Принцип работы транзистора на основе термоэлектроники.
2 минуты назад, kt118 сказал:
с помощью теплового инжекционного тока,
Слово "инжекционный" следует убрать. Я его обычно привожу, чтобы указать на явление, которое было описано неправильной теорией.
Тиристор - 4 слоя. У биполярного транзистора 3 слоя, и они, при подаче напряжения в схеме с ОЭ уже охвачены положительной обратной связью. У тиристора ПОС включена изначально. Существует аналог тиристора - там отлично видно как он работает.
Семистор - это два встречно включенных тиристора. Для работы с переменным током.
Варикап  - параметрический прибор - там зависимость ёмкости от напряжения. Дырки не требуются, чтобы объяснить его работу. Диод находится в запертом состоянии, естественно у него будет менятся ёмкость, при изменении напряжения.
Полевые транзисторы - это другая область, это что-то похожее на фото-резистор. Там явно изменяется сопротивление полупроводника. Термо-электричества там нет.
Туннельный диод - прикольная штучка - совмещает в себе свойство проводника и диода. И никакого "туннеля" там нет. Он, кстати, и проводит в обе стороны.
Диоды Шоттки - их ВАХ сдвинута к нулю, где они начинают работать по закону Ома. Это естественно.
Диод Ганна. Никакой это не диод - скорее всего у него 3-слойная структура - наличие омических выводов. Потому и генерирует колебания, что возникает ПОС.
14 минуты назад, v1ct0r сказал:
чтобы вычислить ток, его нужно сначала измерить!!!
Посмотрите здесь:
http://forum.if4.ru/index.php?topic=562.0
Там можно вычислить 3-ю ВАХ, зная две другие.
Только что, radio.elektronik сказал:
Бывают плохие расчёты (плохие теории). Но по ним (а часто и без них) делают хорошие вещи. Это две не связанные друг с другом области.
Не бывает так. Особенно когда дело заходит в такие области, как лазеры, радиолокация и т.п. Про высокие энергии я вообще молчу. Если бы те же теории полупроводников были ошибочны (про энергию я вообще молу, пока буду считать, что вы не проспались после пьянки когда этот бред писали), то девайса, с которого вы пишите свой бред, не было бы и в помине. Создание элементов с заданными характеристиками уперлось бы кривую теорию. Однако, такого не происходит. Практика подтверждает теорию. Следовательно, бредите как раз вы. А если бы еще и то, что вы тут несли про энергию совпадало с действительностью, то мы либо до сих пор жили бы в пещерах, либо все таки открыли бы новые законы физики. Но что-то ни того, ни другого не произошло. Не кажется странным (теория вселенского заговора тут не при чем, и не пытайтесь)?
4 минуты назад, BARS_ сказал:
Не бывает так.
Бывает. Пример:
Биполярный транзистор был создан методом "тыка" без теории. Теорию сочинили потом.
И так делалось всякий раз, когда технологам нужны были какие-либо электронные приборы.
Изменено пользователем radio.elektronik
Теорию сочинил потом
Однако сейчас все делается именно по теории. И работает. Тот же интернет, которые передает ваш идиотизм в массы, бежит к вам по оптоволоконной линии. Где светят лазеры на строго определенной длине волны (то бишь частота там строго определена) и приемники принимают именно эту частоту. Или же по воздуху, через ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ волны, которые наводят ЭДС в приемных контурах приемников. И никак иначе. Ваше тепло там до одного места (хотя не совсем, его приходится отводить от элементов). И опять же, если вы такой дофига умный и имеете кучу доказательств своих безумных теорий, то какого фига вы сидите тут, а не на какой-нибудь научной конференции? Что мешает вам идти на нобелевку? Видимо, заранее уверены, что ваша бредятина не более чем бредятина.
44 минуты назад, radio.elektronik сказал:
Ну а как тогда полупроводник меняет свое сопротивление, даже в тех же фоторезисторах, ведь до этого момента мы все верили в "дырки", а теперь как оказалось есть тепловой ток. Те же фотодиоды, фототранзисторы. Ведь в тех же мосфетах применен тот же кремний что и биполярных транзисторах. То есть вы противоречите сами себе?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Полевой_транзистор
Также имеет различные переходы и исходя из ваших мифических идей, в полевом транзисторе также должен присутствовать тепловая энергия или полезная или вредная.
Да еще один момент, вы ж в курсе что есть уже современные микроскопы?
