Всем привет дорогие форумчане, попался на ремонт усилитель Лорта у75-101с, проблема была изначально в блоке защиты, сгорел КТ972а VT7 около реле. Ну и за одно решил поменять все конденсаторы на плате.
Заменил все конденсаторы и началось... как и говорил один человек на форуме профилактика влетит куда более большие деньги, но не суть.
Значит начали гореть на усилителе один за другим транзисторы, поменял на УМ все транзисторы кроме выходников. Далее начали гореть микросхемы УД708 в предусилителе, заменил все 4. Заменил регулятор так как тот треснул и внутри керамика раскололась.
Сама суть вопроса. Всё заработало, играют колонки, я радуюсь и после часа работы очень жестко начинают греться транзисторы VT3 КТ973а и VT6 КТ972а в блоке защиты, их вышибает блок защиты отключается и на VT7 нету напряжения на него оно тупо не приходит (сами усилители целые и постоянки на выходе нету). Хочу понять причину сего, почему их изначально вышибло куда смотреть чтобы с другими не повторилось.
И ещё одно как выставить ток покоя и нуль. А то не врубаюсь... если можно популярно доступным языком. Буду очень благодарен.5ae4cea5a8370_kF961anjuNE.thumb.jpg.7668e171b98399132ab8dfffdbdcaffd.jpg
и ещё вот фотки усилителя и схема
И для наглядности было и сталоnf40r6rrkTM.thumb.jpg.e62c78b6527d7372223674ec39cdcab8.jpgrjzycQ9v13U.thumb.jpg.85fe6eecae7882c05307f7fac6142258.jpgw69LKIne47I.thumb.jpg.9bcd100c4f4e37dff4630542b3e836aa.jpg
R7-ноль на выходе, R18-ток покоя. Vt3 и 6 стоят не в защите, а в стабилизаторе +-15 Вольт. Если они сильно греются, значит что то жрёт в их нагрузке. Какие сопротивления по +-15В. относительно земли? Напряжение на входе и выходе стабилизатора какие? На R11, 12 какое падение напряжения?
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
2 часа назад, hiMiКЪ сказал:
в данном случае очевидно, что после
9 часов назад, Игорь Мухарский сказал:
шалоблудливые ручки аФтара перепутали полярность эл-литов.
15 часов назад, hiMiКЪ сказал:
Сопротивление относительно земле я так понял что мерять надо на выходах  стабилизатора ? если так то 749Ком. Напряжение очень большое на выходе 48  вольт. на входе 60 вольт. Падение на R11, 12 падение на 12 вольт.
Изменено пользователем Игорь Мухарский
Vt4, 5 в стабилизаторе как поживают? База-коллектор случайно не пробиты?:D Перед заменой Оу в предусилителе напряжения на них надо было замерить. Напоминает резекцию гланд через ректус подход к "ремонту" усилителя. Конечно можно поставить 78(79)15 вместо стабилизатора, но напряжение 34 Вольта на входе и квалификация автора темы не внушают оптимизма.:(
ой ппц, забыл что там двухполярное идёт напряжение если плюс и минус без общего то 60 вольт если с общим то 30 вольт. 20 вольт увидел только на R21. сейчас посмотрю его Vt4. 5 вольт где находится ? Напряжение бывает подскакивает на выходе аж до 80 вольт. При выпаивании Vt4 обнаружилась отломанная нога, сча будет результат после промерки)
Vt 4 жив, но отломаны ноги от старости отвалилась средняя нога... куда ещё смотреть ? На всякий случай прикупил сегодня КТ972А и 973А и поменял, перед этим прозвонил все живые.
По моему полная хана котёнку...
Читай методику ремонта вверху и приводи в порядок всё поэтапно - сначала  отключенный БП, потом подключай предварительные каскады, УНЧ... левый, правый по очереди...
1 минуту назад, Игорь Мухарский сказал:
Можно ли заменить транзистор КТ315Б транзистором КТ361Б ?
Нет, они же разной структуры.
2 минуты назад, минздрав сказал:
Хорошо, учту.
Но усилителе в полном порядке, напряжения в контрольных точках в норме, пред тоже в норме только напряжения надо бы промерить, чем и займусь.
