"Апгрейд" стационарного телефона.. требуется помощь
 Ребят кто может рассказать, лучше развернуто объяснить как добавить функции к стационарному телефону..
Требуется:
На стационарном телефоне встроить дополнительную схему, имитировать нажатие нужных клавиш.
Тойсть Цель: я на телефоне набираю номер, дозваниваюсь, телефон сам после 30 минут разговора обрывает связь и повторно набирает последний набранный номер. Желательно чтобы данная процедура срабатывала бесконечное количество раз, пока не положиш трубку..
За помощь гарантированное вознаграждение.. сумма обговаривается..
43 минуты назад, Сашик.. сказал:
Так это функция имеется в любом кнопочном телефоне. Встроена с завода в микросхему номеронабирателя. Добавь реле времени на 30 минут и транзисторный ключ параллельно кнопке повтора последнего номера. @Сашик.. , скачай книжку Кизлюк о телефонах и прочитай.
P.S. Ещё линию к телефону подключить через контакты реле. Чтобы линию рвало для сброса соединения.
5 часов назад, hasl сказал:
тупо поставить МК и нажимать им кнопки набора и сброса
"МК" так понимаю микроконтроллер.. расскажи как программировать, программатор и микроконтроллер найду, как вывести кнопку, куда контроллер..
5 часов назад, Александр Д. сказал:
НЕ ПРОКАТИТ
Что именно?
5 часов назад, tilarids сказал:
Благодарю.. книгу обязательно почитаю), если получится данным способом, отблагодарю..
4 часа назад, vas320 сказал:
@Сашик..
А с какой целью это тебе нужно ?
Имеет какое то значение? для теста меж.офисных линий..
1 час назад, Сашик.. сказал:
Минуточку ! Что ж сразу не уточнили ? Там свои АТС и несколько другие принципы связи. Чем в заявленном вначале
7 часов назад, Сашик.. сказал:
P.S. Таки опять не покидает чувство, что кто-то берётся не за своё дело. С полной уверенностью новичка в собственном всесилии.
подход не прокатит, так как само задание не корректно
тем более, вы совсем не в теме.
Единственно, что осилите - см. совет выше про кнопку повтора набора
ps
прослушка - карается.
17 минут назад, Александр Д. сказал:
Я не скрываю что не компетентен в данном вопросе, но задача на самом деле проста, обрывать связь каждые пол часа, в это время активировать имитацию нажатия клавиши повторного набора последнего номера..
23 минуты назад, Александр Д. сказал:
мм.. так слушать можно)
Уверяю Вас, это не для этих целей..
12 часа назад, Сашик.. сказал:
Вы реально думаете, что всё это можно рассказать и обьяснить человеку с нуля, за пару часов, в рамках одной темы форума?
В 27.04.2018 в 18:02, Сашик.. сказал:
https://m.geektimes.com/company/samsung/blog/298689/
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
