Китайский МР3 декодер
Здравствуйте! Разжился примерно вот таким чудом, для установки в колонку.
Без встроенного усилителя. Пробовал LM386, PAM 8403, ne5532, питание 5в, динамик 3Вт. Звук еле слышимый. Как его раскачать?
Цитата
Если вы сделали все возможное и ничего не получается - прочтите, наконец, инструкцию!
:D Что пишут об уровне выходного сигнала?
Да что китайцы могут написать? Нет никакой инструкции. Мультиметром намерял скачки до 15 мВ
Т.е., измерений нет и не будет? Так о чем тогда вести спик?
В конце концов, подайте не хаотический звуковой сигнал, а синусоиду, используя звуковую карту компьютера в качестве генератора НЧ и замерьте уровень сигнала на выходе в режиме измерения переменного напряжения. Аналогично подайте сигнал на вход Ваших усилителей и замерьте уровень входного, в момент, когда появятся искажения. Аналогично звуковую карту можно использовать и в качестве низкочастотного осциллографа. Программ для этого - множество.
Так хоть что-то можно будет определить.
Этот декодер не имеет усилителя. Значит, как я понимаю,  имеем линейный выход,  Допустимо ли использование перечисленных микросхем в данном случае? Или нужно предварительное усиление?
Замеры постараюсь провести.
Вот когда их произведете - будет смысл продолжать обсуждение.
А пока что - томление духа и гоняние воздуха.
Применение лично мною LM386: http://cxem.net/sound/raznoe/vademecum.php . Работают "на ура".
Если их можно успешно использовать для усиления линейного сигнала, значит имеет место проблема в самом декодере?
Подать на сам декодер?
1) Если я верно понимаю, то декодер воспринимает файлы в цифровом формате, преобразуя информацию к аналоговому виду. Запишите на флешку синусоиду с разной амплитудой и "проигрывайте" записи на этом декодере.
2) Что за "колонка"? В ней самой хоть усилитель есть или "голые" динамики?
Много дебилизмов видел, но такого!..
42 минуты назад, barbooss сказал:
Голый динамик 5 Вт
И то, что "голому динамику" нужен усилитель на 5 Вт - Вы, конечно, не знали?
Представим себе грузовой КАМАЗ, к бамперу которого привязаны вожжи, за которые Вы держитесь. Вопрос: на какое расстояние Вы способны его сдвинуть? Соотношение мощности используемых микросхем и мощности, требуемой для раскачки 5-ваттного динамика примерно такие же.
11 час назад, barbooss сказал:
А как же PAM 8403?
Нормально.
15 часов назад, barbooss сказал:
Да, допустимо. В большинстве случаев допустимо.
Бывает и так, когда им размаха на входе не хватает.
13 часа назад, barbooss сказал:
Почему проблема? Всё дело в размахе сигнала на его выходе.
В 23.04.2018 в 20:18, barbooss сказал:
Звук еле слышимый.
Возможно, нужно с другого места взять сигнал. И только. Тема туповатая.
Да уж. Хотел узнать правильно ли я выбрал усилители, т.к. в моем понимании тех. характеристики подходящие, а результата нет. А тут... Один называет дебилизмом подключение устройства напрямую к динамику, хотя я упоминал ТРИ усилителя. Другие указывают на тупизну, хотя она в резделе "для начинающих" присутствует априори. Иначе для чего он создан?
Ну да ладно. Отпишусь о результатах, раз уж начал.
Записал на флешку синусоиду 500 Гц, 1 кГц, 10кГц, включил на декодере. Замеры переменного напряжения ничего не показали, не хватает чувствительности измерительных приборов (ТЛ-4М, DT830).  Замерил в режиме постоянного напряжения (20 мВ), вышло 0,1-0,4 мВ; на выходе усилителя (ЛМ386) - 100-120 мВ не зависимо от частоты. Просто показатели медленно "уплывают".
На плате декодера заметил нераспаянные выходы (без разьема для подключения). При подключении к ним все заработало. Но замеры напряжения показывают аналогичные результаты. Так что @минздрав
был прав.
Но ЛМ386 выдавала просто ужасный звук. Замена на PAM 8403 очень улучшила ситуацию.
Осталось два вопроса. Просто интересно.
1. Если я изначально (ну был на плате только один разьем с обозначением L и R) вместо выхода декодера использовал его линейный вход (AUX, такой режим присутствует, но я его не включал), как можно было слышать записи с флешки (оооочень тихо и с ужасными шумами)?
2. Измерения. Они в корне неверные, или я не все понимаю, кроме того что есть усиление х100? Сама плата с ЛМ386 позиционируется как усилитель до х200.
И 3. Почему ЛМ386 так плохо играет, она ведь ничем не хуже PAM 8403?
Это принципиально совершенно разные усилители. PAM8403 - 3-ваттник класса D, а LM386 - всего на 0,7 Вт, класса АВ и с усилением не 200, а всего 20.
А NE5532 не усилитель мощности, а всего лишь операционный усилитель.
31 минуту назад, barbooss сказал:
Вход в качестве выхода невозможно использовать, с пониманием слов совсем туго?
Никто не знает, что ты там делал и что измерял, но, похоже, в корне.
И этого никто знать не может без схемы и пояснений. Думай.
для чего он создан
и не путай Форум с Волшебным Колодцем.
Собирал по схеме http://tutlay.ru/radioshemy/r2/76-predusilitel-na-ne5532.html  как предварительный усилитель для ТДА1558
Очень даже возможно, если не заниматься буквоедством. Вы же не ищете выходную дверь, входной пользуетесь. Я написал, что на плате есть разьем с обозначением L и R. Поди пойми, это IN, OUT или, как вероятней всего оказалось, AUX.
Читаем 12 пост 3 абзац
такая же http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=LM386-MODUL. Питание 5В, динамик 3Вт, 4Ом
Изменено пользователем barbooss
1 час назад, минздрав сказал:
43 минуты назад, barbooss сказал:
Ясно, удачи.
Я прекрасно понимаю назначение входов-выходов. В моем случае имелось ввиду ошибочное использование, а не намеренное подключение с ожиданием результата, что никоим образом не обьясняется тугостью восприятия.
На этом всем спасибо.
