Система сравнения звучания усилителей.
DJ_ANDREY
КМК, вот это и есть натуральное самовнушение
Тоже так думал пока не попался CD  Yello - Toy как говориться фирменный с очень качественной запмсью , вот ту самовнушение прошло.
17 минут назад, BINA сказал:
А кроме усилительй - все остальное какое?
источник сигнала SACD Pioneer PD-10-K  , акустика  Алексея Александрова 8851 , раздельное стабилизир. питание .
Тоже  Asalab интересненько))))))
2 часа назад, Nem0 сказал:
Как еще никто не написал: "да у тебя просто нет слуха" :D
Так ещё до дорогих и почетных усилителей не добрались, а может место не то.
Вообще КМК истинные аудиофилы найдут причину считать любое сравнение не адекватным типа - провода(и уши) не прогреты были , лыжной мазью не намазаны....
Я бы предложил тда7294 и немецкий усилитель сравнить, даже на с-90 разницу слышно очень хорошо.
4 часа назад, DJ_ANDREY сказал:
в отличие от большинства, которые тупо бояться узнать правду!
Ладно те кто заинтересован в продажах бояться разоблачения и огласки, а остальным то чего?
Каждому своё.
7 минут назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
А как же движение от схемы к схеме в поисках лучшего звучания? Так у радиолюбителей можно выбить землю из под ног :D
Дмитрий Боков
Как я уже убедился, и простые схемы о трех деталях могут звучать, а сложные- не звучать.
Так что перебирание схем- это нормально, лично для меня во всяком случае. Но когда- то нужно остановится. Посему для себя решил: еще 3-4 проекта послушать и можно будет сказать: баста!
Думаю к осени и до усилителя по мотивам Линкса 17 доберусь, основные транзисторы подарил Ulis, недостающие докупил, тор у Владимира заказал, печать почти доделал.
Вот тогда можно будет успокоиться и заняться изучением МК, о чем давно мечтаю. :)
1 час назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Согласен, хотел о том же написать. Фил всегда может придумать тысячу и одну причину чтобы защитить свою веры, некоторые из них уже были озвучены: "неправильная методика сравнения", "не те колонки", "не те провода", "не тот уровень усилителей", "нет слуха" и так далее. Помню когда в 2014 я здесь проводил один эксперимент, все были довольные и методика всех устраивала, пока подопытные не узнали результат эксперимента... а потом бомбануло..
57 минут назад, dbokov сказал:
А что такое "лучшее звучание"? Не кажется что это понятие в вашей фильской среде очень размыто. Если бы для всех понятие -"лучше звучание", означало одно и тоже, то не было бы никакого "движения", все бы тупо собирали одну схему с "самым лучшем звучанием".
Илья
5 минут назад, Nem0 сказал:
вашей фильской сред
Уважаемый, Вы меня наверное не правильно поняли. Я адекватно отношусь к прослушиванию музыки. Не надо вешать ярлыки.
Зачем тогда вообще собирать разные схемы усилителей? Для меня это чистый интерес, в том числе и сравнить на свой ух.
Изменено пользователем dbokov
Дмитрий Боков
8 минут назад, dbokov сказал:
Нормальных людям, не повернутым на усилителях - не за чем. Собрал/купил один единственный усилитель - сиди и слушай. Вы ведь холодильники каждые пол года не меняете... А если вам просто интересно собирать разные схемы, то занимайтесь этим, оправдывать это поиском "лучшего звучания", совершенно не обязательно.
Илья
С чувством юмора всё в порядке? Смайлик в конце сообщения ни о чём не говорит?
Дмитрий Боков
32 минуты назад, Nem0 сказал:
для этого одарённость, что-ли, нужна, опыт, деньги, приборы. большинство начинает с чего попроще и подешевле (и далее по нарастающей - если увлечёт), некоторые микросхему "залудить" не могут.
