finn32 Опубликовано 13 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 И да, опять нет конкретного мнения: я вам не то чтобы не верю, но вы мне не доказали, чтобы я вам поверил. Кто там ловко с темы съезжает? Артист. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 13 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 22 минуты назад, serzhant808 сказал: Но вот утверждается что люди слышали разницу в конденсаторах в ДВОЙНОМ СЛЕПОМ тесте https://datagor.ru/practice/diy-tech/498-o-zvuchanii-kondensatorov-v-filtrakh-as.html Как с этим быть? Я считаю что слышат - это когда хотя бы девять из десяти, неподготовленных людей с улицы, безошибочно определяют что есть что. Думаю что любой человек с улицы, безошибочно и точно, отличит красный цвет от синего, отличите ли вы столь же безошибочно один усилитель от другого, используя только свой слух. В этом тесте не было ничего похожего, результат больше похож на случайный. Не обязательно было даже слышать разницу, нужно было просто поставить свою оценку. Полученный результат не подтверждает ничего: ни что лучше, ни что кто-либо их присутствующих слышит разницу. Особенно это заметно по разбросу оценок. 8 минут назад, finn32 сказал: Хошь честно? Мне глубоко по фигу, веришь ты мне или нет. Убеждать тебя- занятие неблагодарное и бессмысленное, как я понял. Кто захочет- поверит и проверит. Кто не захочет- пусть слепо подражает твоему мнению, его выбор. Вы призываете к тому же самому - слепому подражанию своему мнению, бездоказательно утверждая что разница есть. Тогда как в доказательство моему утверждению (разницы нет), есть только в этой теме несколько подтверждений: Раз: Цитата Ну что ж, очередное сравнение завершено... Что имеем: Источник: датагорский ЦАП музыка разных жанров и форматов от 192 кбит до 3200 кбит плеер foobar2000 на компьютере Межблочники для подключения сравниваемых УМ - китайские, длина около 30 см, одни концы припаяны напрямую к выходу ЦАПа, другие - тюльпанами в разъемы RCA в УМ. Фона и шума во всех тестируемых усилителях почти совсем не слышно, и он одинаков. Полочная АС двухполочная, проект Asalab "Гамма" помещение 10м2, частично акустически "обработано", коврами и т.п.) 1 усилитель: Холтон, 4 пары выходников, питание +-65в, c регулятором Alps 10кОм, питание - общий ТОР с "раздельными конденсаторами" 2 усилитель: ОМ2,7, 1 пара вых., питание +- 35в, чистый оконечник, питание - полное двойное моно, два ТОРа 3 усилитель: STK403-120, питание +-42в, чистый оконечник, питание - трансформатор от муз.центра. Итог: Все три усилителя, для меня, звучат совершенно одинаково! И я уверен, что даже если все это разместить в какой-нибудь хорошей студии, в качестве источника использовать CD проигрыватель за 10к$, купить дорогущие кабеля и разъемы из золота, и т.п.... - разницы между тестируемыми усилителями я все равно не услышу..., или услышу, но совсем незначительную и только на некоторых треках. Как и прежде, я считаю, что наиболее заметные улучшения в звуке всей аудиосистемы можно достичь (приоритет в порядке убывания): в первую очередь, улучшая акустику помещения; во-вторых сами акустические системы; далее думаю сам источник: ЦАП, CD и т.п.; качественные кабеля, - все в пределах разумного, ... ну и собственно все И два: Цитата Сравнивал на слух в слепом тесте с помощью реле и переключателя. Выставлял 1кГц генератором через ПК (аудиокарта EMU0204) и одинаковый уровень на виходе унч (мультиметром), также программой ARTA если был не отключаемый тембрблок, смотрел чтоб АЧХ была линейной. Прослушивал на комфортном уровне громкости (до 15Вт). Все усилители прогонялись осциллографом и RMAA искажения были на низком уровне. Одиссей У010, Бриг У 001, ОМ2.5, ТДА7293, ТДА2050, ТДА2030, Лайкова 6, усилитель JVC (Super-A), а также в экономичном А классе использована идея И.Семынина (SEMIGOR) под редакцией Константина Кузьменко (ток 1А), колонки S-90B. При мгновенном переключении между каналами разницы нету такое ощущение, что играл один и тот же усилитель. Правда в бриге при установки тембрблока в 0Дб немного были задраны низы и при уменьшении громкости усиление на НЧ росло. Но если подкорректировать, то разницы не было. А от Радиотехника У101 там тембрблок не вышло выставить без завалов (НЧ) поэтому было слышно отличие в звучании, а сам унч при подключении в обход тембрблока звучал тоже без слышимых различий. 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serzhant808 Опубликовано 13 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 Только что, Nem0 сказал: В этом тесте не было ничего похожего, результат больше похож на случайный. Не обязательно было даже слышать разницу, нужно было просто поставить свою оценку. Полученный результат не подтверждает ничего: ни что лучше, ни что кто-либо их присутствующих слышит разницу. Цитата Очень важный момент Когда ошибочно провели тест в котором реально конденсаторы не менялись, хотя все атрибуты их переключения были налицо), абсолютно все слушавшие высказались, что они вообще что-то никакой разницы не видят и были в некотором замешательстве по этому поводу. (Если честно, то каждый из нас несколько стыдливо выглядел при этом - типа, пришел отслушивать, а никакой разницы расслышать неспособен. Когда объявили, что ничего не переключалось - честное слово: вышло случайно, никто не подстраивал! - все вздохнули с явным облегчением! