Куплю пьезокерамику из титаната бария или ниобата бария свинца, в форме дисков (d40мм h10мм) или шара d40-50мм.
Изменено пользователем Hbum
опечатка
да хоть в форме куя..  этих данных мало.. размер не показатель..   http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n1y2011/325
выбирай  http://piezopribor.com/catalog?sid=64:Пьезокерамические-элементы
Изменено пользователем hardhacker
@hardhacker
13 часа назад, hardhacker сказал:
Материал указан (ТБ если совсем точно ТБ-1 и НБС), форма и размеры пьезокерамики также указаны, все это в совокупности и определяет ВСЕ  характеристики керамики в данном исполнении, в том числе и самые основные.
выбирай
Может плохо искал, но не нашел у них ни чего подобного. Плюс возникает вопрос, как "частник" может у них купить???
27 минут назад, Hbum сказал:
а частник оплатит материал и пересыл??  одной штукой явно заниматься не будут..  тебе литьевая или точеная нужна??
Само собой разумеется оплата материала+пересыл. Количество "не для производства", объем закупки зависит от предложения материал/форма/размер/наличие основных характеристик/цена.
Вопрос не в этом, вопрос в другом:
- интересует конкретно два материала ТБ-1 и НБС (другие, на данный момент, не нужны);
- форма и размеры пьезокерамики, именно из этих материалов, указана выше.
Насколько мне известно, данная керамика производится путем спекания... ну да не суть....
@hardhacker  что, конкретно Вы, можете предложить? Можно в ЛС.
я раньше там работал.. поищу сотрудников..  но первое,что спросят, скока надо??  10-100-1000 штук..  оттуда и будут драть цены..  и керамика только то, что в списках..
Я понял Вас, еще раз пересмотрел списки, к сожалению нужных размеров у них не нашел. Есть только материал TB-2, если я правильно понимаю это и есть титанат бария только 2 "модификации", но на сайте возможный диаметр диска 6мм, а мне нужен 40мм. Может спросите у сотрудников при встрече, возможно завалялись диски из TB-1/2 такого размера? В советское время это был для них стандарт 40х10мм. Количество для пробы 10шт.
2 часа назад, Hbum сказал:
В советское время
эх, время..  в 1987 году работало там почти 600 человек..  на секретности были.  В приходом 3,14дораста трехпалого осталось человек 50..  сейчас не лучше..  правда вроде как заказы есть, для нефтянки.. для вояк..  но того масштаба уже нет, впрочем как и "старых запасов".. При случае спрошу..  что есть и что могут предложить.
@Звукач Можно подробнее... какие формы/размеры из титаната у Вас есть? Параметры (Fрез, С) имеются по ним? Если не затруднит, фото пожалуйста. Подскажите, что это за керамика желто-ораньжево-красная, это какой материал? Такую еще не встречал....
Ваши вопросы на мой взгляд бессмыслены. Один параметр - это диаметр, в редких случаях нужна толщина. Fрез. даже у одного типа разная, в пределах 30 кГЦ.  Ёмкость измеряется прибором, как у конденсатора.Всё что есть - на фото и в описании. Толщина в мм.
1 минуту назад, Звукач сказал:
Для меня важно знать форму (диск/трубка/сфера), габаритные размеры, емкость, резонансную частоту(нет генератора ВЧ HV синуса).
Для меня все это важно, что бы решить подойдет ли данный излучатель конкретно к моему применению (к примеру от емкости зависит ток и необходимая индуктивность).
4 минуты назад, Звукач сказал:
значит у меня и есть редкий случай... да и не такой уж редкий.... от толщины и типа материала зависит рабочее напряжение (как минимум), также у дисков зависит частота резонанса по толщине, так же мощность излучения радиальной моды.... ну да не суть....
@Звукач При всем уважении, но есть большое сомнение в том, что Вам известны марки материалов из которых изготовлены Ваши излучатели..... Я спрашивал фото и размеры конкретно ТБ....
Я не знаю марки титаната бария, из которого изготовлены мои излучатели. Вы правы. Я лет 35 тому назад, плотно занимался ими чисто практически, без теории.
5 минут назад, Звукач сказал:
Поймите меня правильно, меня интересует конкретно два типа материалов (ТБ и НБС), типов материалов даже в СССР было множество... У Вас на фото как бы "титаната бария" разные материалы, как по фото видно ЦТС-19, скорее всего ЦТС-26 и предположительно ЦТБС-3..... Без конкретного знания материала и основных характеристик излучателя получаем смесь "танцев с бубном и угадай мелодию", почему и спрашивал конкретно материал/характеристики....
Эти знания нужны для написания статьи. А если у вас есть простейший генератор, осцилограф и мощный УНЧ, то никаких танцев с бубном. Любой усилитель сможет усилить до 40 кГЦ, а там через повышающий трансформатор на излучатель. Делов то на полчаса.
13 минуты назад, Звукач сказал:
этих знаний мне порой не хватает для организации правильной работы пьезокерамики в определенных режимах (различные модуляции), простые мойки и фонтанчики пройденный этап, а статьи пишут куда более грамотные люди.
37 минут назад, Звукач сказал:
усилить до 40 кГЦ
У дисков частота резонанса по толщине куда выше, и порой приходится работать и на ней....
18 минут назад, Звукач сказал:
так что Вам мешает продавать не "кота в мешке"?
@kotosob ну очень смешно.... Вы для начала попробуйте найти на алике нужные мне материалы (хотя бы ТБ), затем в нужной форме.... Коротко говоря, это возможно только на алибабе, алику такое не снилось. Плюс к этому ланжевен на 38 кольцах PZT4/8 к сожалению нервно курят в сторонке, когда видят как работает цилиндр всего навсего 38х34х25 из ЦТС -26 производства Союза... Не говоря про ЦТБС-3...
Алик - печальный, пройденный этап.
44 минуты назад, Hbum сказал:
 ))..уж слишком хорошо видать ваши *пройденые этапы* и по *резонансным* тр-рам,и по копипастату желаемого неведомого...На землю спуститесь ,пройдите дествительный этап в изучении предмета  интереса,попрактикуйте,чтоб уметь разбираться в  предлагаемых замечательных ссылках по отечественной керамике и задавать вопросы по существу ,а не предполагая какое-то туманное будущее и,милости просим.!. :)
@kotosob по существу:
- сами покупайте на али пьезокерамику, выбор каждого;
- Вы как в детском саду, только разговор, ни какой конкретики;
- если Вы понимаете мой вопрос про трансформатор (БЕЗ доп L/C) поделитесь ссылкой "...с хорошо  и доступно излагаемой настройкой....".
Я обратился за помощью/советом, по поводу трансформатора, к людям которые знают и могут подсказать, а Вы видится, по прежнему все меряетесь :) Если не сталкивались, чего флуд разводить?
6 минут назад, Hbum сказал:
Еще раз--нет в вашем капризе вопроса,а есть невежество в интересующей теме.Вам объяснил,что надо для того,чтоб понять предмет..Что не нравиться..?.И здесь не магазин требований,ищите нужную вам керамику так же, как искали дающие вам и для вас бесполезные ссылки.
3 минуты назад, kotosob сказал:
Вопрос: "Как рассчитать/намотать трансформатор для того чтобы НЕ использовать дополнительные цепи согласования для керамики. Исходные данные в топике соответствующей темы ". Надеюсь теперь мой вопрос стал понятен.
8 минут назад, kotosob сказал:
А я и не требую, я ИСЧУ :)
..самому себе..?..Печально..,объяснят и объяснят тем же посылом  в скрижали,кто время на лентяя готов потратить..:lol2:
