(Не)сложный ЦАП на ES9023
kdas
Доброго всем времени суток!
Достался по случаю камень ES9023 (SMSL M2 упорно "заводится" и не желает выдавать тишину). Решил применить в дело. Набросал схемку. Питание ИОН+ФНЧ+ОУ+транзистор. Читал на Веге, что можно запитать этот ЦАП двуполярным питанием вместо charge pump. Говорят, что звук "лучшеет" от этого. Платку решил нарисовать 4-х слойную и заказать в Китае. Хотя может и ЛУТом запилю, если разводка несложная окажется. SOIC вполне подходящий для ЛУТ.
Однако, есть сомнения по схеме. Решил спросить, пока трассировать не начал.
1. Нужно ли изолятору колхозить свой отдельный стаб или нарисованной RC цепочки хватит, чтобы его изолировать от аналогового питания достаточно хорошо? Я сторонник того, что можно всё питание хорошо изолировать RC цепями и не понадобится 100500 обмоток трансформатора - достаточно пары +/- 9В.
2. Все ли номиналы конденсаторов по питанию достаточны?
3. Хватит ли одного диодного моста на двуполярное питание или надо всё-таки пару использовать?
4. Какие общие рекомендации по трассировке?
Что посоветуете, коллеги?
Изменено пользователем kdas
1. какой нить 1117 много места не займёт. Ну а если не охота может не RC а LC лучше будет
3. вполне хватит
2. По конденсаторам и обвязке ESS 9023, выдержка из Lynx D68:
До начала проектирования устройства мы изучили немало материалов, посвященных
применению ES9023, дабы понять основные недостатки имеющихся конструкций и уделить
внимание их недопущению в нашем изделии.  Основное, что вызывает большинство нареканий
–  это неотключаемый преобразователь для получения отрицательного напряжения. Сам по себе
 он ни плох, ни хорош, но помехи от этого устройства в питании могут быть неприятны как для
встроенного ОУ, так и для возможных внешних потребителей. Исследования, проведенные на
макете, показали, что номиналы конденсаторов фильтров выхода отрицательного питания,
указанные в даташите, явно недостаточны. Поэтому конденсатор фильтра был существенно
увеличен, и, кроме того, сделан наборным, из конденсаторов разных типов. То же самое
относится и к коммутируемому конденсатору за исключением величины емкости. Субъективное
сравнение «даташитного» и измененного вариантов показало очень существенное улучшение
качества звучания в последнем случае. Нагрузочная способность преобразователя ES9023
оказалась довольно высокой – от него можно питать внешний ОУ с током потребления более
10мА без заметного изменения напряжения на выходе и без излишнего нагрева микросхемы
ЦАП. Это весьма существенный момент – в типовой схеме включения аналоговым выходом
является именно выход встроенных ОУ ЦАП. Но при этом они имеют низкую нагрузочную
способность – минимальное соппротивление нагрузки нормируется 5кОм (а искажения
начинают расти задолго до этой величины), а на выходах присутствуют ВЧ-составляющие
приличного уровня. Соответственно, имеется прямая необходимость использования внешнего
ФНЧ и буфера на дополнительных ОУ.
Далее, в процессе экспериментов было установлено, что амплитуда выходного напряжения
ЦАП для получения минимальных искажений не должно превышать 2В. Её величина
устанавливается резистором с 6 вывода на землю и по даташиту рекомендуется практически
равной напряжению питания. Однако, такой режим крайне неблагоприятен для каскадов
встроенных ОУ и уменьшение амплитуды с 2.8В до 2В (при питании +3.6В) позволяет
уменьшить искажения почти в 3 раза, а также укоротить их спектр.
С уважением, Александр.
Спасибо, хорошие мысли. Надо в схему Lynx глянуть.
Нагружать буду на ламповый выхлоп - там далеко за 5кОм. Нужно понять, нужно ли вообще отрицательное питание или встроенной charge pump сдюжит.
А вообще, куда бы блокирующих индуктивностей стоило бы накидать?
Ну то, что будете нагружать лампой это и так понятно :D, к бабушке не ходи.:friends:
На счёт питания ничего не скажу. Я из ESS только 9038 слушал.
А в общих чертах, если желание выжать по максимуму из этого преобразователя, то усложнения не избежать.
А если просто чтобы "камень в тумбочке не валялся", то и ИОН+ФНЧ+ОУ+транзистор излишество.
Это моё мнение.
