admin
Модуль усилителя класса D для сабвуфера на микросхеме IR2111
3 сообщения в этой теме
admin    2 312
Предназначен для встраивания в кросс-плату (с силовыми элементами оконечной ступени усилителя и блока питания) в качестве монолитного компонента для общей минимизации конструкции и оптимизации ее компоновки. При этом упрощается разводка "силовой" платы и ожидается уменьшение внешних электромагнитных влияний на такую конструкцию в целом.
Ссылка на статью: http://cxem.net/sound/amps/amp241.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/18979/
Black-мур    1 631
100-вольтовые ключики-задохлики в сабвуфер со 150-вольтовым питанием?! :huh:
... круто! ...афтар курнул чего?^_^
Riswel    0
26 минут назад, Black-мур сказал:
читай внимательно. Здесь речь идет о модуле, а не об усилителе в целом. Все остальное на вкус и цвет - и напряжения и транзисторы.
Изменено пользователем Riswel
Ответить в тему...
    • Я, в принципе, иного ответа не ожидала...Ни разу здесь не сказали посмотри то-то то-то, проверь это. Всегда одно и то же...неси в ремонт. Но для чего тогда вообще форум то? Что ЗНАТОКИ между собой ругались куда какой номинал воткнуть и т.п.?? BARS_, спасибо за столь информативный ответ! PS Если бы я знала как найти неисправный элемент, я бы сюда не писала!!
    • Не понял!! Вас пожалеть, за неожиданное молчание?? Если не затруднит ссыльте на "вопрос по делу", а то вдруг вселенская обида и выеденого яйца не стоит. С уважением, Сергей
    • - Доктор, а вы мне это в лицо сказать не могли? - Катись дальше, Колобок... Следующий!
    • @Николай Меркулович , переключением полярности питания Опишите требования к мотору и редуктору!
    • Странно, по фото "на осциллографе" у тебя нормальные 3.3В... Определись! 5 и 6 входы идут к шунту. 7 (выход) идёт на потенциометр и после в контроллер. В контроллере есть установка нуля замыканием определённых пинов. Если ток примерно-измеряет, то установи ноль! (откалибруй контроллер), а после уже отрегулируй потенциометром точность показаний!    Вот, замкни "I_ADJ_ZERO" (установка нуля) и включи - должно откалиброваться в ноль. Возможно, придётся это делать в несколько этапов, так как за раз 5 ампер не прыгнет, можно попробовать подать "минус 5 ампер", один ампер или половину скалибрует, и так потихоньку несколько раз, пока до нуля не выйдешь.
    • Человек харчами перебирает так вы гурьбой обсуждаете. Как я по делу вопрос задал... все дружно промолчали. Обидели меня до глубины души. Щас будут сопли-слезы... оно вам надо?
    • Как то один ремонтник, ковыряясь в хитром девайсе (платы в 3-и этажа... ),  с плотным монтажом,...  констатировал: - Почему радиолюбители никогда не собирают кораблики в бутылке?? - Да потому что, в своём увлечении, мудохаются в таких загогулинах, что и опытный гинеколог не справится. С уважением, Сергей.
