Самоход счетчика со-и449м2-5
skala-60
Доброго времени. Хотелось бы понять, почему электросчетчик  СО-И449М2-5 стал самопроизвольно  крутится (самоход, это кажется называется) Причем крутит в обратную сторону, а показания прибавляются... примерно несколько киловатт в сутки, при выключенных нагрузках. В обычном режиме, все нормально, по крайней мере так бы хотелось думать. На что могу грешить , это только на летнюю грозу, когда убивало трансформатор подстанции. Купить новый, не проблема, проблема в бегатне по оформлению (это уже другая история)
Может сталкивался кто с ремонтом таких счетчиков, подскажите пожалуйста, на что обратить внимание, в сети технической информации про это изделие почти нет.
Изменено пользователем skala-60
1 час назад, skala-60 сказал:
Отправить в помойку да и всё. Смысла в ремонте этого чуда нет никакого, ибо МПИ уже сто лет как закончился.  На его место прекрасно встанет Нева 101 1so, 600р и никаких проблем еще 16 лет.
Где стоит счётчик. Он под пломбой? Кто его владелец?
3 часа назад, skala-60 сказал:
Это как? Маханика таких счётчиков, это как спидометр машины от троса который. У неё нет заднего хода (у барабанчиков).
А если включить лампочку, диск останавливается?
Как приостановить возможно и напишу, но энергослужбы этого не позволят вам сделать.
Спасибо большое всем за отклик и рекомендации, но на данном этапе стоит вопрос ремонта. Выкинуть, заменить, сорвать пломбы - все это будет учтено, но позже.
именно!!! А при включеной лампочке идет вращение диска так, как и нужно
Смысл какой мучать этого инвалида, если его все равно потом тащить на поверку, которая вам выйдет в стоимость нового счетчика? Если его вообще примут на поверку после ковыряния и если он её пройдет. Удобный случай поменять на новый и забыть о проблеме.
Могу подсказать как остановить полностью...
рабочее положение счетчика вертикальное если его "положить" то диск не крутится .
Поэтому вытаскиваешь 2 винта крепления внизу = пусть висит на одном верхнем крюке. (заменить винт на крюк)  - А вот чтобы лежал горизонтально нужно по месту брус к стене пристроить и освободить провода, чтобы свободно висели в двух положениях - в вертикальном и горизонтальном. все
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Ну спичку засунь под диск, всё равно вскрывать, а вскрытый счетчик прибором учёта уже не является.
Уважаемые друзья, очень жаль что тема не нашла нужного русла, скажем "... проблема в поджареной после грозы катушки или как  то подобно", а как он работает, что с ним можно вытворить, куда- чего всунуть, об этом вопрос не стоял... Всем, тем не менее спасибо за беседу. Тему лучше закрыть.
Просто никто такой фигнёй не страдал, вот и не нашла беседа русла. Доктор сказал: в морг - значит в морг.
10 часов назад, skala-60 сказал:
.Бывает и пострадать есть желание...фигне
Да нагрузи счётчик какой-нибудь высокоомной фигнёй и выясни при каких мА, а. возможно и мкА самоход либо исчезает, либо идёт мизерный расход. Поставь светодиод на 220 в, есть светодиоды индикации для цепей управления а не для освещения, расход мизерный, возможно хватит для остановки обратного самохода. Заплатишь лишний рубль в год.
В 23.04.2018 в 18:30, skala-60 сказал:
Да ну, нах! Информации в сети валом просто! См. первый же попавшийся под руку справочник.
Ваша неисправность – пункт 3 на странице 146.
Искать проблему в противосамоходном язычке или выступе, позиция 14 на странице 150.
Смирнов А.А. Справочное пособие по ремонту приборов и регуляторов 1989г.djvu
10 минут назад, avv_rem сказал:
Видимо проглядел нужное... Искал, но скорей всего что то упустил, вам очень признателен за ценную брошюру. Да и вообще вся ценность беседы заключена в вашем посте. Благодарю.
    • Это тот самый проект, просто следующий этап задачи - реализовать чтение уже записанных файлов на стороне МК.
    • Когда снова появился интерес к усилителям, тоже хотел всех обмануть, попробовал 7294 в разных схемах, 3886 тоже несколько способов приготовления, вроде и неплохо играет, если ничего другого не слушал, годится. Но червячок сподвиг сделать Натали Хоум, УХ! челюсть отвисла, наслушаться не мог, узнал, что такое сцена в звуке, динамика, детальность, да всё лучше. Вот я всегда и спрашиваю, по сравнению с какими другими УМ играет хорошо расхваливаемый усилитель.
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
