Шуршит потенциометр громкости
Добрый день, подскажите пожалуйста отчего в этой схеме (на других такого нет) шуршит потенциометр громкости на электрогитаре при повороте. Потенциометр менял, на всех такая картина.
Сто пудово дело в потенциометре,поменяй на заведомо новый,кстати а где он у тебя на этой схеме,в обратной связи?Можеш ещё смазать ползунок техническим вазелином или маслом машинным,но только чистым не отработкой.
8 минут назад, Amur сказал:
В самой схеме нет потенциометра, шумит громкость на гитаре. Когда включаю просто в преамп, без этого устройства, ничего не шумит. Так же нет шумов если включаю в буфер на транзисторе в режиме эмиттерного повторителя. Потенциометры на гитаре новые. Только с Китая:) Опять же, на других устройствах ничего не шумит.
Изменено пользователем Йцукен Йцукен
Так шумт при повороте потенциометра или даже когда его не крутиш.Если при повороте  то смотри выше,если нет то попробуйте улучшить фильтрацию по питанию,запитывается от сетевого источника или от батарейки(аккумулятора).В тракте прохождения сигнала желетельно исключить керамические конденсаторы,отмыть плату от седов пайки,микросхема то на полевиках,вход чуствительный,может от грази запросто фонить.Экранироавть всё и заземлить желатоельно в одной точке.Ну где то так.
Выкинь эту фигню !   ЭМИТТЕРНЫЙ повторитель на 9-ти вольтовом питании от кроны. и решена проблемм..... Да и то ,оно надо.если низкое входное у основного УНЧ. или длинный соед. кабель у гитары.
Изменено пользователем steeler1889
проблема тут в том, сто гений не понимает как он ЗАПИТАЛ ОУ ... искусственная средняя точка - виртуальный "0" ГДЕ? он через задницу сделан и сигнал так же подается ... относительно чего?
1 час назад, KRAB сказал:
как он ЗАПИТАЛ ОУ
а в чем проблема? Вроде все правильно. Таким высокомерным быть не есть хорошо, не все же такие умные:)
Шуршание потенциометров, без нарушения их  контактов - часто вызываются постоянным током между ползунком и "вдохом" усилителей.
Обычно, это заметные утечки разделительных конденсаторов (чаще электролитов) - как до, так  и после регулятора...
Изменено пользователем Old_Man
1 час назад, Old_Man сказал:
То есть попробовать заменить електролиты?
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
