2 часа назад, Крашер сказал:
....так и оставь.
- как один из вариантов, но если есть желание разобраться,  то качественное фото в студию.
там все как на рисунке, ничего лишнего, от транса напрямую к унч и эквалайзеру, лишнего нету.
10 часов назад, MiSol62 сказал:
Разглядывая фотку РТ понял, что фильтр его питания начинается с конденсатора. Плохо... Но можно попробовать так, как на рис. Сопротивление "???" подобрать так, чтобы на шинах питания РТ было напряжение на 5В больше напряжения стабилизации установленных на плате КРЕНок при наименьшем напряжении питания, поступающего с БП. Можно начать со 100Ом: если будет приемлемый результат, то можно подбирать дальше (если нужно). @Oleksandr Lipkanski Нам всем интересно узнать результат.
В 29.04.2018 в 15:43, Гость Гость сказал:
Вот и у меня стойкое ощущение, что КРЕНам просто не хватает разности напряжения, что бы нормально работать.  @Oleksandr Lipkanski, какие КРЕНки стоят? Сколько на входе КРЕН и сколько на выходе КРЕН? Разница какая? Образно: будет 3 вольта  - стаб нормально работать не будет, будет 6 вольт - все будет ОК.  Для УМ пофигу, там просто диодный мост и конденсаторы, а вот РТ питается через КРЕН, там может быть засада. И проверь диодный мост на РТ, чтобы все диоды целые были.
P.S. Считаю, в данном случае, влияние земляной петли преувеличено.
P.S.S. ПОгуглил. У тебя стоят 7815 и 7915. В общем, вывод: Собирай все, как в первый раз, но трансформатор питания примени на более высокое выходное напряжение. Возьми на 25 вольт переменки на плечо. Именно переменки на трансформаторе.  И будет тебе счастье.
Изменено пользователем DoG70
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
  • 2 месяца спустя...
В 28.04.2018 в 22:57, karabrick сказал:
Как один из вариантов - обрыв диода в мосте питания эквалайзера.
Диоды как правило пробивает, а не обрывает...
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
Там стандартный предусилитель на NE5532. Никакой не эквалайзер. Три регулировки тембра - ВЧ, СЧ и НЧ. Границы регулировок - китайские. Частоты перегиба - тоже китайские. Слушать эту дрянь можно лишь основательно перепахав половину элементов. Регулятор громкости - без ТК и линейность оставляет желать лучшего.
Китайцы по питанию ставят Амперный мостик и пару КРЕН - на + и - питания - тоже 1-Амперные. L7815CV и L7915CV. - в 90% случаев. Иногда попадаются покупателям экземпляры с 12-ти Вольтовыми КРЕН-ками. Тем не менее - токи нагрузки настолько мизерные, что...
Выгореть или пробиться там нечему. Так что в эту сторону можно даже не думать.
Правильно было сказано и не один раз - "земляная петля". В идеале - использовать малюсенький отдельный трансформатор питания или - отдельную обмотку на общем трансформаторе.
