Ублажение жабы (полезная утилизация бесполезных цацек)
В теме "Голь на выдумки хитра" этой информации вроде делать нечего, поэтому сброшу-ка я ее в новую тему.
Итак, перебирал залежи из загашников и наткнулся на коробочку флянцев для крепления транзисторов П214-П217 (верхний ряд).
Рука уже совсем зависла над мусорным ведром, а жаба забилась в истерике... И тут взгляд зацепился за прикрепленную к стенке балкона "кофель-нагельную планку" (термин из парусного флота)
Скрытый текст
польской сушилки для белья Сушилка довольно старая, комплектовалась пластмассовыми кольцами (единственное целое осталось в центре)
Сломавшиеся постепенно заменялись на кольца для ключей (одно осталось внизу справа), но некоторые из них оказались непрочными и разгибались.
В общем, спилил я на наждаке одно ушко (верхнее фото, нижний ряд) и использовал эти колечки для фиксации шнуров (верхний ряд и по бокам).  Получилось очень даже цивильненько.
И жаба блаженно успокоилась...
Полагаю, что такие колечки с ушком можно применять для антенных растяжек, фиксации ручек к сумкам и подобных вещей.
Нельзя. На фото - разрезное, а у меня получается цельное. В поперечное отверстие в ручке никак не вдеть.
23 минуты назад, Falconist сказал:
Пайка не выдержит
обратной стороной на 180 перевернуть и все - диод, монета, флянец
а еще на такое (или тройное от КТ805 "кольцо"") предлагали шкафчики вешать
Ша! Тема не о флянцах, а о полезном использовании чемоданов без ручек.
Что же касается использования монет в качестве прокладок - то почему бы и нет?
В самом начале 90-х, когда ввели купонокарбовацы и началась галопирующая инфляция, я заказал в кассе три пачки по 100 этих однорублевых купонов и оклеил ими туалет. Потому, что обои равной площади на тот момент стоили больше 500 :D...
Поддержу тему- самому нравится бесполезным вещам находить новое применение. Итак, после использования декоративных свечей по своему прямому назначению остаются алюминиевые стаканчики , которым трудно найти применение из-за их  "мягкотелости",- любое приложенное к ним усилие сминает их в лепешку, - алюминиевая  фольга, что с нее взять... Но тем не менее нашлось и им применение, суть использования их - на фото с небольшими комментариями. Канифоль- вещь знакомая любому радиолюбителю, у меня она в здоровенном куске, с кулак величиной, держать на рабочем столе весь кусок и тыкать в него паяльником неудобно, занимает много места, пытался откалывать от него куски поменьше,- крошится... И родилась  в голове такая идея- пустой стаканчик нагреваю на плите, чтобы выжечь остатки парафина, затем насыпаю в него кусочки канифоли, отковырянные от большого куска, плавлю на той- же плите прямо в стаканчике, даю остыть до затвердевания и после этого использую по прямому р/любительскому назначению.
Рекомендую- очень удобно.
Пробовал такое. Жена увлекается аромомаслами. Отказался. Не получается облуживать провод. Особенно, если канифоль уже частично израсходована.
А вот подставка под паяльники из барашковых винтов с загнутыми лепестками - это уже интересно.
Моя вторая половинка знает, что прежде чем выбросить какую либо баночку или коробочку от бытовой химии или косметики, её прежде нужно показать мне. Мало ли...
Прозрачная тара с термоусадкой из под какого то крема. Помпа вырезана, фиксирующая крышку часть оставлена. Плюс такой тары в том, что выдно содержимое и его наличие.
Тюбик из под хлоргексидина не первый раз использую под спирт.
Маленькие тюбики из под лака отлично вписались в пластиковые подставки для мед. мерных стаканов. Теперь шансы к опрокидыванию равны практически нулю. В одном флюс, во втором цапон лак.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
    • А не сохранилось у вас фото с другой стороны или "лейки" данной платы? И к какому виду надо привести схему, если в квартире нет заземления?
    • korsaj, спокойствие, только оно.  Два сопротивления на выход от ПК, 330 Ом и 150 Ом - последовательно. Масса общая. Выход с пк подключаем на 330 Ом. Вх. саба в точку соединения 330 Ом и 150 Ом. Не парьтесь, если не найдёте именно эти номиналы. + - 50 процент - сойдёт. ( 330 Ом, пойдёт от 220 Ом до 470 Ом). ( 150 Ом, пойдёт от 100 Ом до 180 Ом). У вас не прибор. И забудете...
    • усилитель жив еще? По звуку понравился, с учетом вашего опыта отслушивания многих конструкций? Хотя на Веге уже решили, что Маньяк- лучший из форумной самодеятельности. Вроде бы, никто не возражал
    • Думаю, причина в сайте. Вчера нормально было. Мои слова копировали и они были моими... Выше, в сообщениях.  Да всё равно.
    • Без "помудохаться" за последнее время у меня были младший Парус, Фотон, СSC-Lite. Остальное (поболее) с "помудохаться",  в разной степени. Хотя в части случаев можно было и "забить"... Так что не пугает. И платы есть уже. Не понравится-распаяю потихоньку, по мере потребностей в компонентах.
  • Похожий контент