Что мне нужно для проверки стабилизатора и куда смотреть ? просто не пойму даже, почему такое высокое напряжение на выходе. Извиняюсь если покажусь немного недогоняющим. Но просто с более серьезными схемами дел не имел и не знал что существует целая методика или же может пропустил... Почитаю обязательно про методику
16 минут назад, Игорь Мухарский сказал:
Я понятия не имею, что ты спросил. Отключаешь нагрузки от БП и приводишь его в порядок.
Для этого нужен вольтметр, омметр... Если думаешь, что тут за ручку водить будут, то зря.
19 минут назад, Игорь Мухарский сказал:
Я тоже.
14 часа назад, KRAB сказал:
Не согласен - они бы взорвались в таком случае
Все законы-имитация реальности
1 час назад, минздрав сказал:
Всё понял. Завтра начну всё отключать, и приводить всё в порядок. Если же всё таки не получиться, то на макетной плате повторю стабилизатор и уже буду думать дальше. Спасибо за ответ и да за ручку водить не надо) просто хотя бы примерно подсказать что делать. По поводу вопроса, в следующий раз буду более конкретно говорить !)
И всем спасибо на данный момент за содействие !
4 часа назад, Игорь Мухарский сказал:
2 часа назад, Игорь Мухарский сказал:
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. — Профессионалы построили «Титаник».
Хотя весь этот цирк больше напоминает: Маг-профессионал – мгновенный пожизненный приворот, отворот, поворот.
Заворот кишок. Могу шиворот-навыворот.
В 28.04.2018 в 22:44, Игорь Мухарский сказал:
11 час назад, Игорь Мухарский сказал:
Можно ли заменить КТ315Б транзистором КТ361Б ?
Вот это люди попали ! Я  @Игорь Мухарский даже электрочайник на ремонт не доверил бы !  У Вас справочники имеются хотя бы ? Скорее всего нет. Да и запаса радиодеталей, как у каждого уважающего себя ремонтника со стажем, тоже нет. Из этого делаем вывод, что ремонт Вам доверить нельзя.
Вот это правильно ! Эти ручки надо пообрывать по самые плечи. Что б не брались не за своё дело.
В 30.04.2018 в 08:32, tilarids сказал:
ппц. интернета, как справочника хватает ( но не всегда). А электронику мне посерьезнее доверяют чем электрочайник и слушайте хорошо получается. Просто нормальной информации по поводу КТ315Д и КТ361Д я не нашёл по этому и решил поинтересоваться у вас. А причем тут радиодетали ? Я не собираюсь использовать доноров ( только в редких случаях). Так что прошу не нести ахинею. А люди не попали и вовсе, я уже разобрался со стабилизатором, выбило транзистор VT4, заменил и прекрасно всё работает + пропаяна нормально плата. Просто не пойму что вам всем на форуме не нравится ? Реально строите из себя умников и деловых. Я опыта набираюсь и не собираюсь ваши высказывания по поводу электрочайника и справочника читать.  С вашей стороны я бы по нормальному помог, а не читал нотации и не высказывал своё мнение по поводу моих умений ! Не поверите, я ещё и планшеты с телефонами ремонтирую и прекрасно диагностирую и меняю сгоревшие элементы !) и знаете люди довольны ) И кстати, сделал этот усилитель я без методик, и делал такой усилитель в первый раз, и почему то он заработал и прекрасно работает уже как 2 день, так что я всё равно не пойму что вам не нравится. Выходит тогда что вы просто выскочка и умник, умных люблю, умников нет !
В 30.04.2018 в 01:36, Vlad90 сказал:
Учусь, учусь, без ошибок никогда ничего не получается как правило. И да я уже изучил тему про "методы ремонта транзисторного УМЗЧ" ) Просто не было раньше опыта ремонта транзисторного УМЗЧ.
В 01.05.2018 в 15:58, Игорь Мухарский сказал:
Да ладна, не нашел инфы про самые распространенные советские транзисторы?
В 17.05.2018 в 22:23, Yuretskok сказал:
Уже нашёл) сделал. Стабилизатор заменил на LM7815 7915 и проблемы как не бывало.)
