Как избавиться от лишних операторов IF-ELSE?
-=FISHER=-
12 minutes ago, IMXO said:
какой? насколько помнитцо в аврах изменение битов напрямую доступно только для регистров портов ввода/вывода или нет?
Переменные объявленные как bit компилятор помещает в РОН, а к ним если не ошибаюсь есть побитовый доступ.
11 minutes ago, IMXO said:
именно в РОН , вот и спрашиваю какой командой в АВРах идет сброс/установка бита?
Есть команды SBR и CBR, но они работают только с РОН 16..31. Посмотрел листинг, для переменных используются младшие РОНЫ. Код получается такой
         ;    1277               CA_Ready = 1;
001a1e 9468      	SET
001a1f f827      	BLD  R2,7
         ;    1290 		        CA_Ready = 0;
001a37 94e8      	CLT
001a38 f827      	BLD  R2,7
Тоесть используются по две команды
7 часов назад, -=FISHER=- сказал:
нужен компромисс
Компромисс между Си и Ассмом. На последнем Ваша задача (без кнопки настройки) укладывается (при халатном подходе к решению) в 192 байта.
if-else тут вообще ни причем. большой размер кода - это результат компиляции с языка высокого уровня.
ну, и плюс лишний код из-за отсутствия опыта в программировании.
для такой маленькой флеши (1 кБ) нужно программировать на ассемблере. но и для оптимального кода на ассемблере тоже нужен опыт...
Полностью согласен. Вышеуказанный размер у меня получился при линейной организации алгоритма, без извращений и оптимизаций (накидал быстренько, для тренировки мозгов). Си для миниатюрных размеров флешь малопригоден.