Смотрю вот на схему D68 - там ведь совсем всё по-простому... Питание ЦАП от LM317L, внутренний charge pump с "будербродом". Да еще и от ЦАП можно буфер питать, если настроить перемычкой. Как-то всё сказочно просто. Может и мне всю отрицательную часть просто снести, добавить этот "бутер", поставить отдельный стаб на изолятор да и успокоиться?
Ну и индуктивностей накидать куда попало :)
Да, и питание до 3.6 приподнять тогда уж.
Первый стаб 78L08 заменить на RC с конденсатором по-больше.
Я имел ввиду, что у моста минус соединён с аналоговой землёй, а у стаба и изолятора с цифровой. И замкнутся земли под микросхемой ЦАПа. Не могу сообразить, но чувствую, что что-то не так. То есть по аналоговой земле будет протекать ток от цепи цифровой земли. Попахивает петлёй. Не могу сообразить, как это исправить.
Замкнуть земли еще и после моста?
При одном источнике питания, как мне видится, либо собрать земли на электролите БП после моста, (кстати где он, я бы поставил) либо один не резаный полигон.
(Жаба конечно душит добавлять ещё одну обмотку только на цифровую землю. :))
Изменено пользователем Vector-A
Электролит после моста - это C19. Я просто добавил R13, чтобы смягчить удар на диоды. C19 - то самое место с "low impedance", которое для центра звезды выбирают. Может его тогда до 1000мкФ увеличить и low esr поставить?
По даташиту GNDA и GNDD должны под чипом ЦАП соединяться. Может тогда их там звездой собрать? C19 поближе к ES-ке.
Да, городить отдельную обмотку для изолятора - это уже как-то излишне. Тем более, что плату и без изолятора можно будет использовать.
А вот не резанный полигон как-то напрягает. Тогда зачем со всем остальным мороковать?
А куда, всё-таки, блокирующих индуктивностей стоило бы добавить?
Я прошлой осенью возился с ES9023. При соответствующей обвязке очень даже приятно звучащий ЦАП! Применял двухполярное питание на 2-х транзисторных "стабилизаторах Назара", блокировочные по питанию тантал 47 мкф+1 мкф x7r керамика, такие же на фильтр "чарж пампа". На 6 ножке сопротивление поменьше и на выходе фильтр на ОУ питаемый параметрическим стабилизатором.
Плата двухстороння, с сплошным полигоном "земли", разделенным по границе резисторов  I2S. Т е сама 9023 полностью на аналоговой стороне.   С трассировкой долго не мудрил, но меряется хорошо.
Единственное неприятное для меня свойство-ЦАП не оптимально сбрасывается. Т е если выключить и сразу включить, то он будет не в рабочем режиме, поскольку остаточное напряжение на 15 ноге остается, нужно ждать пока конденсатор полностью разрядиться. Пожалуй, нужно параллельно времязадающему резистору диод подпаять, но я еще это не проверял. )
А если упрощать, то можно так и доупрощаться до уровня подвальных китайцев, с соответствующим звуком.
1 час назад, nick4prog сказал:
Нет, ну тема не называется типа "Простейший ЦАП бла-бла" и как-бы намекает, что мы ищем разумные усложнения ради повышения параметров.
Всё-таки это возможный вариант. Надо к нему вернуться.
Схемой не поделитесь или где-то Ваш топик есть?
Спасибо! SPDIF ресивер и выхлоп рисовать необязательно. Только обвязку по питанию.
А кстати, почему аналоговый и цифровой полигоны прошли под резисторами I2S? Там же если посмотреть этот разрез прямо под ЦАП посередине должен пролегать: 1-4, 13-16 - на цифровой стороне, а остальное на аналоговой.
И я так понимаю, на плату поступает уже выпрямленное и отфильтрованное питание. Большие ёмкости в фильтре?
46 минут назад, kdas сказал:
А кстати, почему аналоговый и цифровой полигоны прошли под резисторами...
Я считаю непосредственно микросхему-ЦАП все же аналоговым устройством, поэтому во всех своих проектах расплогаю ее на аналоговой стороне. Вообще это деление очень условное, можно землю  одним сплошным полигоном залить, главное убедиться, что возвратные токи сигнальных и питающих линий "бегают" только по своим участкам и не пересекаются. А что касается конкретно ES9023, то ее внутренняя структура питания однозначно предполагает расположение на аналоговой стороне.
