Регистрация ультразвука
8 минут назад, Agatpm сказал:
Вот нашел в журнале Радио2005
2006 ! Внимательней надо быть. Ну так паяйте - потом нам расскажете об успехах в обнаружении  супостатов .
Изменено пользователем tilarids
Журнал Радио 2006 №9 стр 43. Эту схему собрал. только по индуктивности - Взял Б22, намотал L1- 300 витков, L2 - 30. Но пока слабо, похоже микрофон нужен специальный.
Есть неплохая схема в Elektor Electronics 1995 апрель стр 62
Изменено пользователем Agatpm
13 часа назад, Agatpm сказал:
забавная схема...  усиливается сигнал с частотой >22кГц , а на входе ВЧ фильтр с частотой среза 10кГц
по выходу должен стоять НЧ фильтр хотя бы с частотой среза 16кГц , стоит срез 1,6кГц
для послушать жучков нужон балансный модулятор для выделения частот-разносного сигнала и подавления несущей , а не гениальность  на основе гетеродина
ЗЫ очередное я его лепила из того, что было от журнала мурзилка.
19 часов назад, Agatpm сказал:
Для тех жучков , которые морзянкой передают,  кмк ,  подходит ,  даже частоту передачи можно  с точностью  +/-  2 частоты выходного ФНЧ  измерить .
Изменено пользователем colorad
Да и проверять / настраивать приёмник чего либо при отсутствии "в эфире" передатчика - дело сложное и неблагодарное. :D
Вот нашел хорошую доработку схемы Нечаева. http://s-x-e-m-a.ru/lubitelskie/izmerit/detector-uz/detector-uz.html Частотную характеристику задает отчасти сам приемник http://www.quartz1.com/price/price.php?group=2261&p=1 . Хорошее решение на входе с приемника операционный усилитель, а не на транзисторе одном или двух.
У меня есть генератор ультразвука - Вариант отпугивателя грызунов Радио 1997 №7 стр38. Сейчас вопрос стоит в приобретении микрофона ультразвукового. На базаре нет. Пробовал микрофон от мобильного телефона – малая чувствительность хотя 50 кГц ловил.
1 час назад, Agatpm сказал:
я может чего не понимаю в колбасных обрезках...
частота единичного усиления NE5534 == 10МГц  , при частоте 50кГц усиление максимум 10000/50=200 , откуда в схеме 500???
для OP07 == 0,6МГц при 50кГц усиление 600/50=12 , откуда 20...100 ???
есть AD8022 рекомендованный для ультразвуковой аппаратуры , есть малошумящий скоростной AD8014  и еще пару десятков ОУ от аналоговых девиц или от максима
Нужно определить что есть ультразвуковое излучение и желательно определить откуда ,  где лежит положенный "доброжелателем" излучатель.
IMXO нарисуйте пожалуйста схему на AD8022 для входного блока.  Буду надеяться что найду ее на базаре.
зачем, она у вас и так нарисована для 5534 , выводы питания и выход поправить и все.
В 20 Май 2018 г. в 11:45, Agatpm сказал:
опять двадцать пять, ну и как ты это собираешься делать? если че ультразвуком называется все что свыше 20кГц в плоть до СВЧ диапазона, в тех же кинескопных  теликах стояли ультразвуковые фильтры и линии задержки на 6,5МГц
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
