STM32F103C8T6 управление яркостью светодиода с помощью ШИМ
Arduino Master
Всем доброго дня,
Начинаю изучать STM32. Запустил пример http://www.avislab.com/blog/stm32-timer-pwm/ в котором при нажатии двух кнопок увеличивается и уменьшается яркость на ножке PB6 все работает.
Хотел переключить ШИМ на другую ножку в 28 строке поменял GPIO_Pin_6 на GPIO_Pin_7 переключил светодиод на PB7 код не работает.
Подскажите что я не правильно делаю?
Изменено пользователем Arduino Master
ну если охота получить PWM на 7-ой ноге, надо еще вот этот блок поправить
    TIM_OCStructInit(&timerPWM);
    timerPWM.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
    timerPWM.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
    timerPWM.TIM_Pulse = 10;
    timerPWM.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
    TIM_OC1Init(TIM4, &timerPWM);
а вот как это сделать, я подсказывать не буду. Открываем мануальчик и внимательно читаем раздел таймеров. Именно с этого и надо начинать осваивать STM32
7 минут назад, mail_robot сказал:
В мануальчике на камень про библиотечные функции не будет ни слова.
Имхо, не очень хороший вариант начинать изучение МК с библиотечных функций.
Реализация того же самого с смсис ничуть не сложнее.
Если же изучать не нужно, а надо, "чтоб работало", ТС, смотрите следующий пример по вашей ссылке, он чуть-чуть отличается, там прописано 3 канала.
4 часа назад, ALEN&Co сказал:
Спасибо за ответ. Я сколько смотрел обучающих уроков все на SPL и HAL. Если есть примеры или ссылки на CMSIS поделитесь.
Помогите разобраться:
У моей STM32 всего три GPIOC порта получается используются только три верхних байта из 0x4444 4444. А для чего используются остальные 5?
Еще вопрос Output mode можно выбрать три скорости 2,10,50 Hz это получается при включении Светодиода на данной ножке. На выходе будет данная частота или я не правильно понял?
Порт С один, а в этом корпусе задействованы только 3 пина. Остальные пины этого порта могут быть в других корпусах. Для конфигурации используются 1.5 байта, остальные 6.5 не используются.
Это сделано для лучшей переностимости кода.
На выходе никакой частоты не будет. 2,10,50 МHz это частота тактирования выходов, влияет на скорость переключения и на энергопотребление.
Спасибо за ответ. Насчет переносимости.  Почему тогда в разных контроллерах по разному идет обращение к тем же GPIO?!
Например в моем контроллере порты конфигурируются с помощью регистров CRL, CRH а в STM32F7 с помощью MODER и OTYPER
Или это и есть те самые грабли от STM32?
6 часов назад, Arduino Master сказал:
В стм нет граблей, есть нежелание пациЭНтов читать документацию.
А грабли это к аурдунье, там их хоть отбавляй...
тут бы пояснить, а то не поймет
частота выходов, это ограничение скорости фронта выходного сигнала. И предназначено это для снижения т.н. "коммутационного шума". А так то выходы всегда работают на частоте внутренней шины шины и не более таковой, как впрочем и не менее. Другой вопрос - какую частоту меандра вы сможете получить без искажений при ограничении скорости, вот и все. В общем случае всегда рекомендуется использовать минимальные частоты без особой необходимости.
Вот простой работающий вариант на 3 канала
void TIM2_initial (void) //Аппаратный таймер PWM выходов (LED, LCD, LCD-filter)
  RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM2EN;
  RCC-> APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPAEN;
  //Выходы PWM **********************
	GPIO_INIT_PIN(GPIOA, 0,  	GPIO_MODE_OUTPUT10_ALT_PUSH_PULL); // Tim2_ch1 Прозрачность LCD фильтра
	GPIO_INIT_PIN(GPIOA, 1,  	GPIO_MODE_OUTPUT10_ALT_PUSH_PULL); // Tim2_ch2 Яркость LED
	GPIO_INIT_PIN(GPIOA, 2,  	GPIO_MODE_OUTPUT10_ALT_PUSH_PULL); // Tim2_ch3 Яркость подсветки дисплея
	TIM2->PSC=72-1;  //18-1;  //Предделитель
	TIM2->ARR = 100-1; //Делитель, определяет период выходного сигнала (с учетом предделителя будет 10/40kHz)
	TIM2->CR1 |= TIM_CR1_ARPE;//Включен режим предварительной записи регистра автоперезагрузки
	TIM2->CCMR1 |= TIM_CCMR1_OC1PE;//Включен режим предварительной загрузки регистра сравнения
	TIM2->CCMR1 |= TIM_CCMR1_OC2PE;//Включен режим предварительной загрузки регистра сравнения
	TIM2->CCMR2 |= TIM_CCMR2_OC3PE;//Включен режим предварительной загрузки регистра сравнения
 	//TIM2->CCMR2 |= TIM_CCMR2_OC4PE;//Включен режим предварительной загрузки регистра сравнения
  	TIM2->CCMR1 |= (TIM_CCMR1_OC1M_2 | TIM_CCMR1_OC1M_1);//OC1M = 110 - PWM mode 1
	TIM2->CCMR1 |= (TIM_CCMR1_OC2M_2 | TIM_CCMR1_OC2M_1);//OC2M = 110 - PWM mode 1
	TIM2->CCMR2 |= (TIM_CCMR2_OC3M_2 | TIM_CCMR2_OC3M_1);  // 110 - PWM mode 1
	//TIM2->CCMR2 |= (TIM_CCMR2_OC4M_2 | TIM_CCMR2_OC4M_1);  // 110 - PWM mode 1
	TIM2->CCR1 = 50; //Длительность импульса (по отношению к arr). В данном случае Duty cycle = 50%
	TIM2->CCR2 = 50;
	TIM2->CCR3 = 50;
  	//TIM2->CCR4 = 50;
	TIM2->CCER |= TIM_CCER_CC3E | TIM_CCER_CC2E | TIM_CCER_CC1E;    //Выход канала захвата/сравнения включен
	TIM2->CCER |= TIM_CCER_CC1P; 									//Полярность выходного сигнала
 	TIM2->CR1 |= TIM_CR1_CEN;										//Старт счета таймера
Для инициализации GPIO использован файлик с дефайнами отсюда. Его надо подключить в проект.
