13338.98644.000000000000000&pvid=006daebc-a49f-41e2-8936-d20bc21e2e13&_t=pvid%3A006daebc-a49f-41e2-8936-d20bc21e2e13%2Cscm-url%3A1007.13338.98644.000000000000000
    • Таймер - тоже не цифровой элемент.
    • Детали все напаяны. Посоветуйте, пожалуйста, чем отмыть плату от флюса. Флюс китайский прозрачный липкий AMTECH NC--559-ASM, паяет очень хорошо, но плохо смывается. Флюс старался использовать по минимуму, нанося по капельке зубочисткой. Пробовал спирт изопропиловый, спирт этиловый, бензин "Калоша". Бензин смывает лучше всего. Ацетон в Украине запрещен к продаже, а в смывке лака для ногтей много посторонних добавок. Платы постепенно отмываются, но все равно жирные на ощупь. Советуют смешать бензин со спиртом, но насколько это эффективнее?
    • Вопрос в чем может быть причина?  Контроллер перепрошивал и даже менял, транзистор работает, дорожка к контроллеру целая. Зарядное проработало около трех лет. Куда еще копать?
    • Хам ты, парень. И, самое печальное, что гордишься этим... Жиденько обделался как раз ты. Но этого даже не заметил. Возьмем упрощенный инвертор ТТЛ. Соединим его выход со входом (красная линия). Ток в этой цепи (зеленая линия) ограничен резистором Rb. Так что при таком соединении абсолютно ничего не сгорит. Самовозбуждение? В принципе, возможно. Но опять же это не УМЗЧ, логический элемент "заточен" под переключение. Опять же ничего не сгорит. О чем я и отписался. Со "сложным" инвертором будет то же самое. То, что при этом задел чье-то ЧСВ - так это горе "задетого".
