Помогите подключить реле
Купил модуль на 4 реле (10А). Питается на 5В. Схемы подключения не нашел, а вот в правильности сомневаюсь... под рукой ничего нет, чтобы подключать, замерять и т.д. есть только 220В :)
В общем, я набросал схему, как я вижу подключение. Подскажите, пожалуйста, правильно ли я нарисовал? Не мог только понять, что нужно подключать к контакту "VCC". Я так понял, что IN1-IN4 - подается управляющий сигнал на 5В. Или VCC замкнуть с контактом на 5В от платы управления? Типа, питание подалось, модуль включился и сразу замкнул реле. Или на него отдельный БП на 5В ставить нужно (либо стабилизатор от БП 24В ставить)?
По схеме: плата управления при включении станка выдает сигнал на 5В. Его беру и подаю на IN1. Ну и реле 1 замыкается. К реле подключаю один провод с потребителя в разрыв.
p.s. на картинке перепутал подключение к реле. Нужно к К1, а не К4.
Изменено пользователем remenikomer
IN1...IN4- это входные клеммы модуля реле. У твоей платы управления должны быть 4 выходных клеммы OUT1...OUT4, вот и подключай соответственно. Vcc - питание 5в. GND - общий.
1 час назад, Гар сказал:
а что должно входить?
на схеме нагрузка правильно подключена, так делать?
С платы управления должны выходить сигналы в виде 5в, поскольку ваши реле на 5в. Сфотографируйте вашу плату управления и блок реле, так, чтобы были видны клеммы, я попытаюсь нарисовать соединительные линии...
@remenikomer Схема одного канала из 4-х  скорей всего такая
Соответственно они управляются низким уровнем(если через оптрон использовать)
То есть IN1-4 замыкаешь на минус и реле сработают
На Vcc подаёшь +5 Вольт
Да , нагрузка правильно подключена
11 час назад, vas320 сказал:
Т.к. с платы управления выходит только 5В (когда начинает работать, в покое нет 5В) и на ней нет ничего замыкающего, то получается, что нужно замкнуть IN на GND (все номера или нужный), а когда придет питание на модуль, то все реле подадут нагрузку.
Если схема соответствует, то замкнуть IN на GND, джампер удалить, а управляющий сигнал с ардуины подавать на верхний вывод R1 (Vcc). Питание реле подать на JDVcc.
зы Отставить! Нашел более информативную фотографию. По ней видно, что шины JDVcc и Vcc общие для всех каналов. Тогда инверсию сигнала можно получить, использовав соответствующий контакт реле (что не есть гуд), либо поставив дополнительные ключи между ардуиной и модулем реле (так себе), либо инвертировав выход программно (самый правильный вариант).
3 часа назад, Dr. West сказал:
первый вариант (зачеркнутый) был как-то понятнее :D
Плата такая вот, только на 5В, а не на 12В
А что за джампер JDVcc, что делает?
это плата для ардуино, вроде как, но я использовать планирую не с ардуино, а подключить к станку, чтобы когда он начинает работать, через включалась нагрузка  (оборудование), и включалось после остановки станка.
А чем плох вариант, когда замкну все IN-ы на GND и буду включать подавая питание 5В и отключать, убирая питание модуля?
7 минут назад, remenikomer сказал:
А чем плох вариант
тем, что для такой логики работы вся эта плата не нужна, достаточно только лишь реле с нужным количеством контактов.
7 часов назад, remenikomer сказал:
Да так можно сделать , если хватит тока для срабатывания всех реле - каждый канал с реле жрёт миллиампер 100
Сможет твой выход  с управляющей платы дать 0,4 Ампера ?
 Ну или можно отключить 3 реле и ток нужен будет 0,1 А
 Мы должны решить - будем использовать все 4-е канала или один
Считаю что эти китайские реле не выдержат "долгой" коммутации 7 А( 220 , 1500 Вт) - лучше будет замкнуть параллельно все нужные контакты всех каналов и использовать все 4-е канала
Если управляющий сигнал будет слабоват, тогда можно убрать джампер(перемычку) , все входы(IN1-4) замыкаем на минус(GND) , отдельный силовой +5 Вольт подаём на JDVcc , а управляющий сигнал подаём на Vcc