Можно просто выдернуть из него пару строк.
Запустил ШИМ заработал но дискретно. Меняю в 17 строке значение ШИМ меняется. Создал цикл в котором плавно нарастает значение но яркость не меняется.
Подскажите почему?
28 минут назад, Arduino Master сказал:
Подскажите почему?
Посмотрите пример выше. Лишних строк не находите?
Ради эксперимента пробуйте их добавлять по очереди в свой проект. ;)
Нашел проблему у меня i и j переполнялись сделал unsigned int i, j; и все заработало. Кстати такое же было в Arduino при переполнении значения камень просто зависал. Плохо что это не видет IDE
А что должна увидеть среда? Ей нужно в Вашу голову залезть?
МК не может зависать. МК всегда исполняет код, если он не в режиме сна. Вы можете легко разобраться в причинах неправильного на Ваш взгляд исполнения.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Разбираюсь с входами подскажите подтяжка к + и - это с внутренним резистором или нет?
//вход с подтяжкой к +
GPIOA->CRL &= ~GPIO_CRL_CNF0;
GPIOA->CRL |= GPIO_CRL_CNF0_1;
GPIOA->ODR |= GPIO_ODR_ODR0;
//вход с подтяжкой к -
GPIOA->CRL &= ~GPIO_CRL_CNF1;
GPIOA->CRL |= GPIO_CRL_CNF1_1;
GPIOA->ODR &= ~GPIO_ODR_ODR1;
17 часов назад, my504 сказал:
Если в коде написать следующее:
uint8_t i;
for(i=0;i<1000;i++);
то дальше этого кода программа не пройдет (Соответственно зависнет в for). Так как uint8_t не когда не достигнет 1000.
Почему бы в IDE не сделать такую проверку?!
Ей легче поругаться на то что в конце программы забыл поставить пробел нежели такое важное упущение.
55 минут назад, Arduino Master сказал:
В том же Keil она есть
image.png.d4e22584e5e3090d0c6c28dc24ed7a80.pngimage.png.fca796c752b5238f021a33a9d1f559e7.png
Так прям и пишет, что сравнение константы, объявленной, как uint8_t со значение 1000 всегда будет истинным.
Изменено пользователем BARS_
22 часа назад, BARS_ сказал:
Я не говорил что я сижу в Keil я сижу на Коксе.
Подскажите вот в хидере  stm32f10x.h есть место где нужно выбрать камень.
Так вот в чем раздница между этими двумя выборами? И какой нужно выбрать если у меня STM32F103C8T6?
 /* #define STM32F10X_MD */     /*!< STM32F10X_MD: STM32 Medium density devices */
 /* #define STM32F10X_MD_VL */    /*!< STM32F10X_MD_VL: STM32 Medium density Value Line devices */
В Reference manual на ваш камень каждый раздел начинается так
Quote
   Х Название раздела
Low-density devices are STM32F101xx, STM32F102xx and STM32F103xx microcontrollers where the Flash memory density ranges between 16 and 32 Kbytes.
Medium-density devices are STM32F101xx, STM32F102xx and STM32F103xx microcontrollers where the Flash memory density ranges between 64 and 128 Kbytes.
High-density devices are STM32F101xx and STM32F103xx microcontrollers where the Flash memory density ranges between 256 and 512 Kbytes.
XL-density devices are STM32F101xx and STM32F103xx microcontrollers where the Flash memory density ranges between 768 Kbytes and 1 Mbyte.
Connectivity line devices are STM32F105xx and STM32F107xx microcontrollers. This section applies to the whole STM32F101xx family, unless otherwise specified.
Тоесть ваш камень это
Этот файл используется не только для STM32F103
Medium-density value line devices are STM32F100xx microcontrollers where the Flash memory density ranges between 64 and 128 Kbytes.
