Нужна подсказка по принципиальной схеме
voguegt
Добрый вечер!
Недавно в закромах гаража нашел пару mp7720. Погуглив, нашел схему простого унч класса Д с их применением.
По принципиальной схеме понимаю практически все, кроме одного момента.
Что за "ВКЛ/Выкл" около 4го пина и как его подключать?
Буду очень признателен, если кто-то мне пояснит.
Заранее спасибо!
Изменено пользователем voguegt
орфографические ошибки
@fairmentat
Придётся тебе сделять простейший стабилизатор для этого вывода из одного резистора и стабилитрона
Какой БП у тебя будет к ней ?
Спасибо за подсказку, я понимаю, для чего. А вот на что завести этот разъем туплю.
Правильно ли я понял что он идет на аудио вход?
@vas320 сначала буду проверять на лабораторном, на каком напряжении от 12в до 24в как будет лучше работать, а потом уже решу какой отдельно для него соберу.
20 минут назад, voguegt сказал:
Нет.
21 минуту назад, voguegt сказал:
Какой ещё "разъём"? Этот вывод надо связать с питанием и установить там единичку.
И ДШ показали, и подсказали как.
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
    • Нет нельзя )  Вам я конечно не запрещаю. Не на этом этапе, может отпугнуть ) Например меня раздражает отсутствие схемы, хоть и без нее можно разобраться..
    • Не спешите, непонятно что подать... На 4-х контактном (три используются) я подаю переменку с вторички транса, постоянку (плюс) и общий (gnd). Что нужно поменять или дополнительно подключить?  А вот как? Тогда заведу на gnd доп проводок и попробую такой вариант.
