ТОРы на 7,5 Вт.
Мотались под эти корпуса, пока есть излишек по количеству. Мощность примерно 7,5 Вт. На первичке примерно 4400 витков, ток х.х. при сетевом 235-240В. на клещах перемигивают 3и4 ма. На моей пробной вторичке 0,5 проводом намотал на 20 Вольт, нагрузил но 0,5А.
просадка до 17вольт, значит 7, 5 Ватт есть, тор просто тёплый.
Габариты с первичкой, 43 мм. наружный диаметр, 20-21 мм. внутренний, высота 25 мм.
Цена одного 300р. Двух и более по 250 рублей за шт. Крепежа нет т.к.и не планировался.
На вопросы отвечу, по мере возможности, здесь или в личке.P80422-165958.thumb.jpg.7c278f0604c3bf29bfa156b8a2d59cd1.jpgP80422-170105.thumb.jpg.077d5d8823c715dd235c5b86c8a3c9b8.jpgP80422-171252.thumb.jpg.f226d32b09325c33affa77f8e94ce1fe.jpgP80423-100616.thumb.jpg.75fa45a112019d87005ef24a93fc86c1.jpg
Добрый вечер! омическое сопротивление и индуктивность обмотки можно узнать?
Или тип провода, если остальное неудобно.
Планирую межкаскадник/фазоинвертор на них сделать, для простого усилка лампового, домотав.
Нужно четное количество, желательно 4 штуки.
Спасибо!