Схему первичных питателей тоже нарисую. )
Касательно питания. Первичные стабилизаторы можно любые, даже L7815, 7915 их линейность и быстродействие в данном случае не важны. Две вторичные обмотки трансформатора на питание аналоговых узлов, отдельный трансформатор на чисто цифровые цепи.  X7R керамика на напряжение 50 V.
ES9023 DAC schematic.pdf
Спасибо за схему. Просто и технологично - всё по делу.
Есть несколько вопросов.
1. А зачем между 9 и 10 ногами конденсаторы стоят? Получается, что и charge pump работает, и отрицательный источник? Какой в этом практический смысл? Ведь в этом случае NEG (11 нога) является выходом и Дмитрий (Lynx) использует его для питания выходного буфера.
2. Какой элемент определяет, что на выходе шунта 3.3В? Падение на светодиоде? Просто я хочу до 3.6 приподнять.
Кстати, на reset можно DS1818 поставить. Тогда не будет проблем.
Благодарю, что оценили разумный минимализм схемы.
1) Прежде чем приступить к проектированию, я собирал всю информацию в сети по этому ЦАП. В итоге пришел к выводу, что "charge pump" неотключаемый, независимо от наличия или отсутствия конденсаторов на 9,10 ноге. Об этом говорит и тот факт, что в Lynx D68 эти конденсаторы так-же постоянно запаяны, а внешнее отрицательное питание подключается переключением перемычки на плате. Что касается работы внешнего стабилизатора  при работе внутреннего источника, ну тут у меня нет аргументированного ответа, можно только сказать-работает. ) Мало того, я даже эксперимент по отключению внешнего отрицательного источника не проводил.
2) Да, падение на светодиоде, можно его подбирать, можно стабилитрон поставить, а можно и резистивным делителем подобрать напряжение, поскольку первичная стабилизация уже есть.
Насчёт D68 не соглашусь. Там перемычки определяют отрицательное питание буфера либо от ЦАП, либо от стабилизатора. Вот из описания:
"Нагрузочная способность преобразователя ES9023 оказалась довольно высокой - от него можно питать внешний ОУ с током потребления более 10 мА без заметного изменения напряжения на выходе и без излишнего нагрева микросхемы ЦАП".
На рисунке два возможных варианта обозначены красными перемычками. Но, я так понимаю, не вместе. Хотя может и ошибаюсь...
На плате две позиции для этой перемычки: INT и EXT
Можно и вместе, на плате этих перемычек достаточно. Тоже из описания:
 "В наиболее
высококачественном варианте возможно раздельное питание приемной части цифровых
сигналов, тактовых генераторов, микросхемы ЦАП и ФНЧ, а также подача внешнего
отрицательного напряжения для внешнего ОУ и встроеных ОУ ES9023"
Вы, конечно, можете не соглашаться со мной, подвергать сомнению и т п , но я все же рекомендую в проекте заложить питание по максимуму, убрать всегда легче, а вот добавить, когда захочется, уже не получится.
31 минуту назад, nick4prog сказал:
не могу не согласиться
Если charge pump неотключаемый, то означает ли это, что при отсутствии конденсаторов между 9 и 10 ногой на 11 ноге будет отрицательное напряжение?
26 минут назад, kdas сказал:
Предположительно, да, поскольку генерация чарж-пампа зависит от мастерклока (что очень грамотно, на мой взгляд). Эту информацию я нашел на vegalab
 http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=60487&page=13
  Лично такие эксперименты не проводил, поскольку в этом не было необходимости. Схема заработала без наладки, просадки напряжения на отрицательном плече не было. Качеством звука при надлежащих ОУ был в целом доволен. Подумываю даже 2 версию сделать, усложненную, когда много свободного времени появится.
  • 3 года спустя...
Оживлю тему.
Решил продолжить эксперименты с ES9023. Вторая версия. Принципиальное отличие-работа в асинхронном режиме, в качестве источника применил USB Amanero.
Измерения выполнены на звуковой карте M-Audio Revo 7.1 ( т. е. АЦП посредственный) при выходном уровне приблизительно -6 дБ.
Из неприятных особенностей-искажения и помехи по каналам значительно отличаются (с низкими гармониками это скорее вклад АЦП). И еще одно неприятное свойство, возможно, моего экземпляра Amanero-в отсутствии  сигнала идут какие-то странные тоновые помехи, но достаточно подать даже -100 дБ, как помехи исчезают.
Субьективно звучит хорошо, на удивление лучший мой ЦАП.
Изменено пользователем nick4prog
