OOT Опубликовано 26 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 Всем привет. Не профи, прошу не гнобить сходу Есть магнитола, на лицевой панели название: 7010В. Недавно звук начал периодически хрипеть: немного похрипит и перестанет, от того холодная, горячая, заведена машина или нет не зависимо. Потом и совсем сломалась - при включении нормально поиграет секунд 10-30 и раздается очень сильно ВЧ звук, постепенно замолкающий и потом тишина ))) Если на всю прибавить, то еле слышно несильный писк и музыку сквозь него. Разобрал, на вид пропаяно качественно, ничего не вздуто, не выгорело. На всякий случай прогрел все феном, и, о чудо, магнитола заиграла. Но радовался я недолго, минут через 5 сначала потихоньку, а потом прилично так захрипел левый динамик (музыка с хрипом), при этом правый нормально играет (у меня их всего два в машине ). Балансом левый вырубаешь и в принципе ездить можно, но очень грустно как-то. Что делал: на всякий случай поменял УНЧ TDA7388 на TDA7560, а также заменил конденсатор 2200мф 25в на 3300мф 25в. Результата нет. Еще раз повторю, заведена машина или нет, прогрета или нет, прикручена к корпусу магнитола или нет, радио, флешка, блютуз - ничто не изменяется. Аудиопроцессор стоит TDA7313, может из-за него что-то? Очень прошу посоветовать, куда плясать, где и что промерить. Заранее благодарю. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 26 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 31 минуту назад, OOT сказал: на всякий случай поменял УНЧ TDA7388 на TDA7560, а также заменил конденсатор 2200мф 25в на 3300мф 25в. Результата нет. его и не должно быть! ЕСР-метр и приборы в помощь или , что намного правильнее, нормальный специалист! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vas320 Опубликовано 26 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 @OOT А грел всё подряд ? Там микросхемы на "шариках" есть ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OOT Опубликовано 27 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 6 часов назад, vas320 сказал: @OOT А грел всё подряд ? Там микросхемы на "шариках" есть ? Да, грел все. Микрух на шариках не заметил, все с ногами 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
