Источник и потребитель, если токи и напряжения не совпадают
marty
Есть маленький электродвигатель, рассчитанный на питание постоянным током 3В и по факту ток 3А (в оригинале предусмотрены две толстые батарейки на полтора вольта каждая).
Есть источник питания (зарядка от телефона) дающая 5В и ток 250мА.
Можно ли ее использовать для питания электродвигателя?
Можно ли подключать напрямую или как-то иначе?
Сейчас подключаю этот двигатель через старый компьютерный блок от 3.3В, но уж слишком это громоздко.
@marty  Если ток в 10 раз ниже - напряжение блока упадёт и станет не 5В, а в 10 раз ниже - 0.5В, и крутится будет в 100 раз хуже соответственно.
Ладно бы 5В 5А (зарядки USB на несколько портов на 20-25Вт), вполне должно подойти, конечно быстрее будет работать двигатель, но, используя длинные провода напряжение здорово упадёт на какой вольт-другой. И в схему придёт 3В:D
Есть блоки питания 3.3В 2-2.5А для фотоаппаратов и прочей техники, они могут подойти. Хотя, если "по факту" - измеренные 3А, то нужно искать на ампер 5 точно.
Так на пальцах
-  ток 3В и ток 3А = мощность 9 ватт. взять любой трансформатор  (лучше тор)10 ватт и перемотать вторичку + естественно 3...5А диоды или мост + конденсатор (не критично для мотора) ..... и забудешь про головную боль.
P.S. - что то двигатель много кушает = 3A....
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Как в первоисточнике.... бывает = выдрал - вставил.- Я то понял...   = этот 30 ватт.
Я прошу прощения, не знаю каким местом смотрел:) Видимо второпях писал входя из дома.
Для напряжения источника 3.5В ток 0.3А а не 3. При этом напряжение проседает до 2.5В.
При напряжении источника 5В ток 0.5А, напряжение проседает до 4В.
Вообще работает. Но я боюсь что так все-же нельзя, что нибудь да сгорит.
59 минут назад, marty сказал:
Да, нежелательно. Лучше подобрать адаптер помощнее.
Хотя если включать кратковременно, то несколько раз вполне можно попользоваться. :)
