индикатор -Вольтметр
Гость Владимир
Доброго здравия.
Подскажите схемку
есть вход напряжения, например +5В, +-20%  хочется поставить индикатор который будет гореть красным если напряжение выше 5,5, желтым если ниже 4.5 и зеленым если в диапазоне 4.5-5.5В (это единственный цвет который хочется сохранить неизменным) т.е. сделать индикатор +-10%
Хочется сделать его на одном многоцветном диоде (RGB или двухцветном), В интернете полно схем где линейные индикаторы т.е. для 5.6В будут светиться светодиоды 4.5, 5, 5.5, а не один >5.5.
Подскажите схему или по каким ключевым словам такое можно сделать.
11 минуту назад, Гость Владимир сказал:
" LM3914 режим точка"
Да, наверное, будет самым простым решением.
Я подумывал о многопороговом компараторе, но он посложнее был бы.
http://radioslon.chernykh.net/radioapparatura/komparatory/komparator-napryazheniya-na-chetyre-urovnya-id7980
2 минуты назад, Falconist сказал:
А у него погаснет предыдущий светодиод при загорании следующего ?
Я же написал: "подумывал"! Неужели непонятно?
Схема тупо бралась из Интернета, под "хотелку" ТС не подгонялась. В конкретно этой - не погаснет. Надо диодами с выходов на входы гасить.
Принцип схемы со свечением одного светодиода  известный, но когда надо схему фиг найдешь .
"Вольтметр на операционном усилителе LM393"
http://www.joyta.ru/7228-voltmetr-avtomobilnyj-podborka-sxem/
Изменено пользователем colorad
3 часа назад, Гость Владимир сказал:
Вопрос ... кажется про один двухцветный светодиод...  - который с тремями выводами /красный-зелёный, жёлтый при включении "вместе"./
6 часов назад, Крашер сказал:
Вопрос ... кажется
Да нивапрос !  https://yandex.fr/search/?text=индикатор на трёхцветном светодиоде схема&lr=28539&clid=9582
16 часов назад, colorad сказал:
Ага, похоже что оно, как и  https://radiokot.ru/circuit/analog/measure/32/
Спасибо.
И еще вопрос, получится заменить в этой схеме LM393 на TL431?
Я не сильно разбираюсь в электронике, на мой взгляд LM393 работает как компоратор, и 431 тоже в таком режиме работает.
Микросхемы совершенно разные по функционированию, хотя оба - компараторы. Без переделки схемы - не получится.
Переделать можно все, что угодно. По ссылке выше на поиск в яндексе есть картинка схемы на TL431, дальше можно мутить .... Вопросов два: есть ли смысл, если один корпус so-8 393 занимает места меньше, чем два то-92 431; и какой именно трехцветный светодиод - с общим анодом (катодом) или 5050, в котором 3 независимых светика?
11 час назад, KomSoft сказал:
 лепим из того что есть, и с меньшим кол-вом деталей :)
еще вопросик, нашел такую схему
Зачем тут оптроны? вроде можно обойтись обычными транзисторами
Оптроны- чтобы гасить предидущие светики. Можно попробовать заменить p-n-p транзисторами, но по-моему эффекта не будет.
Может, Colorad помоделирует, он это дело любит. ..
Оптроны образуют триггер http://www.diagram.com.ua/list/constructor/constructor128.shtml
1 час назад, Гость Владимир сказал:
" Кроилово чревато попадаловом " , и плюс, как справедливо говорят у нас на форуме : " не нужно подгонять схему под имеющиеся у тебя детали ".
Изменено пользователем tilarids
Тоже на TL431 .  Желтый график - изменение входного напряжения 4-6 вольт . Q1 придется подбирать , чтоб выключался при напряжении на затворе не менее 2.2В
2 часа назад, KomSoft сказал:
Это точно  :rolleyes:  Но при низком питающем напряжении , шунтирование светодиодов приведет к сильному увеличению потребления .
А самая простая схема будет на МК .
Да, при напряжении 12в, как парой постов выше, есть запас по напряжению и для светодиода, и для оптрона. При 4.5-6в такого нет.
С МК намного проще и компактнее, вот вариант под литий http://smartelectronix.biz/publ/ustrojstvo_kontrolja_naprjazhenija_litievykh_akkumuljatorov/1-1-0-68, .Главное, чтобы контроллер не зависал при низком питании. И, насколько я знаю, Eddy71 не дает исходников.
Прекрасно! Если ОУ rail-to-rail и обеспечивает по выходу вытекающий и втекающий токи до 10 ма (чтобы питать светодиоды), то можно поставить 2 оу, а светодиоды поставить между выходам ОУ, землёй и питанием, как-то так. Тогда при выходах операционников (верхний/нижний) 11 светится желтый HL3, 10 светится зеленій HL2, 00 - светится красный HL1. Кто проверит?
Изменено пользователем KomSoft
    • я вернулся 22 апреля. существенное влияние времени ожидания появляется только в полной версии программы, когда нужно при чтении памяти получить пакет данных (у меня 128 байт). если прием не идет, то на 128 байт получается большое время ожидания. а на весь объем чтения получится вообще до хрена секунд. а при записи программа передает пакеты без задержки. но там все равно появляется время ожидания, так как после выполнения операции МК дает ответ. у меня команда состоит из 4 байт, и МК в ответ отправляет эти же 4 байта команды. мне было просто лень делать на каждую команду сравнение ответа с отправленной командой. теперь я собираюсь сделать такую проверку для каждой команды. у меня, вот, стал плохой контакт конвертера в гнезде ноута, и я уже несколько раз наблюдал у себя разрыв соединения. но без контроля ответа приходилось долго ждать окончания операции. а с контролем ответа выполнение операции прервется сразу, если ответ не поступит. по поводу сигнатуры - такая возможность есть не у всех МК. поэтому чтение сигнатуры для определения типа МК я сделать не могу. у всех старых нет и у АТмега48/88/168 тоже нет. а у АТмега48Р/88Р/168Р и у АТмега48РА/88РА/168РА такая возможность уже есть. и у АТмега328/328Р тоже есть.
    • Ты  считай  под  нагрузкой  сколько  будет напряжение анодное а не  на ХХ  при 200 вольт обмотке  анодной  будет 240 - 245 вольт анодное а не 275 вольт.   Ток  обмотки  ТС  будет  не  180 ма и не 200ма а гораздо  больше!  Смотри  лабораторную работу  практическую,какой  ток и напряжение в выпрямителях в разных точках! Сколько мощности  потребляет от сети! Всё не так проста как ты  поумножал! У  тебя  будет  мостовой  выпрямитель  первый  рисунок!
    • @КЭС Мне такая  тема  тоже будет интрестна
    • Как в том анекдоте про два стальных шара в герметичной комнате и русского: он один шар сломал, а второй потерял))
    • Для того что б отрицательные полу волны на массу  сажать,это  для  музыкантов  УНЧ в классе  В  работает. Чем  больше  искажения - тем насыщеней  звук  гитары! Можешь их не ставить.
    • Не вижу особого смысла в этом. Самая основная проблема там в написании кода, а именно в функциях на которые студия бьёт постоянные ошибки на каждом шагу. Хотя я это всё брал из примера с одной статьи на каком то сайте. Адреса уже не помню. Возится с библиотеками так ещё сложней будет. Пусть сделаю так с семисегментниками и всё на этом. Будет и проще и понятней.
    • Ну видно же Мне видится сзади, что ноги приваренные/припаянные. Демонтаж. От сюда и осажденное олово вместо глянца
  • Похожий контент
