Помогите разработать схему стенда проверки ПП
Гость Семен
Здравствуйте
мне необходимо создать стенд для проверки печатных плат в старых ЧПУ станках (жесткая логика), то есть на каждый вывод платы должен подаваться "+15В", "0" и сниматься показания АЦП. Я нарисовал схему, но не уверен, что она корректная
Забыл, вместо 5 В -- 15 В (вверху схемы)
U1  подает "+15В"
U2 подтягивает к "0"
В один период времени работает только одна оптопара
АЦП постоянно висит на одном из выводов платы дабы смотреть напряжение
U1, U2, АЦП будут управляться Raspberry Pi
1 час назад, Гость Семен сказал:
Сама по себе схема вполне корректная. Но это же только маленький (и не самый важный) кусочек схемы стенда. Например, подавать диапазон 0 - +15В прямо на входы mcp3008 ведь нельзя.
14 минуты назад, Lexter сказал:
я забыл добавить делитель на резисторах к входу АЦП
28 минут назад, IMXO сказал:
и как это поможет в проверке ПП?
на плате 31 контакт, я могу на одноплатнике сделать скрипт, который будет через оптопары подавать 0  +15В и снимать показания, благодаря чему я смогу автоматизировать проверку плат (в теории)
И сколько тысяч плат надо проверять?
Не получится ли так, что
Цитата
Весь пар в гудок ушел.
(из к/ф "Волга-Волга")
+15 и 0 можно подавать n-канальным  полевым транзистором с общим истоком с резистивной нагрузкой в стоке . Будет защита от К.З. на  общий .
46 минут назад, Falconist сказал:
не тысяч конечно, но что нибудь универсальное хочу сделать
22 минуты назад, colorad сказал:
можно поподробней, схему если можно, заранее благодарен
2 часа назад, Гость Семен сказал:
изобретение велосипеда с квадратными колесами?
1. зачем оптопары , если применение АЦП сводит на нет смысл гальванической развязки
2. зачем вообще АЦП, если проверяется "жесткая логика"
3. зачем для создания лог уровней используется полумост , если для ТТЛ-логики старых ЧПУ управляющим является лог0
1 час назад, IMXO сказал:
зачем оптопары
Видимо, чтобы не мудрить с управлением верхним ключом. Не полевик с резистором - наверное, чтобы иметь возможность отключить выход в "третье состояние", чтобы программировать, будет это выход или вход. Почему не КМОП-микросхема с "третьим состоянием" и питанием 15 В - наверное, трудно достать, а оптронов навалом. Я правильно изложил ваши соображения, @Гость Семен:)
5 часов назад, Lexter сказал:
да, правильно
7 часов назад, IMXO сказал:
АЦП нужно для проверки выходов, то есть оптопарами я хочу подавать управляющие сигналы имитирующие работу станка, а АЦП снимать показания, ведь на блоках не только логика, но и усилители для управления тиристорными приводами
4 часа назад, Гость Семен сказал:
Подход правильный, но до профессионального чуть не дотягивает - нет защиты от нештатных ситуаций. Желательно как минимум добавить резистор с точки соединения ключей на выход и диоды на "+" и "корпус" по входу АЦП (после делителя). Хоть какая-то защита от работы ключей на КЗ и от перенапряжения на входе АЦП. Естественно, при установке этих элементов надо следить за выполнением требований к быстродействию.
8 часов назад, Гость Семен сказал:
Непонятно, почему тогда АЦП не подключён к выходу платы, а подключён ко входу управления?
Ведь, при включении верхней оптопары АЦП измерит +15В, а при включении только нижней - 0В. Какой смысл в этих измерения?
