DJ_ANDREY
Система сравнения звучания усилителей.
248 сообщений в этой теме
DJ_ANDREY    719
@Trisector не помню... в вк давно ничего не писал...
В теме Ом2,7 отписывал это...
17 часов назад, DJ_ANDREY сказал:
Демпфирование конечно явно меньше чем у холтона, ну это видимо из за числа выходников ? При том же ходе диффузора, холтон, к примеру (на 4-ех парах вых.), раскачивает колонки больше и громче!
и как оказалось, ошибочно, пока мало тестил, но вроде ход диффузора одинаков!
Trisector    101
1 минуту назад, DJ_ANDREY сказал:
А, ну да.
Там Илья еще посмеялся.
DJ_ANDREY    719
Слушал разное: Клубняк, хип-хоп, рок, блюз, джаз, чилаут - разницы между ОМ2,7 и холтоном не услышал!
Жалко не успел еще сравнить усилитель Никитина и заводской кембридж, совсем недавно отправил клиенту ((
Собственно что и требовалось доказать. Усилитель в последнюю очередь влияет на качество звука.В первую очередь помещение, далее акустика, потом источник, а потом уже усилитель, провода и т.п.... ИМХО
переключение реле происходит мгновенно, его совсем не слышно из динамиков! Если кто то другой будет пультом щелкать - ты это никак не поймешь и не услышишь!
Изменено пользователем DJ_ANDREY
  • Одобряю 1
Nem0    2 734
О чем и я писал ранее. При прямом сравнении, никакой разницы между двумя приличными, исправными усилителями - нет и быть не может. Физические возможности человеческого слуха очень ограниченны и не позволяют уловить столько незначительные изменения, тем более на фоне нелинейности акустики и помещения.
  • Одобряю 2
DJ_ANDREY    719
Опять же, так же не слышно совершенно разницы между полным двойным моно в Ом2,7 и частично-моно у холтона с общим ТОРом.
Но в Ом2,7 два ставил, т.к. это было даже дешевле чем с одним! По трансформаторам цена одинаковая (в чип дипе брал), но вот с одним корпус вышел бы по высоте больше... следовательно чуток дороже.
Акустику расставил спецом как положено, чтобы было минимально влияние комнатных мод.
У меня еще есть STK403-120, можно тоже сравнить... но она идет через активный ВЧ фильтр на OPA2134PA, поэтому хз как тут быть...
Trisector    101
1 час назад, DJ_ANDREY сказал:
Сравните, все равно интересно.
DJ_ANDREY    719
Отсутствие басов будет "отвлекать" от чистого сравнения... даже если обрезать их в источнике обоим усилителям - все равно чуток разница в басах будет... попозже как время будет, попробую припаяться напрямую в обход фильтра чтобы сравнить...
DJ_ANDREY    719
В 22.04.2018 в 17:31, LepekhinV сказал:
В 22.04.2018 в 16:50, DJ_ANDREY сказал:
Лично я более менее правильное сравнение у себя проводил с ОМ2,5 и Холтоном - на слух разницы почти нет
Почти? Или нет? :)
Теперь уже точно звук одинаковый :)
Вспомнил:
В 22.04.2018 в 17:22, LepekhinV сказал:
Я тут ОМ2,7 (2х80 вт, 4 ом) строю, в корпусе, двойное моно. Как доделаю - могу выслать грузовой компанией проверенному пользователю данного форума для адекватного и правильного сравнения ;)  (бесплатно и естессно с возвратом :D)
Андрей, если Вы считаете меня  "проверенным пользователем", то с удовольствием приму Ваше предложение. Мне очень интересно. Гарантирую возврат аппарата в целости и сохранности. Слушать будем втроем. Точнее так - слушать будем  по два человека.  У Игоря Виноградского (ИГВИН) возьму методику, которую он использовал для сравнительной прослушки усилителей и ЦАПов.
