Можно ли снизить частоту при помощи ОУ
Приветствую.
Периодически возникает меандр частотой примерно 100 ГЦ хочу подавать его на вход ОУ lm358, а на выходе получать более низкую частоту... скажем 1 ГЦ
это возможно? и как это вообще называется ? :) подскажите схемку
заранее спасибо.
2 часа назад, Dron Kosher сказал:
Где возникает? Странное понятие. Для уменьшения частоты существуют делители частоты на триггерах.
40 минут назад, Dron Kosher сказал:
100 ГЦ хочу подавать  на вход ОУ lm358, а на выходе получать более низкую частоту... скажем 1 ГЦ
Так не получится, ОУ делить частоту не может.
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
23 минуты назад, Гар сказал:
Где возникает?
это не важно :)
просто интересно можно ли что-то такое придумать с ОУ чтобы можно было эту частоту преобразовать т.к. в схеме есть один операционник свободный.
а мне нужно вместо этой частоты получать продолжительный сигнал
9 минут назад, минздрав сказал:
Так не получится
жаль, но у меня такое впечатление, что я где-то встречал подобную схемку
4 минуты назад, Dron Kosher сказал:
нет
5 минут назад, Dron Kosher сказал:
в периодике дурдома ...
1 час назад, Dron Kosher сказал:
Из ста герц получить одну герцу с помощью свободного операционника?... Это тоже самое как колдуны в старину делали золото из свинца.:D
Из 100ГЦ можно получить питание для генератора в 1ГЦ .   И никакого мошенства ... Или типа запуска .
Поскоку затея, более никому кроме ТС не нужна,  то  дорога в раздел работа .
3 часа назад, Dron Kosher сказал:
это возможно?
Да, возможно. Но на LM358 не получится. Нужен операционный усилитель Нортона.
Это называется ИЗВРАЩЕНИЕ. На мой взгляд такая схемотехника уже окончательно выносится за рамки здравого смысла, и  представляет интерес исключительно для психиатров, исследующих механизмы навязчивого бреда.
подскажите схемку
Есть в этой книге на стр. 37.
Гальперин М.В. Современные линейные интегральные микросхемы и их применение 1980г.djvu
Только что, Dron Kosher сказал:
Так бы сразу и сказал, что при наличии частоты, на выходе операционника должен присутствовать высокий уровень.
Вот, держи...продолжительный сигнал тебе...
Изменено пользователем Гар
@colorad
может ещё транзистором проинвертировать понадобится. Номиналы резисторов мона увеличить, а конденсаторов уменьшить (уменьшить нагрузку на источник сигнала)... как только кто-то толковую схему выложил, так тут же советчики понабежали :)
Изменено пользователем Гость
Просто так говорят - делитель частоты на мультивибраторе. Мультивибратором реально поделить любую входную частоту нельзя, а только вполне определённую, заранее заданную, под которую и настраивают мультивибратор.
Мультивибратор настраивают на частоту, немного меньшую, чем та, которую требуется иметь (без синхросигнала (частоты которую делит) он будет генерить на этой (немного меньшей) частоте), а потом, подавая на его вход частоту, которую требуется делить, получают работу мультивибратора синхронизированного этой частотой. Поэтому и нельзя получать мультивибраторным делителем частоты, большие коэффициенты деления (из-за низкой температурной стабильности собственной частоты мультивибратора).
Иными словами, делитель частоты на мультивибраторе - это просто генератор, синхронизированный частотой, которую требуется поделить.
Только что, colorad сказал:
при изменении входной частоты - выходная будет изменятся ?
Будет.
ПС. Но: при входной частоте выше "синхронного" значения - "замрёт" на этом значении (точнее Твых=Тсинхр+Твх), а при понижении ниже "синхронного" значения - будет повторять входную (Твых=Твх). Здесь Тсинхр - длительность "одновибрации".
И это замечательно! (Буль)
В 25.04.2018 в 20:34, Гар сказал:
Или на счётчиках.
Странно, в часах делят и на 365, и на 60, и на 30, и на 24 и ничего... Тут всего-то на 100.
8 часов назад, ГТ115 сказал:
В основе ЛЮБОГО цифрового делителя лежит делитель на 2, в основе кот. лежит двухстабильный МУЛЬТИВИБРАТОР (Буль)
наверное триггер, а не мультивибратор
9 часов назад, Гость Гость сказал:
Будет.
ПС. Но: при входной частоте выше "синхронного" значения - "замрёт" на этом значении...
то есть, для частоты на выходе, около 1 Гц и входной 50-200 Гц - не будет, то есть никакого деления не наблюдается
1 час назад, Гость Гость сказал:
(Буль)
а что это?
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
