Товарищи, гул в колонках при подключении эквалайзера к унч даже если убавить звук до упора, трансформатор общий двух полярный а выпрямители у унч и эквала свои. подаю 20 в переменки на каждую плату. отдельный трансформатор для эквалайзера устанавливать не хочу, не хочу городить.
Если отключить аудио кабель между унч и эквалайзером гул пропадает, что можно сделать и куда копать?
фотки эквалайзера и унч.
18 минут назад, Oleksandr Lipkanski сказал:
...трансформатор общий двух полярный а выпрямители у унч и эквала свои.
Это как? Трансформатор может быть с раздельными вторичными обмотками, может быть с обмотками с отводами, может быть с отводом от средней точки.
А вот двухполярного ещё не приходилось встречать.
Схему можешь нарисовать как подаёшь питание на платы и как сделаны выпрямители с фильтрами на платах?
Изменено пользователем Shahabbas
на фото землянная петля не задействована, фотки сделаны отдельно скинул для представления.   Shahabbas да вернее  с отводом от средней точки.
Петь все поет но фонит, фонит в холостую даже при убавлении звука.
12 минуты назад, Oleksandr Lipkanski сказал:
землянная петля не задействована.
Она сама себя "задействует", причём вне зависимости от Вашего желания
56 минут назад, Shahabbas сказал:
Квадратик с гордой надписью "трансформатор", это и есть блок питания, видимо. И, наверное, куча проводов.
ТС забей в поиск "земляная петля" и читай, потом приступай к экспериментам.
да гордая надпись трансформатор это просто трансформатор а диодные мосты и банки у эквалайзера и унч свои по отдельности. буду читать про земляную петлю!
21 минуту назад, минздрав сказал:
На фото БП отдельной платой, а к трансформатору идут провода. Что бы понять нужно иметь более подробное представление об агрегате.
если убавить регуляторы фон не меняется, при разрыве аудио провода между унч и эквалайзером фон пропадает
с резистором и общим проводом регуляторов попробую как приду с работы.
Фото полного монтажа в студию! Со всеми проводами. Иначе гадание на кофейной гуще.
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
19 минут назад, DoG70 сказал:
с работы приду все сфотаю
28 минут назад, Oleksandr Lipkanski сказал:
Про земляную петлю обещал прочитать - но так и не прочитал. Или прочитал, но не осознал. GND провод сказали разорвать ! Cкоро тут будет 3 страницы фоток .
Изменено пользователем tilarids
22 минуты назад, tilarids сказал:
на работе я, приду разорву и почитаю, все в раз то не могу делать))
Рви-не рви, всё равно пульсации из силовых шин питания через РТ "пролезут" на вход УМ через низкое выходное сопротивление РТ. Поможет только П-фильтр (или даже двойной П-фильтр с "хитрой" разводкой общего провода) в шинах питания РТ и УМ
52 минуты назад, MiSol62 сказал:
Значит надо искать "земляные петли" , как и говорили выше.
побывал резистор и разрывать аудио по земле не помогло.
1 час назад, Oleksandr Lipkanski сказал:
поставил небольшой трансформатор для эквалайзера, теперь не шумит не гудит.
Вот так и оставь.
И - !!! - не дыши.
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
  • Похожий контент