Собственно, если еще интересно, на днях допилю крышку и передок корпуса, потом хочу еще отслушать, потестить, поднастроить... создам тему о продажи на данном форуме, и там все решим... Сделаю корпус из фанеры для отправки туда / обратно. Предлагаю стоимость отправки по полам :)  С Воронежа до Рязани грузовой компанией ПЭК прикинул - 400 руб. выходит.
Если интересно, могу и аппарат с данной темы для сравнения тоже выслать вместе с УМ. Только там трансформатор греется со временем, поэтому лучше по часику слушать и давать ему остыть :D
Ulis    1 276
А можно заменить китайский "межблочник" на хотя бы самопал из компьютерной витухи и недорогих коннекоторов , приличных производителей типа NEUTRIK или AMPHENOL?
Изменено пользователем Ulis
DJ_ANDREY    719
@Ulis Про какой кабель идет речь? :)
1. сигнальный RCA (тюльпаны) для подключения усилителя
2. сигнальный кабель в самом усилителе (от плат к разъемам)
3. RCA кабель для подключения "блока сравнения усилителей" с пультом
Такой кабель есть
57 минут назад, Ulis сказал:
В 06.07.2018 в 14:55, DJ_ANDREY сказал:
Кстати, уже в процессе... провода все отпаял и подпаял какие надо (в обход фильтра ВЧ), с разъемами... все готово к тестированию. Заодно все буду тестить от самодельного ЦАПа от Датагор. :) Уже что то... И заново Ом2,7 с холтоном сравню ...
Nem0    2 734
6 часов назад, Ulis сказал:
Тренированные златаухие аудиофилы стальную вешалку от дорогого провода отличить не смогли, а вы предлагаете простому человеку, без психических расстройств, заменить провод на провод, как будто это хоть что-то изменит...
  • Одобряю 1
dbokov    61
@DJ_ANDREY Как балансируете усилители по громкости?
Ulis    1 276
3 часа назад, DJ_ANDREY сказал:
Про тот, что сверху видно на видео.
DJ_ANDREY    719
@dbokov Не поверите, но КУ холтона видимо вышел равным с КУ ОМ2,7, и хоть у холтона есть регулятор громкости, - не понадобился :)  А так можно тупо генератором настроить чтоб вольтаж на выходе усилителей был одинаковый и все, с помощью регулятора громкости...
Сигнал подавал тупо параллельно разветвляя от источника к обоим усилителям.
2 часа назад, Ulis сказал:
аа, эт да, не очень кабель) уже купил получше... 1 метровый. Вообще ими не пользуюсь, поэтому нормальных не было... В моей системе только USB 10 метровый и все. :D зараза надо еще удлинять...до 15 метров((
DJ_ANDREY    719
Ну что ж, очередное сравнение завершено...
Что имеем:
  • Источник: датагорский ЦАП
  • музыка разных жанров и форматов от 192 кбит до 3200 кбит
  • плеер foobar2000 на компьютере
  • Межблочники для подключения сравниваемых УМ - китайские, длина около 30 см, одни концы припаяны напрямую к выходу ЦАПа, другие - тюльпанами в разъемы RCA в УМ.
  • Фона и шума во всех тестируемых усилителях почти совсем не слышно, и он одинаков.
  • Полочная АС двухполочная, проект Asalab "Гамма"
  • помещение 10м2, частично акустически "обработано", коврами и т.п.)
  • 1 усилитель: Холтон, 4 пары выходников, питание +-65в, c регулятором Alps 10кОм, питание - общий ТОР с "раздельными конденсаторами"
  • 2 усилитель: ОМ2,7, 1 пара вых., питание +- 35в, чистый оконечник, питание - полное двойное моно, два ТОРа
  • 3 усилитель: STK403-120, питание +-42в, чистый оконечник, питание - трансформатор от муз.центра.
Итог:  Все три усилителя, для меня, звучат совершенно одинаково! :)
И я уверен, что даже если все это разместить в какой-нибудь хорошей студии, в качестве источника использовать CD проигрыватель за 10к$, купить дорогущие кабеля и разъемы из золота, и т.п.... - разницы  между тестируемыми усилителями я все равно не услышу..., или услышу, но совсем незначительную и только на некоторых треках.
Как и прежде, я считаю, что наиболее заметные улучшения в звуке всей аудиосистемы можно достичь (приоритет в порядке убывания): в первую очередь, улучшая акустику помещения; во-вторых сами акустические системы;  далее думаю сам источник: ЦАП, CD и т.п.; качественные кабеля,  - все  в пределах разумного, ... ну и собственно все :)
  • Лайк 1
  • Одобряю 1
dbokov    61
акустика основа - чем лучше акустика, тем больше можно поймать нюансов звучания разных усилителей.
На MA Gold 200 я услышал разницу между онкио и Натали, правда не значительную.
Изменено пользователем dbokov
sega_sa    10
А может быть на более качественной акустике эти усилители заиграют по разному?
  • Одобряю 1
kuzmitch    145
2 часа назад, DJ_ANDREY сказал:
до 3200 кбит
Может я отстал от жизни :blink: Просвятите....
Даже CD, цитата - "Звуковая информация представлена в импульсно-кодовой модуляции с частотой дискретизации 44,1 кГц и битрейтом 1411,2 кбит/с, 16 бит стерео."
26 минут назад, sega_sa сказал:
Не подскажешь, как отличить качественную от не качественной? Или все меряется брендами?
Изменено пользователем kuzmitch
  • Одобряю 1
DJ_ANDREY    719
@sega_sa Может быть... только существует ли она?) Или существуют у кого такие уши, способные услышать разницу?
может конечно в будущем будем на 3D принтере Hi-END уши себе печатать, кто знает...)
Главное то что? Что мы паяем разные схемы усилителей в надежде услышать какое то улучшение, и в мыслях придумываем его себе! Однако это вероятнее всего обман... я до сих пор поверить не могу что какой то LG китайский музыкальный центр звучит так же как транзисторный ОМ2,7, но надо смириться с этим...))
59 минут назад, kuzmitch сказал:
до 3200 кбит
я сам немного удивился... но проигрывая разные треки в Foobar2000, один он показал с битрейтом около 3200 кбит))
Вот, нашел, 120 мб весит :D
03 Psycho.rar или с яндекс диска
DJ_ANDREY    719
1 час назад, dbokov сказал:
вечный вопрос... каким образом производилось сравнение?
В моем варианте, к примеру и с закрытыми глазами не услышу как происходит переключением между УМ...
  • Одобряю 1
Nem0    2 734
9 часов назад, sega_sa сказал:
:D
Надежда умирает последней :P
Rockeshnik    32
@DJ_ANDREY  У вас есть возможность сделать слепое сравнение ваших усилителей с ламповыми? Очень интересно авторитетное мнение. Спасибо.
DJ_ANDREY    719
@Rockeshnik Ламповых усилителей на данный момент нету :) А так, тоже интересно было бы послушать...
dbokov    61
9 часов назад, DJ_ANDREY сказал:
перевтыкиванием :D, громкость по уху.
Надоть тоже собрать такую коробочку.
1 час назад, Nem0 сказал:
Вопрос разнозвучащих усилителей идёт от их стоимости.
Есть усилитель за 20тр и есть за 800тр. По Вашему мнению они играют одинаково?
  • Не одобряю 1
Rockeshnik    32
При слепом тесте, не исключено что за 20 понравится больше чем за 800, при этом в сравнении тайно использовать ещё и третий дешевый усилитель D класса с алиэкспресс.
Это не корректное сравнение, все равно что - есть колесо от велосипеда, а есть от lamborghini. По вашему мнению они катятся одинаково?
  • Одобряю 1
