Калькуляторы Искра 124 перестали выходить в 0 при включении
С моими калькуляторами "Искра 124" возникла одинаковая странная проблема: они все три перестали выходить в ноль при включении. Там все работает кроме этой функции.
Может быть среди вас есть бывшие ремонтники калькуляторов этого семейства?
К сожалению, нет технического описания этой модели. Но есть схема в бумажном виде. Обычно в Искрах используется специальная схема начального запуска с выработкой сигналов начальной установки НУ и установки пуска УП. Но проблема в том, что ничего подобного нет в схеме этого калькулятора, нет никаких конденсаторов, которые заряжаются и переключают какую-нибудь цепь. Такое впечатление, что начальный сброс происходит косвенно по каким-то признакам вроде предположения, что счетчики при включении сами устанавливаются в ноль. В общем, нужен совет человека, который сталкивался с такой проблемой, или который разрабатывал устройства на К172-й и К501-й серии.
Ретрочат: https://t.me/retrocomps
9 часов назад, sfrolov сказал:
Вы сами представляете  - сколько ему сейчас лет.... :blink:  = который разрабатывал на К172-й и К501-й серии .  = питание - 27 вольт.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
@sfrolov такая книженция в наличии имеется ? iskra-124_ins.rar
Там последовательность"запуска" на пятой странице.
13 часа назад, Rede RED сказал:
Их могли чинить вплоть до конца 1980-х годов. В ремонтных мастерских такие знания передавались из поколения в поколения :)
11 час назад, fant сказал:
Спасибо. Это как раз инструкция, которую я сканировал.
Т.е.  калькулятор по инструкции в исходное состояние не устанавливается ?
Только что, sfrolov сказал:
И я про тоже. Где то  в "радио" 80 г видал статью как скинуть в "0" счетный  аппарат ....  -но найти уже проблема.
1 час назад, peresolyak сказал:
не понимаю смысл
Раритет же. Ну и количество разрядов впечатляет.
2 часа назад, fant сказал:
Там фишка в том, что в инструкциях для всех калькуляторов "Искра" указываются дополнительные действия после включения, не смотря на то, что калькулятор готов.
Даже если в калькуляторе есть схема начального сброса, то в инструкции говорится, что все равно надо еще раз сбросить с клавиатуры, нажав кнопку сброса или как-то еще.