1 час назад, Yurkin2015 сказал:
"Проверяемый контакт" - это и есть один из выводов платы
каждый вывод платы имеет 3 состояния (то есть каждый вывод на плате это либо вход, либо выход, вход "0", "+15", выход от -15 до +15 (если плата управляет тиристорым приводом), а так "0" или "+15"), то есть в единицу времени используется только одно состояние, если подавать входное напряжение ("0", "+15" с оптопар), то мне не важно что покажет АЦП, а если вывод платы работает как "выход", то необходимо АЦП и его показания я буду учитывать для проверки работоспособности платы... По край не мере задумка в универсальности, мне не важно какой вывод у платы при подключении, мне это надо учитывать при програмировании управляющего скрипта
3 часа назад, Гость Семен сказал:
выход от -15
Опа... А минус-то нельзя подавать на такой выход, как у вас (естественно, на запертый).  Чтобы необоснованно не усложнять схему ("задумка в универсальности" скорее хотелка, чем аргумент), наверное придётся разделить входы и выходы.
Диодная защита входа АЦП нарисована неправильно. Вход АЦП, как и было, подключается к резистивному делителю, а с него один диод на "корпус", второй - на питание. Можно поставить и стабилитрон, но у него больше ёмкость, может повлиять на быстродействие.
Да, ещё: Чтобы АЦП измерял и положительные, и отрицательные напряжения, нужно добавить каскад смещения уровня. Диапазон напряжений, который можно подавать на вход mcp3008 - от "корпуса" до +Vref.
Изменено пользователем Lexter
1 час назад, Lexter сказал:
Так будет правильно?
В принципе -15 можно пожертвовать, так как это только в одной плате на одном выходе, можно и мультиметром проверить.
У меня появились сомнения на счет необходимости U2, по сути через АЦП вывод платы будет подтянут к "0"?
И еще один вопрос, R1 должен быть 1 кОм? Какие диоды лучше поставить?
Заранее благодарен
Левый диод надо развернуть
а правый подключить не к +15, а к питанию mcp3008. А ещё лучше, к напряжению Uref,  если этот источник опорного напряжения допускает такую нагрузку с втекающим током.
3 часа назад, Lexter сказал:
Помните?
Для этого нужно знать не только входные токи того, к чему этот выходной каскад подключается, но и входную ёмкость и временную диаграмму работы в режиме проверки, то есть необходимое быстродействие.
А вообще, номиналы должны быть такими, чтобы не влиять на уровень сигнала с проверяемой платы. Иначе применение АЦП становится бессмысленным. Хотя, если подумать, оно уже бессмысленно. Просится просто компаратор.
8 часов назад, Yurkin2015 сказал:
Смысл есть. Проверка исправности входов, отсутствия замыкания или утечки.
6 часов назад, Lexter сказал:
Спасибо большое, исправил
10 часов назад, Lexter сказал:
Помните?
диапазон от "0" до "+5"
9 часов назад, Гость Семен сказал:
В платах применяются логика на 511 серии, максимальное быстродействие 100кГц
Компаратор не даст универсальности, так как в моем случае управление осуществляется с помощью одноплатника и написанного на нем скрипта под каждую плату, а так же точного значения на выходе, компаратор только покажет несоответствия с опорным напряжением...
я прав или ошибаюсь?
У Raspberry Pi питание и уровень цифровых сигналов 3.3В. Поэтому логично и АЦП запитать от 3.3В. Соответсвенно Uref соединяем с VDD, и диапазон входных сигналов будет от 0 до 3.3В.
Делаем делитель 39кОм/10кОм, получаем диапазон входных напряжение от 0 до +16В.
12 часа назад, Гость Семен сказал:
Входной ток 511 серии равен 0.5мА. Напряжение "0" не более 1.5В. Сопротивление делителя 50кОм. Поэтому делитель АЦП не сможет подтянуть вход к "0" - слишком большое сопротивление.
Оставляем нижнюю оптопару для создания нуля на входе через 1кОм или меньше.
50 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Это одного входа микросхемы. Вход платы может внутри идти на несколько входов микросхем. В общем случае, нужно обеспечивать нагрузочную способность не менее 10 входов.
Другое соображение - если предполагается проверять только платы на микросхемах ДТЛ, то зачем верхний ключ.   IMHO об этом уже говорил.
42 минуты назад, Lexter сказал:
это слишком много.
Лекстер, ну, никто ж не говорит об даром! Назовите разумную величину, и мы с Вами договоримся! :lol:
