Подскажите, как учесть потери на длинном проводе (питание камер).
8 часов назад, remenikomer сказал:
Насколько понял, и как объяснил поставщик, качество передачи лучше
Враньё. Передатчик и приёмник по витой паре - это конвертеры из несимметричной двухпроводной линии в симметричную и обратно, каждая конвертация вносит свои шумы.
9 часов назад, remenikomer сказал:
камеры AHD
А "продавит" ли конвертер такую ширину канала? Дешёвые - нет. Лишняя трата бабла. Тем более что тянуть собираетесь по фасаду дома: 2 зимы - и витая пара вся полопается, начнутся проблемы с сигналом. Следовательно витую пару надо будет кидать уличную, а по цене она не сильно будет отличаться от коаксиала.
На работе у меня (4 рядом стоящих дома, от двух до 6 подъездов, всего 15 подъездов) козырьки и тамбуры - по одной камере (итого 30 штук), камеры обычные, на 300 ТВЛ. Сведены были все в одном месте как раз через конверторы по витой паре (по каждой витой паре до 4-х камер), блоки питания установлены возле камер в консъержных комнатах, там же установлены и передатчики-конверторы, витые пары спускаются в подвал, далее по стоякам на крышу, и воздушками между домами, приёмники-конверторы (уже со своими БП, стоящими рядом) занимают два стола под регистраторами, плюс куча "бороды" от витых пар и выходящих из конверторов в регистраторы коаксиалов. Вобщем, везде на воздушках витые пары вытянулись, изоляция потрескала и послезала, смотришь на мониторе видеорегистратора картинку с одной камеры, а изображение периродически пролезает с других камер. Далее, на некоторых камерах изображение искажено до ужаса из-за перевозбуждения усилителей в конверторах от дальних камер - стоишь прям перед камерой, а лица не узнать. Обслуживающая их организация из-за жалоб на качество изображения попереносила регистраторы по домам - один дом, один регистратор. Качество как было, так и осталось, ну может слегка получше стало.
ТС, делайте выводы...
P.S. лоханулся один раз с одним объектом и камерами HD-SDI от EXPERT - кабель КВК-2П 2х0,75 REXANT, до самой дальней камеры по кабелю 125 метров (кабеля неразрывные, кидал цельными кусками). Вобщем, камера в 30 метрах по кабелю уже то есть картинка, то нет. Хотя рядышком с моими камерами стояли старые, обычные, на 500-700 ТВЛ, по такому же кабелю - картинка отличная. В итоге усилители к этим камерам по цене самих камер, хотя до этого эти же самые камеры ставил на другом объекте (простояли ровно пол года, после чего и переехали), где коаксиал был толстый и позолоченный (питание отдельно ШВВП 2х1,5) - 80 метров картинка отличная. С AHD правда дела не имел...
Изменено пользователем DedLogoped
косметика и прочее
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
не поверите... пользоваться формулой Ома не умею
Ну расчет-то элементарный! Сопротивление проводника считается по формуле
R=r * L / S
r - удельное сопротивление. Для меди 0,017 ом*мм2
L - длина проводника в метрах. Для кабеля умножаем на 2
S - сечение проводника мм2
Для кабеля сечением 0,5 мм2 получаем сопротивление одного метра R=0.017*2/0.5=0.068 ом Для100-метрового кабеля получится R=0,068*100=6,8 Ом
Если камера потребляет 0,7А и до нее 100 м, то падение напряжения на кабеле будет U=I*R=0.7*6,8=4,76В При напряжении блока питания 12В до камеры в этом случае дойдет 7,24В А так как
8 часов назад, fant сказал:
Камеры до 10 вольт нормально работают.
то такого кабеля вам явно не хватит и надо будет ставить 1мм2 или даже больше.
Сам сталкивался с такой проблемой. Камера стояла в 200м от БП. Питание и сигнал были заведены через один общий кабель с 4 витыми парами. Питание шло через 2 запараллеленные пары. Летом все работало прекрасно. Но как только температура опускалась ниже нуля, то камера отказывалась работать. Оказалось, что в кожухе камеры был смонтирован подогрев защитного стекла перед объективом. Без подогрева камера потребляла чуть больше 100мА, а с включенным подогревом 0,6А. Так как кабель был протянут на высоте, то решили его не менять, а поставить внутри камеры 12-вольтовый стабилизатор на КРЕНке и запитать все это от 24В. Так и этого напряжения хватило в обрез. Но тем не менее теперь камера работает нормально круглогодично.
7 часов назад, DedLogoped сказал:
ну я смотрю в сторону уличного провода. Дешевый 8р, а уличный (премиум какой-то) - 18р от SUPRLAN (Украина). Еще думал его в ПВХ гофре кидать. Это не защитит его дополнительно? Но учитывая и ваш опыт и опыт других из интернета по витухе, сомнений все больше. Потом я и виноватым еще останусь :) Теперь даже не знаю чего и делать. А уличная витая пара как долго живет? Сторона прокладки юго-восточная, солнце только до 12 дня и вечером уже.