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ_ANDREY Опубликовано 13 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 Предлагаю больше практики, нежели болтовни 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Спиридонов Опубликовано 13 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 Ох ё моё, Илья, да что ж ты такой неугомонный, ну совсем похоже туго у тебя со слухом... опять 25, то конденсаторы у тебя звучат одинаково, то провода.. итд... Заимей нормальную техику (домашнюю) а потом поговорим, хотя о чём это я... При чём тут на фиг шнурковщина? Чем ниже уровень сигнала, и чем дальше сигнальная магастраль, тем влияние "шнукрка" и " шнурковщины" больше. У тебя винил есть? Нету. Так вот от ГЗМ до фонокорректора влияние "шнурка" колоссальное. На выходе фоно - влияние меньше, (там сигнал выше уровнем), но есть. PS Да купи ты себе нормальную технику, про собрать молчу.))) Скока ты уже тестов запускал? Ну слышат люди разницу, а ты нет. Ипать, эка тебя кроет сей факт. 7 Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 13 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 7 минут назад, Спиридонов сказал: Ох ё моё, Илья, да что ж ты такой неугомонный, ну совсем похоже туго у тебя со слухом... Вы видно всю тему не читали, я уже предрекал появление того, кто скажет: "да у тебя просто нет слуха" Вот оно - свершилось, предсказание сбылось Конечно у меня туго со слухом, я ж всего лишь 7 лет занимался в музыкальной школе, а вы тут все как минимум с консерваторским образованием, ну куда мне до вас 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 13 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 2 минуты назад, Nem0 сказал: Вы призываете к тому же самому - слепому подражанию своему мнению, бездоказательно утверждая что разница есть. Отнюдь. Я даже готов выслать макет усилителя Андрею. Но, для чистоты эксперимента, нужен еще человек. Помнится кто- то спорил с lus'ом... Соберитесь и тоже послушайте. Будет интереснее, чем доказывать на форуме людям, которые тебе не верят в ответ, что ты там и кому доказываешь. Раз на то пошло. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 13 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 7 минут назад, finn32 сказал: Отнюдь. Я даже готов выслать макет усилителя Андрею. Похвальное желание, было бы очень интересно. 13 минуты назад, Спиридонов сказал: Скока ты уже тестов запускал? Ну слышат люди разницу, а ты нет. Это вы про тот тест, где из десяти фрагментов, девять из которых МП3, нужно было вычленить один флак... но в котором на самом деле там было два флака и восемь МП3, но никто из вас этого не услышал?! Помню, помню Как все радостно участвовали в тесте.. до того момента пока не узнали результат.. 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромыч Опубликовано 13 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 Блин, я тоже готов выслать шнурок многострадальный ради НАУКИ и правды. Nemo: второе условие (самовывоз) отменяется. Р.с. таким путем он скоро сильно обновит свою систему 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Спиридонов Опубликовано 13 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 3 минуты назад, Nem0 сказал: Вы видно всю тему не читали, я уже предрекал появление того, кто скажет: "да у тебя просто нет слуха" Вот оно - свершилось, предсказание сбылось Да оно уже много лет сбывается, Илья. Ну сколько ж можно уже. 4 минуты назад, Nem0 сказал: Конечно у меня туго со слухом, я ж всего лишь 7 лет ходил в музыкальную школу, а вы тут все как минимум с консерваторским образованием, ну куда мне до вас В ноты попадать - это музыкальный слух, я согласен. А слух на уровне отоларинголога - это другое. 0 Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 13 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 2 минуты назад, Спиридонов сказал: В ноты попадать - это музыкальный слух, я согласен. А слух на уровне отоларинголога - это другое. Первое без второго возможно? 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Спиридонов Опубликовано 13 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 7 минут назад, Nem0 сказал: Это вы про тот тест, где из десяти фрагментов, девять из которых МП3, нужно было вычленить один флак... но где на самом деле там было два флака и восемь МП3, но никто из вас этого не услышал?! Помню, помню Да ладно, не свисти, многие услышали, но конечно не все. 3 минуты назад, Nem0 сказал: Первое без второго возможно? Знаете хотя бы одного глухого человека умеющего петь и попадать в ноты? Элементарно! Если сузить диапазон слухового аппарата человека, то в ноты попадать можно запросто (музыкальный слух), а весь спектр клавиши или струны услышать... И вот представь себе, кто то не обладая офигенным музыкальным слухом, слышит больше чем музыкант. Это разве возможно? Конечно, но ты как всегда это отрицаешь, и боишься себе в этом признатьсы. Вот в чём проблема. Я уже тоже не так слышу как раньше, уже под полтос, это меня удручает, но один хрен я слышу многое. 