Синусоидальный генератор НЧ на КПЕ
28 минут назад, ГОГА рижский сказал:
Тут я вижу ставки принимают
10 долларов ставлю, что не сделает .
ТЗ - сделать схему до 25 августа.
Изменено пользователем РадиоНастройщик
  • Ответов 86
@РадиоНастройщик , прибавьте сзади паруу ноликов, а то неинтересно.
14 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
Бред какой-то!
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Надоест, бросите.В обеих плечах моста Вина, должно обеспечиваться равенство емкостей и сопротивлений. Ха! они измеряют только переменный конденсатор и резисторы в мосте, а остальной схемы не существует? И у нее не меняются параметры от частоты? Про стабилизацию амплитуды, вообще молчу. Предлагающим использовать полевики, прочитайте "Использование полевых транзисторов в технике связи"
9 часов назад, noise1 сказал:
Это частный случай.  Должно обеспечиваться равенство произведений R1C1 = R2C2 . Только баланс моста наступит не при Кус = 3, а при другом Кус, нужно считать.
  Делал генератор с мостом Вина на сдвоенном СП 10К/1К , соответственно ёмкости отличались в 10 раз - прекрасно работал. По моему Кус был равен 11, точно не помню, нужно посчитать коэффициент передачи моста.
Ыще один умник. В генераторах на резисторах в переменных резисторах обеспечивали точность согласования, от УГЛА ПОВОРОТА  0,5%. Загляните в справочник, точность разных секций ваших рекомендаций.
Конечно, можно делать не чем угодно, НО. не о каких параметрах тогда нет речи. На выходе что то похожее на синус и болтающаяся амплитуда.
В конденсаторах были разрезаны на сектора пластины и ими на каждой частото подстраивали емкости.
Вроде доступно обьяснил,
Изменено пользователем noise1
Не тягайтесь с умными, лучше помолчите и сами  сойдёте за умного, тогда не придётся злиться.
По существу .В литературе такая разновидность моста Вина практически не описана и это уже не классический мост Вина. Прочитал давно одну статью в специальном сборнике.
Для тех, кто дружит с теорией, не составит труда это проверить. Желающие могут проверить это в железе практически, если есть под рукой сдвоенный СП с разными номиналами половинок, хотя это редкость, особенно прецизионные
Есть ещё некоторые интересные нюансы связанные с мостом Вина, тоже из специальной литературы, а не из справочников, авторы которых переписывают информацию друг у друга - это прослеживается по одинаковым ошибкам.
@noise1 явно не в курсе, что в мосту Вина, так же, как и в схеме с вазовращателями должно выполняться равенство не номиналов моста, а равенство постоянных времени элементов моста, как справедливо написал выше
11 час назад, Юный пионер сказал:
Причём, так как эти элементы не входят в цепь ОС, то эта самая цепь не меняется и Кус также должен быть равен 3.
Самое интересное то, что эта и вообще вся математика не зависит от того кто ей пользуется - умник или не очень.
:crazy::crazy::crazy:
Последняя фраза понравилась
Хочу только уточнить. В схемы две цепи ОС:
- одна ООС с выхода на инвертирующий вход ОУ частотнонезависимая через резисторный делитель, которая обеспечивает баланс амплитуд
-  вторая ПОС с выхода на неинвертирующий.вход через мост Вина, которая обеспечивает нулевой сдвиг фазы на частоте генерации ( баланс фаз )
это необходимые и достаточные условия генерации для любого генератора
Другие подробности можно прочитать в какой-нибудь умной книжке. Здесь это не всем нравится.:rolleyes:
39 минут назад, Юный пионер сказал:
через мост Вина
И где Вы во фазовращательных цепях мост Вина узрели?
Неточно выразился. Мостом Вина считают эти фазовращательные цепи вместе с резистивным делителем.
12 минуты назад, Юный пионер сказал:
Мостом Вина считают
Вы считаете или кто еще? Мост Вина - это мост Вина. Фазовращающие цепи - это фазовращающие цепи.
Мост есть мост, четыре элемента, соединённые квадратом. В одну диагональ подаётся напряжение, а с другой снимается сигнал разбалансировки. Гугл есть для таких вопросов.
И где Вы опять таки узрели мост? В фазовращателе из двух компонентов. А то, что их два - еще не мост.
Дьявол кроется в мелочах.
Фазовый сдвиг выходного сигнала моста Вина относительно входного сигнала равен нулю  на частоте квазирезонанса, а модуль коэффициента передачи равен 1/3. Если включить в петле обратной связи, охватывающей вход и выход моста Вина активный неинвертирующий усилительный элемент, в идеале не имеющий фазового сдвига, с коэффициентом передачи более 3, то в контуре возникнут колебания с нарастающей амплитудой.Нулевой сдвиг фаз при определенном соотношении модуля коэфициента передачи фильтра и неивертирующая обратная связь с ограничением коэфициента передачи--есть условия работы генератора на мосте Вина.
..(вики и проч.,проч..)..).
Народ, вы что, смеетесь? На каком таком мосте Вина зациклились???
Википедия подойдёт?  https://ru.wikipedia.org/wiki/Мост_Вина
Я им про Ерёму, а они мне про Фому... Это что, мост Вина?
images?q=tbn:ANd9GcSHL-r_o0SNlUx7cujNBd1
http://alnam.ru/book_eua.php?id=65
18 минут назад, Юный пионер сказал:
В 25.07.2018 в 23:22, noise1 сказал:
Обсуждалось это утверждение
Нет проблем. Считайте хоть с привлечением теории вероятности и если знаете высшую математику , с привлечением других разделов Все подсчитано до вас с конца 1950-х,  когда начали выпускать ГЗ-3 и выпускали до конца 70, когда полностью перешли на цифру. Может , как в анекдоте, попутно изобрел рентген.
Я понимаю, гении идут своим путем, а проще взять описание Г3-111, .....
Это было под силу гениям 19-го века, а сейчас это алгебра 7-го класса. А может уже 5-го.
Спорят чего-то. Я же выше написал, что равное реактивное R и С на выбранной частоте обеспечивает наибольшую полосу и снижение вероятности непонятных самовозбуждений. Если менять в разы параметры R и С, то получаем узкую полосу и самовозбуждения, о которых Гога написал, ага, он попытается разобраться, не получится. А Кус=3 обеспечивает наилучшую устойчивость запуска, если ниже-выше, то получаем самовозбуждение или периодические всплески-хвосты, вот для этого и нужен АРУ, но для выбранной схемы он неудачный, но это мое мнение, лично я бы смог его переделать, но считаю, что Гога сделать этого не сможет. Да и... сомнения у меня большие, что все заработает, если только методом тыка...
Ну что там насчет ставок, господа ?