А у вас там на каждую камеру отдельные два провода, нет общего? Думаю, что массу объединили и пустили по одному проводу от двух камер. Мне говорили, что в таком случае возможны подобные помехи и перебои сигнала. Хотя фиг знает...
Написано, что для 1080P, видимо, должен. Только у меня конвертеры без своего питания, пассивные.
6 часов назад, Sergey-Ufa сказал:
Это типа КР142ЕН8Б (с тремя ногами микросхема)? Подобный стабилизатор в камеру не поставить, могут и с гарантии снять. Если только внешний в корпусе какой-то ставить.
Ну тогда нужно будет посчитать на коаксиле с комбинированным проводом и одним БП, либо БП у каждой камеры ставить и кидать один коаксильный на каждую камеру.
Голова начинает кипеть :) от того, что не знаешь чего выбрать и что будет в результате.
Подскажите, пожалуйста, а если коаксильный кидать, какие параметры у него важны, что выбрать? Я только ориентируюсь на то, что он должен быть с экранированием, для прокладки на улице, жесткая жила и диаметром 6-8 мм и побольше жил на оплетке. А что по сопротивлению, материал или еще чего?
Кстати, еще такой вопрос к тем, кто имеет опыт эксплуатации видеонаблюдения. Возможно ли установить щит (ящик) с регистратором в неотапливаемом помещении, например, колясочная (где мусорки раньше стояли, либо лопаты с метлами, у кого как), что будет зимой с жестким диском и самим регистратором зимой и летом? Может подогрев с темостатом какой-то ставить нужно, например, термостат FLZ 520 и нагреватель FLH 150?
p.s. это все из той же области, чтобы провод посчитать, где чего расположить. А не то коаксильных проводом в отличии от витой пары нужно прокладывать 8 проводов, а в подъезде это некрасиво будет, нужно уже другое место какое-то.
Изменено пользователем remenikomer
У меня опыт не очень большой, но поделюсь.
Две стройки,  камеры старые аналоговые до 8 шт. сходятся в каждую точку. В точках камеры питаются от одного 12В 3А БП. Подключены как угодно, т.е. и пвс-0.75 звездой и последовательно и витая пара в одном месте около 80 метров имеется. Но витую пару я скручиваю синий-белосиний и коричневый-белокоричневый попарно, соответственно минус и плюс получается, и сечение чуть больше. А по пвс есть участок с 2 камерами метров на 300, ну может 250, тоже нормально работают камеры.
Так вот в том месте где 80м по витухе мне тоже стало интересно потянет-не потянет? Кстати там 2 камеры висят на одном кабеле. Даже измерял падение напряжения, но бумажка эта куда-то затерялась. Получалось довольно много проседало, до 10 вольт и даже меньше, но все работает уже больше года, но картинка вся в тянучках. Но я честно предупреждал, что так будет.
Так что считаю проблему по питанию надуманной.
А по качеству - однозначно коаксиал, да на современных HD камерах, тем более. Витуху можно применять, только если от картинки никакого качества не ожидаешь, как у меня. Или кабеля не напасешься, стройка все время что-то передвигает или обрывает.
39 минут назад, remenikomer сказал:
Гофра больше для красоты. На солнце сезона два выдерживает и так же провисает и лопается. Но крепить всё же удобнее на клипсах, чем голую витуху.
41 минуту назад, remenikomer сказал:
Гораздо дольше "комнатной".  Лет пять меж корпусами натянутая на тросике, пока не сдохла.
43 минуты назад, remenikomer сказал:
Полюбому комбинированный провод удобнее. Нет взаимного влияния по питанию.  Стандартный с 2х0.5 жилами на ваших расстояниях . Типа такого.
Только особо обращайте внимание, что бы жилы были медные, а не меднёные.   Ибо во втором случае потери по питанию будут существенно выше.
51 минуту назад, remenikomer сказал:
Возможно, но не желательно.  Монитор, мыша как к нему подключать. Или по удалёнке управлять будете ? Тот же архив слить.
53 минуты назад, remenikomer сказал:
Кабель - канал ?
24 минуты назад, irokess сказал:
Правильно сомневается. Ибо нет желания дважды одну работу делать.
6 часов назад, fant сказал:
про это вообще никто не подумал :) даже контора, которая приходила замерять... видимо, придется по удаленке работать, через роутер с wi-fi и на другой роутер wi-fi (не интернет). Дольше скачиваться будет, но делать нечего. На самый крайний случай, монитор придется тащить к ящику :)
регистратор с ящиком планируется в подъезде на высоте поставить, т.к. больше нет места. Со стула или небольшой лестницы чтобы открыть дверцу и подключиться, настроить чего-то можно было.