Изменено пользователем kt118
3 часа назад, radio.elektronik сказал:
Электромагнитной энергии не существует. Есть отдельно магнитная. Есть электрическая. Электромагнитная - это аналогично: термо-электрическая. То есть 2-х уровневая.
..пора банить за вредный бред тролля..Ты,болезный,засланец или просто засранец..?..Шел бы ты к таким же мудроплетам в палату и не высовался на люди..:acute:
в моем неттопе нет дырог! тама тепловые щели, скорей типа дифракционные тепловые щели! Дырки тока в большущих компьютерах, при миниатюризации оне инвольтируют в щели, для пущева сохранности тепловой энергии!
и самый главный инструмент - паяльник - тож термоэлектрический! в 90-е их засовывали в дырки, особенно тем, кто не верил в термоэлектрическое начало! Вот!
11 час назад, radio.elektronik сказал:
Весной напишешь - будет весеннее... зимой - зимнее.
Судя по рейтингу Вы пишете невзирая на время года.
5 часов назад, fivik сказал:
Паяльник чётко работает по закону Фурье и закону Джоуля-Ленца. На нём неплохо изучать, что такое тепловой ток.
1 час назад, минздрав сказал:
Судя по рейтингу
Мой друг музыкант, от только ждет подходящего дня,
Чтоб взять свой смычок и сыграть что-нибудь для меня.
И весь наш мир засохнет тогда на корню,
А если нет, то мир - большая свинья;
Аквариум  "Мой друг музыкант"
5 часов назад, kt118 сказал:
Управляемое сопротивление - возможно это одно из свойств термопары. Надо ставить опыты. Надо работать, а не болтать.
5 часов назад, kotosob сказал:
Я сказал очевидное. Что ж вы все переполошились?
4 часа назад, radio.elektronik сказал:
Бывает. Пример:
Вряд ли кому достанет времени и терпения разбираться в ваших построениях. Одна терминология чего стоит!  Между физическим опытом и его математической интерпретацией часто скрывается ошибка. Не зря же "чистая" математика, оперирующая идеальными понятиями относится к гуманитарной науке, как история, философия итд  Да и в физической интерпретации действительности парадоксов полно: есть даже квантовая физика, правда никто не знает, что такое квант. А в бытовом плане их нет? Вон та дамочка сердобольная любительница животных так любит свою собачку, что кормит её отборной телятиной.... Это я к чему? В психологии есть понятие " разделяемая реальность". Если я поклонюсь и перекрещусь перед входом в храм - это никого не удивит. Но если я то же самое сделаю многократно перед телеграфным столбом - скорей всего мало кто разделит со мной эту мою реальность и сочтут сумасшедшим. Но если я объясню, что год назад, врезавшись  в этот столб погиб мой сын - меня опять многие поймут, т.е. разделят мою реальность. Теория отличается от бреда тем, что не боится аналогий для самообъяснения. Можно на пальцах объяснить неграмотному суть закона сохранения энергии. Бред боится аналогий, потому как аналогий у него нет или они для него разрушительны. Поэтому это не я (хотел сказать "мы", но не люблю мыкать) должен разделить твою реальность, а ты мою. И, пользуясь моими аналогиями, - а если ты не в бреду - ты их знаешь и объяснить  наконец: а) смысл терминов (эстафетный итд)  и б) В чём отличие твоей теории от общепринятой.
А ТС молодец - за полдня 5 страничек!
И это не взирая на такое мощное, объективное противостояние и весьма импотентный рейтинг )))))
50 минут назад, radio.elektronik сказал:
Ты бредишь очевидной для всех глупостью,приписывая здесь -*сказал*-..,ничего ты не сможешь сказать потому,что простой неук,однозначно,скопипастив в нэте нездоровых  арт.идеек и неимеющий предметных знаний,выдаешь чужой маркетбред за свои *умопоползновения*..Клоунада,да и только..Нравится быть гонимым клоуном..?.Этого у тебя не отнимут..)..,действуй,набирай очки..!..:lol2:
2 часа назад, сомневаюсь я сказал:
Для этого на форуме и служит процедура "доказательство тезиса".
Задавайте 1 вопрос, я дам 1 ответ. Если проблем нет, двигаемся дальше.
а)
Смысл термина "эстафетный ток". Для начала факт: теплопроводность металлов и полупроводников в основном определяется движением электронов. Строим модель атома.
