Armenn
Терморегулятор обротов вентиляторов 12в 3А.
6 сообщений в этой теме
Armenn    187
    Понадобилось тут срочно регулятор собрать для управления вентиляторами 12в  3А. Сначала подумал на ардуинке с полевичком на выходе и  DS18B20 в качестве датчика собрать чтобы можно было ШИМом управлять в зависимости от температуры. Потом случайно наткнулся на более дешёвый и простой вариант.
post-3761-0-71722300-1491478044_thumb.jp
Для удобства датчик температуры ТТС-103 припаял к 4 и 5 ноге микросхемы LM2596, там где указан терморезистор, штатный резистор отпаял, R2 заменил на такой же только 47к.  Терморезистор изъял из сгоревшего компьютерного БП. При комнатной температуре и R2=20к  блок выдает 3,9в. (Точнее можно посчитать по формуле на 26 стр. при увеличении R2 напряжение на выходе повышается) Подстройка R2 позволяет регулировать напряжение ниже которого напряжение на выходе регулятора не падает.
Изменено пользователем Armenn
motoandrey14    619
Так эта плата рассчитана на 600мА, по-моему. 3А это заявка в даташите на микросхему. Тут же и диод и микросхема на одном радиаторе, греют сами себя, по-этому в закрытом корпусе максимум 500-600мА даёт без взрыва.
Armenn    187
26 minutes ago, motoandrey14 said:
на 600мА
Чуток побольше, тут обзор. У меня эта плата обдувается от регулируемых вентиляторов, да и в добавок работает не на максимальном токе.
motoandrey14    619
Но идея хорошая.
Сам схему собирал недавно такую, "срочно понадобилась" быстро накидал и собрал на "соплях" :
Q1 типа 3n6 в пластике для удобства прикручивания к радиатору, Q2 типа BC547. ессесно, можно любые...
R3 определяет "жёсткость".  R1 температуру. Чем меньше напряжение питания, тем сильнее крутится вентилятор (когда подключается нагрузка - крутится вентилятор). Правда, при "жёстком" режиме, с просадками питания, вентилятор стартует, например, на 60 градусах на максимум, охлаждает до установленных R1, например, 50 градусов и поддерживает эту температуру. (примерно такая схема работы была в блоке питания "GlacialPower", но там был режим вкл-выкл, очень бесило и электролиты все вздулись от перегрева, заменил на эту схему, теперь после прогрева играми на минуту шумит на максимум, после стабильно поддерживает)
UTSource
электронных компонентов
Armenn    187
При токе 2А и 6в на вентиляторе Q1 будет рассеивать 12вт.  Даже при токе 1А придется ставить радиатор. Именно по этому вариант без ШИМ был сразу отброшен.
Но на простенький кулер такой регулятор пойдет вполне.