выходит удобнее не комбинированным, а простым, а питание уже подключать на месте (есть идея с распредкоробкой в колясочных, но нужно проверить точки подключения).
Вы неправильно поняли, что такое конвертор из коаксиала в витую пару! Несимметричный сигнал - это когда есть масса, и есть сигнальный провод. Симметричный наоборот: оба провода являются и сигналом, и массой. Есть ещё вариант 4-х проводки - там тоже каким-то образом сигнал распределяется сразу на 4 жилы.
Ещё раз объясню попонятней: подъезд дома, в нём есть на улице козырёк, а внутри тамбур, за стенкой от тамбура находится помещение вахтёра, консъержа и т.д. Одна камера висит под козырьком (снимает вход в подъезд с улицы), вторая камера висит в тамбуре (снимает кто вошёл в подъезд). Обе камеры коаксиалом и отдельным питанием заведены в консъержную комнату к блоку питания и к конверторам из коаксиала в витую пару (передатчикам), конверторы так же питаются от того же блока питания. Итого из комнаты спускается в подвал один кабель UTP, в к котором задействованы только 2 пары. Дальше по подвалу кабель UTP заходит в консъержную в следующем подъезде, где на оставшиеся свободными 2 пары подключены ещё два конвертора от камер второго подъезда. Оттуда кабель UTP снова спускается в подвал и идёт уже транзитом (подвал --> стояк --> крыша --> воздушка --> крыша --> стояк --> подвал -->диспетчерская) на точку сбора возле регистраторов. Но, где-то по трассе к этому кабелю UTP добавляются другие кабеля, собирающие камеры из других подъездов, из других домов. А под регистраторами в диспетчерской установлены ответные части конверторов (приёмники), которые из симметричного сигнала снова переводят в коаксиал, которым уже сигнал подаётся на вход регистратора, поэтому возле регистраторов установлен ещё один блок питания для конверторов. И получается где-то на воздушках собираются в пучки по 2,3,4 кабеля UTP, и из-за нарушенной изоляции, вытянутых жил, при неблагоприятной погоде и пр.,  на регистраторе вместо стабильной картинки одной из камер бывает проскакивает изображение совершенно другой камеры, не обязательно из соседнего подъезда - даже из другого дома есть картинка! А теперь представьте себе картину: заходит в диспетчерскую пучок UTP кабелей (всего было около 10 штук, так как помимо подъездов заведены были камеры ещё и из других мест), каждый кабель разделан на пары, эти пары заведены на коверторы, которые прикручены к столу на задней стенке, к конверторам заведено питание (так же парами от UTP) от блока питания, от конверторов поднимаются куски коаксиальных кабелей на входы регистраторов, и так как для обеспечения доступа ко всему этому садо-мазо столы должны отодвигаться - все пучки и хвосты оставлены длинными. Помимо этого то из-за переездов (город рейдерским захватом отобрал помещение, потом через суд вернули), то из-за выхода из строя UTP кабеля (то всякие монтажники своими кабелями перетрут, то крысы осенью разведутся, то где-то сантехники случайно оборвут), то из-за перестановки в самой диспетчерской комнате - в общем со временем образовались на всех участках магистралей скрутки, что так же весьма уменьшает качество сигналов. А если учитывать, что устанавливающая, затем другая обслуживающая организации были выбраны из-за очень низкой цены, а не профессионализма, то попробуйте себе только представить итоговую картину всего этого беспредела...
Надеюсь теперь поняли от чего я Вас пытаюсь спасти?
1 час назад, remenikomer сказал:
Ну, в принципе, один раз настроенный регистратор, не китайский "непоймичто" работает без вмешательства до физического износа HDD или умирания БП. Единственное вмешательство - когда событие глянуть и это событие слить на флешку для разбирательств.    Кстати, вы в курсе, что обычные "бытовые" диски долго в регистраторах не живут ?
@DedLogoped так понимаю @remenikomer уже склоняется к коаксиалу.
4 минуты назад, fant сказал:
Вот, как пример правильная ёмкость, но неправильные диски.
Скрытый текст
14 часа назад, fant сказал:
да. Но относительно не долго. У меня несколько лет (более 3) жили и продолжают жить (еще 1-2 года продолжают работать уже на другом регистраторе). Есть некие диски для SAS или еще чего-то. по цветам различаются. Но на серверный диск уж точно не "разорятся"
А какой винт выбрать лучше?
Сейчас SV35 ставим. Реально надёжнее обычных. Про линейку ТУТ.
21 час назад, fant сказал:
5 часов назад, fant сказал:
Поглядеть хотел цену, сравнить. И везде получил "нет в наличии". Правда я на 4 и меньше Тб смотрел, а больше и ценник уже не очень разумный.