1 Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ_ANDREY Опубликовано 13 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 2 минуты назад, Ромыч сказал: Р.с. таким путем он скоро сильно обновит свою систему так,с.... Поехали далее: У кого есть акустика типа b&w или другой топовой фирмы? А так же ЦАП Lynx или что то в этом роде ? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 13 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 17 минут назад, Спиридонов сказал: Да ладно, не свисти, многие услышали, но конечно не все. ДА неужели Вы то конечно сразу определил что правильных вариантов два... Не проблема поднять архив форума. Я помню что услышало только два человека: один конкретно написал что правильных ответа два и под какими конкретно они номерами, второй просто с сомнением спросил "а правильный ответ точно только один?". И все! Все остальные радостно участвовали и сомнения по поводу количества правильных ответов не высказывали. 55% признались что не слышат разницы, остальные 45% ответили не верно т.к. правильных результата два. А вы, кстати, "человек со слухом"... среди десяти вариантов, два из которых правильные, ни один из правильных вариантов не выбрали, вы выбрали МП3: Но вы не подумайте ничего, слух у него есть 17 минут назад, Спиридонов сказал: Элементарно! Вот и весь разговор. Все свелось к предсказанным мной на третьей страницы этой темы - "у тебя нет слуха". То, что у меня нет слуха - это ничем не доказано. А вот то, что его нет у вас, уже подтверждено как минимум одним тестом 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 13 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 (изменено) Sonus Faber сойдет? Lynx-овского ЦАП нету правда. Но есть другие, неплохие. Изменено 13 июля, 2018 пользователем Ulis 1 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ_ANDREY Опубликовано 13 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 Найти бы кого еще с Воронежа, желательно еще с норм источником ЦАП / CD, и акустикой...(( 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sewerin Опубликовано 13 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 1 минуту назад, Ulis сказал: Sonus Faber сойдет? Если "Аида", да в нормальной КдП, то сойдёт https://www.google.com/search?q=sonus+faber+aida&client=firefox-b-ab&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjCj9mp25zcAhVqEJoKHX_AD9IQsAQINQ&biw=1536&bih=752#imgrc=LNMTtHTfm8rRcM: 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромыч Опубликовано 13 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 Линксовские продукты лишь покажут несовершенство системы в целом. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sewerin Опубликовано 13 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 (изменено) 20 минут назад, DJ_ANDREY сказал: Найти бы кого еще с Воронежа Я с Воронежа. Изменено 13 июля, 2018 пользователем sewerin 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Спиридонов Опубликовано 13 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 14 минуты назад, Nem0 сказал: Я помню что услышало только два человека: один конкретно написал что правильных ответа два и под какими конкретно они номерами, второй просто с сомнением спросил "а правильный ответ точно только один?". И все! Все остальные радостно участвовали и сомнения по поводу количества правильных ответов не высказывали. Я тоже помню кто... и я в том числе. А подними архив, подними. Вообще золотоухим себя не считал никогда, и не являюсь таковым. Но если разницу слышу ( именно слышу), то так и говорю, если не слышу- ну значит так, кто то может и поухастее меня, я не против.Да и вкусовщина дело такое... 0 Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 13 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 (изменено) 6 минут назад, sewerin сказал: Если "Аида", да в нормальной КдП, то сойдёт https://www.google.com/search?q=sonus+faber+aida&client=firefox-b-ab&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjCj9mp25zcAhVqEJoKHX_AD9IQsAQINQ&biw=1536&bih=752#imgrc=LNMTtHTfm8rRcM: Нет, Cremona. КДП нет. Обычная квартирная комната, неподготовленная. Но стоит (не денег, а место в комнате) акустика неплохо. Только в Питере это все. Изменено 13 июля, 2018 пользователем Ulis 0 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ_ANDREY Опубликовано 13 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 @sewerin Как то вы поздновато)) Какая у вас аудиосистема? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sewerin Опубликовано 13 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 (изменено) На фото - Линкс 47V2M, запитанный от 16 штук свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. От больших батарей запитаны усилители - Йес-3.2, с током покоя 2.2 А Изменено 13 июля, 2018 пользователем sewerin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромыч Опубликовано 13 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 Серьезный, бескомпромиссный подход к делу. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sewerin Опубликовано 13 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 (изменено) https://audioportal.hi-fi.ru/showthread.php/62026-АС-quot-Параболоид-quot Изменено 13 июля, 2018 пользователем sewerin 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
