Ремонт радиолы Эфир-М
Прошу помощи с восстоновлением радиолы Эфир-М.
Друг отдал просто так со словами что не работает. Дело было в предохранителе, был перегоревший. Включился. Включенный шипит(не громко) при любом положеннии переключателей и уровня громкости. Подскажите, пожалуйста, откуда начинать смотреть? Первый раз буду делать подобное.
Проигрыватель пластинок не проверял, отсутствует игла.
Схемку позже скину.
Изменено пользователем vasekiv
27 минут назад, vasekiv сказал:
123321.bmp:)
Изменено пользователем Витала
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Антенну подключал, переключал все диапазоны(и включал проигрыватель) и на всех крутил настройку, эффекта никакого. Как шипел монотонно так и шипит.
Я бы для начала запустил проиграваЧ пластиночек -убедившись что УНЧ в порядке  Потом уж начал мучать приемничеГ
Все просто)
6 часов назад, fessit сказал:
 переключиться на СВ и покрутить ручку настройки...
Только делать это НОЧЬЮ. Обязательно. И антенну метров 20.
Необязательно прямо глухой ночью. Как только солнце скрылось за горизонтом - уже пошла "движуха".
найти в своей округи мастера, если нет, то ищите приборы для начала тестер и esr-метр. И по схеме начинаете проверять напряжения начиная с БП. И почистить не мешало бы. Наверно емкости по высыхали за такое время.
43 минуты назад, TIMIK74 сказал:
найти в своей округе мастера
А ведь пошлёт его мастер с этим Эфиром-М.  Либо ценник негуманный выставит.
Изменено пользователем tilarids
2 часа назад, tilarids сказал:
Не обязательно:http://forum.cxem.net/index.php?/topic/71987-приёмник-на-одной-лампе/&do=findComment&comment=2975454
6 минут назад, Hambaker сказал:
Не
Ну как бы в 90-х я являлся счастливым владельцем аппарата Родина-60 ( тот же Эфир-М, но без вертушки и в другой шкуре ). И прекрасно помню его возможности по чувствительности  . По той же причине в этих аппаратах отсутствовала магнитная антенна. Хотя в ламповых аппаратах той поры она уже давно присутствовала. Так что работали эти колхозные приёмники только с внешней антенной. Да и то довольно отвратно. Да и мощностЯ радиостанций в ту пору были намного больше ( одна польская NRK Konstantynow чего стоила...). Так что была эта Родина послана в подвал гаража, где благополучно сгнилА ).
И поделОм ей !
В 28.04.2018 в 01:52, Витала сказал:
УНЧ в порядке
Подал сигнал с телефона, унч работает)Но, электролиты все равно поменяю. Приемник неделю простоял и сам по себе устранился шум который был до этого, просох наверно. Приемник не пашет, ни один диапазон не работает. Буду ковырять дальше) Если не трудно, подскажите откуда начать поиски неисправности.
Начать с выяснения факта наличия радиовещания на интересующих диапазонах в вашей местности, для чего воспользоваться другим, заведомо исправным приемником.
Затем сравнить режимы каскадов, указанные на схеме, с фактическими.
Проверил,VEF-202, сейчас ничего поймать не удалось. Сейчас 10 утра, до этого вечером и ночью ловил. Понимаете, нет даже шума, который присутствует в ВЭФе при настройке.
Значит, сразу переходите ко второму пункту.
Обратить внимание на переключатели и качество их запайки в плату.
От антенны до УНЧ.
13 минуты назад, Dr. West сказал:
Ну а подробные, пошаговые действия тут вряд ли кто то напишет.
а вот еще контакты переключения диапазонов скорее всего покрылись оксидной пленкой, их тоже не плохо бы почистить мягким тонким кусочком ластика.
и НЕ крутить катушки!
Так, почистил все куда смог залезть кисточкой мягкой и после пылесосом. При включении СВ диапазона еле-еле слышен свист( который есть при настройке на ВЭФе),Но он очень тихий. Я так понимаю сигнал ЗЧ плохо доходит( как правильно выразиться?) до усилителя.
    • Уже даже нет желания объяснять, что такое двойка и тройка ВК ... Скажу по секрету, это никак не связано с количеством парт транзисторов ВК.
    • @irfpsДоброго А какое напряжение автогена вам необходимо?  в теме про магнитные усилители выкладывал автоген пуш-пул с напряжением запуска 2,2 В с "катушкой зажигания", но потом забросил, остался лишь макет, работает от одного литиевого аккумулятора.  В том случае(с "катушкой зажигания") можно пускать любой автоген при любом напряжении. Успехов
    • Уже который день пытаюсь разобраться с дисплеем. Слишком там как то в коде дисплея запутано. Я ещё разок наверное попробую сделать. Но если не получится, то я откажусь от дисплея и поставлю семисегментные индикаторы и многоцветные светодиоды и буду выводить кое какую информацию так. Ими управлять намного проще. Разве что имя воспроизводимого файла вывести не удастся. Но не велика потеря. Можно ведь просто номер музыки выводить. Всё лучше чем ничего. С самим плеером там всё понятно сложностей не будет точно нужно всего будет уточнить несколько деталей по командам, а то в описаниях не очень понятно. С UART там тоже всё понятно никаких сложностей нет.Но вот с дисплеем какой то затык получается.
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
    • Тут ещё какая штука- сечение от диаметра имеет квадратичную зависимость. Увеличение диаметра в 2 раза даёт увеличение сечения в 4. Поэтому ошибка получается очень большая.  ПЕРЕСЧЁТ ДИАМЕТРА ПРОВОДА НА ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ.xls
    • Хорошо, если вам хочется называть проценты попугайчиками, то пожалуйста. Но, хотелось бы спросить. Вы всё-таки понимаете разницу между измерением напряжения 1 В с точностью +-0,1% и измерением отношения напряжений Х В и 0,5Х В с такой же точностью?