В этом сегменте всегда так - как только потребитель разнюхал что линейка нормальная и можно брать, а на это ушло пара гарантийных сроков - так производитель решил, что лучшее это друг хорошего и надо резко улучшить линейку и старую снимают с производства. А пока наберется статистика по новым линейкам - будет куча проб и ошибок.
Потому я беру обычные как вы называете бытовые (средней ценовой) HDD. 3-4 года в условиях бытовки охранника на проходной стройки - чего еще хотеть от диска?
3 часа назад, irokess сказал:
C последнего раза, как закупались, Сигейты новую линейку выпустили для видео - Seagate SkyHawk. Доступны все "объёмы" , начиная от 1 TB  :lol2:
ТЫЦ.
У нас нет возможности так рисковать. Ибо "аппарат" должен работать всегда. И в случае отсутствия, по вине "железа",  живого  архива, может возникнуть логичный вопрос. А сфигали был установлен накопитель ненадлежащего качества ?
38 минут назад, fant сказал:
Эх, далеко не все заказчики сегодня понимают разницу в цена/качество и готовы за это платить. Большинство так и хотят: очень хорошо, очень быстро и очень недорого...
У нас, к счастью, понимающий клиент.
Ну и, соответственно, по мелким клиентам, объясняешь, что да как. Обычно прислушиваются. По крайней мере "бомж вариантов" на 2,5 " HDD не видел уже лет 5.:D
Вот ни разу у нас на стройках сколько не тырили чего - ни разу запись на регистраторе ничего не дала. Это как анекдот какой-то. Да видно, что кто-то что-то тырит. Ах да... Видно когда это происходит, иии - вся польза.
Однажды был случай, что я уже думал вот она - польза видеонаблюдения. Чувак нагло через ворота вынес какие-то жестяные короба от вентиляции. И то оказалось, что свой же снабженец попутал объекты и просто вручную исправлял свой косяк. :-)
Потому у нас и требования к этому - лишь бы было, потому что должно быть. Но, однако, работать должно.
9 минут назад, irokess сказал:
У нас, в этом отношении, всё "по- взрослому". И, периодически, записи бывают востребованы.
  • 4 года спустя...
16 часов назад, Гость Бармалей сказал:
Выручайте!
денег давай, а то
Заказ горит.
и заказчик тебя отымеет ....:D
можно 0.511 caplex
Без понятия, что это, но есть всего два простых условия, чтобы вы могли сообразить сами.
1. Сечение медного провода, по которому пойдёт ток, должно быть достаточным, чтобы выполнялось требование к максимальной плотности тока. Для такой проводки - не более 5-6 А/мм2.  Для трёх ампер сечение провода должно быть не менее 3/6 = 0,5 мм2. Это диаметр 0,8 мм.  Если кабель коаксиальный, то это сечение центральной жилы. Сечение оплётки будет заведомо с запасом.
2. Сопротивление нужного отрезка провода должно быть не более того, при котором обеспечивается допустимое падение напряжения. Для питания камер от 12 В допустимо падение напряжения на 5%, то есть уменьшение до 11,4 В. На кабеле при этом будет падать 0,6 В. Итого, сопротивление нужного отрезка кабеля, измеренное "туда и обратно", должно быть не более 0,6 В / 3 А = 0,2 Ом. Измеряется просто, прямо в свёрнутом в бухту отрезке кабеля или прямо на месте, когда кабель уже проложен. На конце кабель закорачивается, а на другом конце сопротивление измеряется тестером.
Если сечение вашего кабеля окажется меньше посчитанного, или при нужной вам длине сопротивление вашего коаксиального кабеля окажется больше, то потребуется прокинуть параллельно линию питания проводом потолще.
Изменено пользователем Lexter
23 часа назад, Lexter сказал:
Чтобы этого не делать я ставил БП не 12в а 24в а у камеры ставил стабилизатор 12в 5А LM338T/NOPB.  У меня была линия 250 метров. В моем случае была альтернатива прокладывать кабель 4мм2
@PEF , вы видимо ошиблись с названием стабилизатора. LM338T - это линейный стабилизатор. Кроме дополнительных потерь, в данном применении ничего не даст. Ток через провод останется тем же.
А вот если поставить импульсный стабилизатор, - то да, это тоже замечательное решение. Увеличиваем напряжение вдвое - ток уменьшится вдвое. Втрое - втрое... По коаксиалу спокойно можно и 48 В дать.
Причём начиная с некоторой длины кабеля, такое решение даже более дешёвое.
Ну почему же, ничего не даст? Если подать в линию 24 Вольта и до места установки "дойдёт" хотя  бы 15, то этого вполне хватит для  нормальной работы линейного стабилизатора. На лишний же  расход энергии в таких случаях обычно всем плевать.
