Автоматическое Изменение Напряжения На Выходе.
Тимон
Плиз, помогите. Мне нужно сделать прибор, у которого напряжение на выходе изменялось бы, скажем шагов, за 200-1000 (очень бы хотелось это к-во шагов самому изменять) от -10 до +10В. Каждое значение должно быть постоянным где-то секунды 3. А если это будет управяться компом и считываться значение напряжения из файла, то было б вообще супер. Это сложно реализовать? (это мне нужно управлять частотой генератора сигналов)
Изменено пользователем Тимон
Что такое "шаги"?
Что такое "шаги"?
Видимо, изменение должно быть дискретное. Т.е. если от -10 до +10 вольт, то при 200 шагах напряжение должно меняться скачком по 0,1 вольта. Сначала -10, потом -9.9, -9.8, -9.7 и т.д. Получится 200 шагов чтобы перекрыть весь диапазон.
Что такое "шаги"?
Да, именно так оно должно быть. Т.е. получиться, что генератор выдает одну (постоянно) частоту, через три секунды чуть меньше и т.д. до окончания интеревала.
А причем сдесь генератор и частоты?
Сначала разговор был о напряжениях, или это напряжение будет управляющим для ГУН?
Может сразу построить генератор управляемый от компа?
Или поставить цифровой потенциометр?
Изменено пользователем Migray
Как советовать, так все чатлане ...
....Это сложно реализовать? (это мне нужно управлять частотой генератора сигналов) - это по поводу зачем оно вообще.
Сразу от компа строиться генератор не будет - поскольку он уже есть готовый заводской с управлением частотой от ручек и от внешнего напряжения mfg-8216.
А цифровой потенциометр... ммм... я от радиоэлектроники немного далёк, не совсем поинимаю что с ним сделать и как:(
А сетка частот какая? Может проще счетчик с переменным коэффициентом деления?
У него два рабочих диапазона какие мне нужны: 30кГц-300кГц, и 300кГц-3МГц, но тут будет использовать до 1МГц, есть еще ньюанс - мне нужна максимальная стабльность частоты, т.е. если напряжение будет хоть капельку плыть, вся затея уже никуда не годиться...
Про Цифровые потенциомеры
В твоем случае наверно лучше всего будет с управлением кнопками + -, это совсем просто AD5220
На контакты A и B подаешь стабильное напряжение, с вывода W снимаешь напряжение для регулировки. Размах его правда не +-10, но до этого размаха легко можно усилить любым операционником.
Правда у AD5220 всего 128 градаций, но можно найти и на большее число шагов, 256 или вообще 1024, правда придется реализовывать SPI для управления от компа.