КМК многие из тех кто начинал со схемотехники приличного уровня на том и останавливаются возможно начинают больше перебирать комплектующие  чем схемы или переходят экзотику типа геморная коррекция, класса А, без ОООС.
Каждому своё.
5 часов назад, Bass85 сказал:
То что вы не услышали разницы...
А вы услышали? если да, - как проводилось сравнение? (наверное в 100500 раз уже этот вопрос задаю, а в ответ от всех тишина... ссыкуют видимо...)
5 часов назад, BINA сказал:
Сравнил звучание ВП2006 и Л.Зуева собранных недавно
аналогичный выше вопрос и к вам :)
5 часов назад, finn32 сказал:
на ВЛ мужики слушают усилители
вдвоем или втроем. НЯП, так немного объективнее выходит
да хоть в 10-ром; смысла нет, если сравнение иное от этого: http://www.electroclub.info/article/test_amps.htm
Да спектрой измерить
тоже звуковухи нет, ток встроенная...(
Как по мне, нужно просто больше правильных сравнений и отчетов от других пользователей, больше практики! Вместо пустой болтовни и споров )) Особенно, у кого есть достойная акустика и источник.
Изменено пользователем DJ_ANDREY
Я особо не загонялся , сначала собрал ВП2006 , недельку прослушал , затем домотал еще по обмотке для УН к схеме Л.Зуева , перепаял провода от БП к усилителю ,  подключил пред и еше неделю гонял Л.Зуева . Но в корпус пошел ВП2006 . Я не гонюсь за самым лучшим звуком и лучшим усилителем , просто интересно повторить популярные схемы .
13 часа назад, DJ_ANDREY сказал:
18 часов назад, Bass85 сказал:
Сравнение проводим так. Источник Расбери пи флак + XMOS-PCM5102 + несколько разных стилей музыки которые постоянно слушаем.  Подключение только через переключатель. Акустика сейчас  elefunken RL 1500   и  Heco interior 300. Что еще должно быть в тесте? А ну и минимум 2 человека лучше больше. Странное у вас понятие. Что значит ссыкуют чего ссыковать то?))))))
52 минуты назад, dbokov сказал:
Может и входной сигнал переключать? Ну чтоб источник не грузить
да у меня так и сделано но больше не из-за того чтобы не грузить пред а для того чтобы не перевтыкать провода. фото приложил там еще есть два выхода под тюльпаны и один вход по торцам корпуса. сверху перемычки это задел на будущее для подключения в разрыв. (к примеру конденсаторов)
21 час назад, Bass85 сказал:
Хваленые TDA7294  как и LM3886 даже на S90 слышно разницу,  STK те что пробовал вообще не играют.  К примеру на  S30 нету разницы между TDA7294 и Суховским)
по разному играют выходные транзисторы. Как минимум полевики и биполяры уж точно играют по разному
это вы все с помощью своего прибора слушали? он у вас тоже на реле осуществлен?
12 минуты назад, DJ_ANDREY сказал:
А что еще удавалось послушать - сравнить?
Сравнивали Зуевский на советской комплектухе с Суховским на импорте  и Лайковым не помню уже каким. Суховский был лучше.  Давно еще поэтому сейчас не так уверенно могу сказать, потому как,источники другие были и акустика.  Лет 6 у меня гибрид. Суховский продал по цене комплектухи и рад) С Никитинским пока не срослось заводился на IRl540. В двух магазинах покупал у всех входная емкость в два три раза больше. Видимо пере маркер. Зарезать  кондерами не захотел так как это уже не будет соответствовать авторскому. Забросил пока Занимаюсь другими схемами.Сейчас закончил один с квазикомплементарным выходом и собираю еще один гибрид.  Хотел бы собрать линкс  или что-то подобное.
1. Переключение акустик типа А/В
2. Переключение выходов усилителей
3. Переключение входов усилителей
По идее 2.3 можно объединить но оставил так для большей гибкости, может и ненужной)
