sajkel
M87c512
8 сообщений в этой теме
sajkel    1
Ни где не могу найти даную микру. Может можно поставить какой аналог. Ауди 100 эбу
elki    102
На efind.ru попробуйте поискать, или остаются только разборки.
sajkel    1
Я с Украины. Вот уж не думал что бывают такие проблемы с памятью. Должен же быть аналог какой нибудь.
DedLogoped    93
7 минут назад, sajkel сказал:
А точно "М", и точно "87"? Может всё же "W" от Winbond? Если речь идёт о W27C512, то боюсь одной заменой не обойдётесь, прошивка то есть для мозгов?
Изменено пользователем DedLogoped
caleb    14
Микра реально существует и заменить ее не реально. Искать ЭБУ на разборках или барахолках в интернете.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/127936/INTEL/M87C51.html
Целый микропроцессор, не просто память.
Близкие и более новые 89С51, только один хрен, что туда зашивать!?
ruta56c    13
Когда-то чтото похожее в дисплеях операционньіх панелей копиров использовалось, конкретнее Ricoh ft6645/6655/6675, ricoh NC5006, их приходилось перепрошивать для изменения язьіка.
    • По очень большому секрету  , скажу одну умную  вещь, только Вы не обижайтесь: - Лучшее всего от возможного ответного удара с нашей стороны,  в случае возникновения мирового  кипеша , они защитились тем, что с удовольствием размещают на своей территории отпрысков  и финансовые активы любой значимой шишки из нашего верховного шишководства. Так что если что то и стартанёт по какому то недоразумению в ихнюю сторону, но по траектории "Фобос-грунта". С уважением, Сергей
    • @FonSchtirlitz Не мешайте рыданиям. Мост - Мосфильм, Сирия - ненаучная фантастика. И далее по списку. С дивана - оно виднее.
    • Тут как и у любой башки пик ачх резонанки зависит от Qts.  И она обусловлена принципом работы головки. Я ж говорил, что с ростом частоты просадка плавно сходит на нет. Плюс к этому на одной и той же подводимой мощности (ограниченной Рмах усилка) ну или стандартному подводимому напряжению 2.83В. Условия для испытуемых должны быть равными иначе в сравнительных тестах ни толку ни смысла. Эдак у нас жигулёк по тоннокилометрам будет равен камазу... @bam-buk хреново можно сделать всё шо угодно... а вот у правильно сконструированной многополосной ас всё гораздо лучше нежели у кучи шириков на столешнице. Можно. Тогда и слушать будете только в точке фокуса. Чуть голову в сторону и прости прощай одесса-мама...
    • да вообще раздражает , покажите успехи в экономике , а нет мы по советскому - будем показывать мультики про калифорнию и обещать всем рай))
    • По-моему, у них ещё хуже может с интерференцией приключится... А что если щит сделать вогнутым со стороны слушателя? Не так, чтобы сильно, но достаточно, чтобы уменьшить разность хода (звука) на частотах выше некоей средней? Как это скажется на "совместности" работы излучателей на частотах ниже некоей средней? С уважением В.
    • Я на картонке радиприемник собирал - работал ))