Есть два атома - в одном - в 1-м тепловой заряд больше,  Во 2-м меньше. Из 1-го атома отрывается электрон и переносит тепловой заряд во 2-й.  При этом 1-й атом на короткое время становится положительным ионом. Как только тепловой заряд 1-го и 2-го атома уравняются, на электрон начинает действовать сила (кулоновская) и он возвращается в 1-й атом.
То есть, тепловые силы более значимы (сильнее) , чем электрические.
Если тепло передаётся по цепочке атомов, то электроны передают тепло как в эстафете, но возвращаются назад.
Если в конце эстафеты электроны втягивать каким-то электрическим барьером (например контактом термопары), то эстафетный тепловой  ток превращается в направленный тепловой электрический ток. Такой ток в официальной физике назвали "инжекционным". Свойства этого тока - он может течь против электрического потенциала. Для примера, ток базы биполярного транзистора может управлять напряжением на коллекторе в 1000 Вольт! Это значит, что тепловой ток будет течь против потенциала в 1000 вольт. Таковы законы природы, так , как тепло управляет электричеством.
б)В чём отличие твоей теории от общепринятой.
Электроника - это раздел термо-электричества. Дырочная теория не верна. Дырок не существует. Все доказательства и уравнения, которые предъявил Уильям Шокли - липовые. Надо исправлять ошибки. Ибо эти ошибки с 1947 года. Сколько лет прошло! Пора браться за ум.
Поварнин Сергей. Искусство спора.doc
Транзисторная история W.pdf
2 часа назад, kotosob сказал:
Воевать ты умеешь. А мыслить? В данном случае надо мыслить.
3 часа назад, alex123al97 сказал:
На этом форуме рейтинг создают все, кому не лень. Лично я в такие игры не играю.
10 часов назад, BARS_ сказал:
Это не так. Ошибок очень много.
Для начала 3 вопроса:
1. Как выглядит вольт - амперная характеристика термопары при различных температурах?
2. Как выглядит вольт - амперная характеристика диода при различных температурах?
3. Чем отличается диод от термопары?
Кого только на форуме не было..Весна..глядишь,  *мыслящий*  пациент сподобился..:lol2:.. Не усугубляй моск,пустишь на смарку лечение..в отпуске,или сбежал.?.)).
7 минут назад, kotosob сказал:
Весна..глядишь
А не мыслящий клоун никому не нужен. Ему одна дорога - на завод! Ставьте опыты, потом раскрывайте рот.
@radio.elektronik ..в чем заминка..!?..В добрый путь к дядь-васе в литейный,на *термодинамику* постигать..:lol2:..Скорей бы..).
@radio.elektronik ,давай  прими колеса и в люлю,не злоупотребляй доверием лечащего персонала...ишь,стервец болезный..Тема.(!).))..твоя тема одна насущная--скорей моск хоть в подобие порядка привести,должен,стал-быть,врачиков слушаться.Утром проверю жалобы..:lol2:
От тролля Kotosob - никакого толку. Одна ему дорога - на РЕН-ТВ.
12 часа назад, BARS_ сказал:
Вы меня хотите под официальную физику подвести. Чтобы я пробил себе дорогу. А потом Вам будет удобно использовать информацию.
А сами самостоятельно мыслить Вы не пытались?
А официальная физика сегодня закаменела - она догматична, динамитом не возьмёшь. К тому же Ваша мысль, и Ваше слово - это тоже может быть борьбой с догмой. Революция неизбежна. Продолжаться это  (лохотрон официальной физики)  долго не может.
15 часов назад, v1ct0r сказал:
т.е. вы ток находите через сам ток?????
Первый раз такое видите? Это называется Отрицательная Обратная связь.
8 часов назад, radio.elektronik сказал:
Красиво ответили, оно понятно ляпать языком не мешки тягать. Главное красиво уйти от ответа :D.
Объясните пожалуйста тогда разницу между p и n каналом согласно вашим "научным" убеждениям?
26 минут назад, kt118 сказал:
Это OFFTOP.  Я что ли, полевики исследовал?  Разницу между P и N  зоной полупроводникового диода, согласно моим наблюдениям объяснить могу.
Разница в плотности электронов в кристаллических решётках.
При контакте двух разнородных проводников (полупроводников), тот проводник (полупроводник), где давление электронов меньше, называется зоной P, а где больше – называется зоной N.
    • Спасибо, asvetp. Вы меня правильно поняли. Буду ждать прошивку.
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
