Помогите запустить устройство без аккумулятора
NikOtiN
  Имеется пульт дистанционного управления с умершим аккумулятором ( 3.7V, 1A ). Имеется зарядное устройство к нему ( MiniUSB ). Попытка включения просто от зарядного устройства как  аккумулятором так и без него - безуспешно. Замеры мультиметром показали что при включении от зарядного между контактами 1-2 напряжение 5.1В , между контактами 2-3 напряжение 4.5В. Замеры сопротивления между контактами 1-2 составляют 800 кОм, между 2-3 составляют 29 кОм.  Помогите запустить данный пульт без аккумулятора - подскажите на какой контакт какое напряжение следует подать.
23 минуты назад, NikOtiN сказал:
Где при этом "плюс"? Так и подавайте. Попробуйте на 1-2 или 2-3. Полярность БП только не попутайте.
Плюс на контакте номер 2.
Просто подав напряжение на пару контактов - устройство не запускается (пробовал). Иначе бы и от родного зарядного устройства бы запустилось без аккумулятора. Я так понимаю нужно как-то обмануть микросхему которая индикатор зарядка аккумулятора, подав что-то на третий контакт.
43 минуты назад, NikOtiN сказал:
Не факт. ЗУ может не потянуть работу. Попробуйте 1 и з вместе замкнуть.
ЗЫ. А устройство точно рабочее?
1 час назад, КЭС сказал:
Попытался запустить с замкнутыми контактами 1-3  - безуспеха. Гарантировать работоспособность пульта не могу - проверить нечем, другого такого аккумулятора не нашел в продаже. Но причин почему пульт мог бы оказаться нерабочим не вижу, он просто около 5 лет валялся без дела.
2 часа назад, NikOtiN сказал:
Обычно у Li-Ion банка подключена к крайним контактам. Скорее всего плюс на контакте 1, минус - на контакте 3.
Если "не поедет", можно попробовать добавить резистор 3 кОм между минусом и центральным контактом.
Изменено пользователем Lexter
1. без аккумулятора от зарядного 99% работать не будет
2. питание должно подаваться на крайние выводы 1-3. обычно так ни разу не видел такие аккумуляторы чтобы для питания средний вывод использовался, он обычно для контроля заряда служит
11 минуту назад, v1ct0r сказал:
Все, всем спасибо! Работает!
Если я не знаю, на какой из 3-х контактов что подавать, обычно первым делаю определяю минус омметром. Минус соединён с любой металлической частью платы(экран, разъём). Плюс в 90% случаев оставшийся крайний контакт.
Но бывают и исключения:
082820_big_%D0%90%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%20Nokia%20BL-5K%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20Nokia%20701,%20Nokia%20C7-00,%20Nokia%20N85,%20N86%208MP,%20Nokia%20Oro,%20X7%2001.jpg
Возник следующий вопрос - использовать пульт с постоянно припаянными к контактам проводами от БП неудобно. Может существуют какие-то базы или каталоги где  я по размерам могу подобрать подходящий аккумулятор от чего-нибудь современного? Габариты родного аккумулятора 51мм х 34мм х 6мм
@NikOtiN Я в таких случаях разбираю старый аккумулятор, и впаиваю новую банку от другого аккумулятора. Например, есть аккумулятор для samsung AB463446, его размеры 50мм х 34мм х 5мм, идеально подходит как донор банки.
Гарантийный срок службы "лития" 2 года. Но мы все знаем, что и 5 лет для них не предел. А этот даже не вздулся. Может пульт не даёт заряжать "дохлый" аккум? И может попробовать зарядить его отдельно от пульта? А вдруг повезёт?
19 минут назад, motoandrey14 сказал:
А с этим аккумулятором я могу использовать третий контакт без дополнительного резистора? У родного аккумулятора емкость 1000mAh а у этого 800mAh
akb-batareya-samsung-kh200-ab463446bu-x2
не нужно никаких дополнительных резисторов
аккумулятор донор отпаивается от своей платы и припаивается к плате от родного аккумулятора. только полярность не перепутайте!
Изменено пользователем v1ct0r
1 час назад, NikOtiN сказал:
Если и найдете, цена  огорчит до невозможности.:o
19 минут назад, v1ct0r сказал:
Ни разу подобного с литием не проделывал, но догадываюсь, что сверхаккуратность не помешает.
Изменено пользователем vg155
27 минут назад, NikOtiN сказал:
Третий контакт - температура. Она может быть как в виде терморезистора, так и цифрового контроллера. Шанс, что будет одинаковая схема контроля температуры - очень мал. Поэтому и предлагаю заменить банку в оригинальном аккумуляторе.
Для этого вскрываются оба, отрывается банка с оригинала(верхняя) и утилизируется, и впаивается новая банка на место старой, иногда проводами(НЕ ПУТАЯ ПОЛЯРНОСТЬ!) Плата контроллера у нового выкидывается(белая плата внижнем), естественно, остаётся оригинальная плата(с верхнего). Главное, паяльником не закоротить ничего, а то опасно литий коротить)
И собирается "оригинальная" батарея:
Если у родного сейчас 1000мА\ч, почему он не работает, наверное, у родного сейчас нету этих 1000мА\ч? Не? Не думал? Ну будет на 5 минут меньше работать, чем на новом рабочем оригинальном.
У тебя же есть габариты родного аккумулятора 51мм х 34мм х 6мм, никто не мешает найти и на 2000мА\ч. Я тебе предложил то, что есть в "каждом ларьке", и тупо валяется у меня под рукой на столе в данный момент, и замерил штангельциркулем его размеры. У моего, кстати, 300мА\ч осталось.
35 минут назад, v1ct0r сказал:
еще раз заострю внимание, т.к. бывают банки с "-" на корпусе и бывают с "+"
16 часов назад, motoandrey14 сказал:
такой фокус не прокатывает на тех аккумах (у ТС кстати именно такой), которые не имеют корпуса. Корпус аккума и является его корпусом, на котором налеплена наклейка, а к краю припаяна платка и покрыта сверху резиной.
У мя, кстати, то же такие -- BL-5C, на корпусе висит плюс, а корпус в телефоне минус и вот эта бумажка сверху аккума изолирует и не даёт им соединиться... платку я аккуратно выпаиваю, вырезав резинку, приклеиваю на подходящую основу и соединяю проводками, но это только для себя, потому как вид -- ужасный.
Изменено пользователем Гость
