как считать мощность передатчика?
Не могу понять как посчитать мощность передатчика. Вот абстрактный передатчик имеет генератор модулятор усилитель и антенну. Антенна же по факту является  проволкой и так как она не соединена с землей по идее по ней ток не течет, следовательно мощность ноль. Поэтому и интересно узнать какой ток брать в расчет или какое сопротивление.
5 минут назад, olegovich22 сказал:
В школу. Срочно. :)
Основы теории антенн для начинающих.
2 минуты назад, Lexter сказал:
В школу. Срочно
эм в школе такого не преподают
3 минуты назад, КЭС сказал:
Тема создана для чисто поржать на десяток страниц?
я понимаю, что вы все тут такие крутые и опытные, но давайте отвечать пожалуйста по теме. Если спрашиваю значит интересен ответ. Если я где то заблуждаюсь, то напишите где пожалуйста. Если лень писать, то не засоряйте тред.
1 минуту назад, Lexter сказал:
Школьный курс физики, 11 класс.
хм, хотя до что то припоминаю, нам препод показывал приемник, но я учился не на физмате и никаких деталей кроме абстракции не было. Все это не имеет значения, лучше бы дали краткий ответ, но за ссылку спасбо)
1 минуту назад, olegovich22 сказал:
Это курс стандартной средней школы.
2 минуты назад, olegovich22 сказал:
Пожалуйста:
И. В. Яковлев. Физика. 3.27.1 Открытый колебательный контур
Если в  самом деле интересно про мощность , - я тут тоже заинтересовался какая моща из антенны..... когда мощу увеличивал в трансивере.
посчитал  "Калориметрическим методом"  простенько и точно
нада -   1 - сопротивление 50 ом (использовал 6 штук по 300 ом,- 2 ватта)
              2  - термометр
              3  - стакан с водой
https://yandex.ru/search/?text=калориметрический метод измерения мощности&lr=213&clid=2270455&win=274
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
1 минуту назад, Rede RED сказал:
меня интересует мощность всего передатчика. Хочу попробовать собрать простенький передатчик для начала несущей частоты. Вот имею генератор модулятор(ну это сильно сказано, хочу сделать передатчик цифрового сигнала ООК модуляции(это при 1 есть несущая, а  при 0 нету несущей) так что это просто коммутатор)) дальше сигнал надо усилить, но для начала надо разобраться с рассчетом мощности что бы знать на сколько усилить.
Вам замерять мощность на экв.антенны..?..Какие проблемы,меряйте по этой методе--
http://nauchebe.net/2014/05/izmerenie-moshhnosti-peredatchika-radiostancii-sdelaj-sam/
..а нужную мощность вычислить есть таблицы,в зависимости от диапазона ,высоты антенны,ее предполагаемого усиления  и мощности передатчика для обеспечения уровня приема на конкретный приемник с известными параметрами ,а также с учетом прямой видимости антенны,пересеченной местности,горной,либо в условиях города.Все это многократно и подробно освещается в гугль,ищите.
Изменено пользователем kotosob
1 минуту назад, kotosob сказал:
почему используется именно 50ом?
Но все же меня больше интересует теоретический рассчет мощности, а не измерение.
@olegovich22 ,начните сначала,то есть экскурс по теории,а затем  к *ящикосодержанию*  приема\передачи эл.магнитных колебаний,у вас нет предметного образования и практики,на пальцах и  известных практикующим  формулах объяснять не выйдет..Удачи.. :)
@olegovich22 ,..а тем более тщетно потому,что вы не читаете предложенные ссылки,где все это есть и ,к тому же ,тот еще лентяй на блюдечке с формулами..))..Учитесь искать нужную вам информацию самостоятельно.
30 минут назад, olegovich22 сказал:
Перед тем, как излучать в эфир короткие посылки, нужно изучить теорию передачи информации модулированным сигналом и её способы - это интересно. Иначе не только соседи "заклюют"...
14 минуты назад, olegovich22 сказал:
P=u*i*cos(fi)
1 час назад, olegovich22 сказал:
Ток, напряжение и cos(fi) - у "выхода" генератора (передатчика).
Можно иначе: Р=Рген*КПДсист*cos(fi)., где Рген - мощность, потребляемая генератором от источника питания; КПДсист - кпд генератора с учётом проходящей мощности и выходной согласующей системы.
Пока аФтар не прочтет умные книги - говорить тут дальше не имеет смысла. Не зная букв и цифр - глупо пытаться читать или считать ...
А тут полное незнание и нежелание знать - только "подайте" готовое.
Естественно, только на основе того, что вы пишете. :)
Вот этого более чем достаточно:
7 часов назад, olegovich22 сказал:
