Можно ли снизить частоту при помощи ОУ
В 25.04.2018 в 21:12, Dron Kosher сказал:
а мне нужно вместо этой частоты получать продолжительный сигнал
и это @Гость Гость  правильно подметил,советуя одновибратор либо ждущий мультик,про который я дал ссылку.).Какое деление частоты в данном простом случае надо..?..Правильно,никакого..,копим нужную паузу и длительность ..:P
..а знаете ,как в догороховые времена назывались сии приблуды..?..Вот как:-
https://www.twirpx.com/file/368214/    ))
Изменено пользователем kotosob
Очевидно, страшное иностранное слово "триггер" звучало непонятно, тогда как "спусковой крючок" или "курок" в 1964 году многим было знакомо не понаслышке. :)
12 часа назад, ГТ115 сказал:
для частоты на выходе, около 1 Гц и входной 50-200 Гц - не будет, то есть никакого деления не наблюдается
Ну как же! Входная 50-200Гц, выходная 1Гц, сл-но Кдел=50-200. Правда, такие Кдел с триггерами не делали. 3, 5, ну 10. Здесь лучше говорить о длительности импульса, а из него - пересчёт в Кдел. Так вот, для делителя пригоден только неперезапускаемый одновибратор. Длительность его вых. импульса =Тодн+Тпп, где Тодн - длительность одиночного импульса "одновибрации", Тпп - время переподготовки одновибратора к следующей ПОЛНОЦЕННОЙ "одновибрации". Вот в последнем и "собака порыта": для приведения одновибратора к полноценной и стабильной "одновибрации" нужно сравнительно много времени (ну, скажем, 0,1*Тодн). Для этого делается временнАя задержка запуска одновибратора с помощью... другого одновибратора. Как-то так...
15 часов назад, Dr. West сказал:
... блинн, а я только на свет появилси... :huh:
@ГТ115 Отличненько! И время восстановления очень небольшое. Правда оно может быть ограничено длительностью "нуля" запускающего импульса (см. рис.). Для этого и применяется "заглушение" входных импульсов с пом. второго одновибратора. Кроме того, реальное время Тодн весьма нестабильно из-за множества факторов. Поэтому одновибраторы не применяются с Кдел большой величины. С логикой это всё выглядит "красивше".
2 часа назад, Гость Гость сказал:
это всё не важно -- я применил одновибратор, частота выходных импульсов не изменилась, засинхронизировалось лишь, время фронта нарастания импульса (такой же процесс происходит и при применении мультивибратора), частота осталась та же. Вы писали, что частота поделиться, этого не происходит...
Ах вот в чём дело!..
Давайте выйдем на улицу с четырьмя картинками и спросим у прохожих: во сколько раз снижена частота? Ответ будет однозначный: в 2, 4, 8, 16 раз (если я правильно подсчитал). Более просвещённые даже спросят: "А на какой серии микросхем выполнен двоичный делитель?" (если, конечно, не станут рассматривать красную линию)  :)
Или - про то же, но с противоположной стороны: такое устройство позволяет понижать некоторую фиксированную частоту в целое число раз. При этом "разы" определяются не по Булю (в смысле совпадений "0"-"1" в переключающей Кдел логике), а аналоговой регулировкой времязадающей цепи. В связи с чем - интересный вопрос: это устройство аналоговое или цифровое?
1 час назад, Гость Гость сказал:
Вы им не забудьте перед этим сказать, что это реакция одной и той же схемы на разные частоты... на вход подавай любую частоту, а на выходе будет приблизительно 2,5 Гц -- хороший делитель :) эту схему надо патентовать, как делитель с переменным коэффициентом деления, самонастраивающийся, сам подбирает коэффициент деления, чтоб на выходе выдать заветные 2,5 Гц :)
Изменено пользователем Гость
7 минут назад, ГТ115 сказал:
Не выйдет: всё это придумано до нас... Вот, может быть, не "самонастраивающийся", а как-нибудь по-модному, например, "с интеллектуальной оценкой рисков в соответствии с гороскопом" :( ? Как-то так...
Вы, на всякий случай, у прохожих на улице не спрашивайте, лучше, у прохожих, на каком нить форуме, связанном с электричеством... :)
