регулятор тока для сварочного трансформатора
Добрый день. Имею сварочный трансформатор 200А. Штатная регулировка работает, подводит\отводит сердечник. проблема в том что таким образом регулировать ток муторно, нашел схему регулировки тока. вот ссылка
http://electrik.info/main/praktika/134-kak-sdelat-prostoj-regulyator-toka-dlya.html
дополнительно выкладываю схему оттуда.
Вопрос. чем можно заменить транзисторы П416 и тиристоры Т122-25-3 ?1262636795_31.jpg.5393fd77b90b19b6da4548ea26e23c7e.jpg
Гость не сварщик
Заменить есть чем, но схема немного неудачная (не исключает протекания значительного постоянного тока через первичную обмотку). Поищите такую же несложную, но с симистором в качестве силового элемента. Например: https://sdelaysam-svoimirukami.ru/4031-simistornyy-regulyator-moschnosti.html (только симистор нужен помощнее). И учтите, что несложная будет "сбоить" - дуга будет не "жужжать", а "хрюкать".
Штатная регулировка задает ограничение по сварочному току (формирует характеристику). Ваша схема дает регулировку по напряжению. В практичности использования данной схемы есть сомнения. К тому же схема сырая и на индуктивную нагрузку будет работать плохо (или никак!). Лучше поищите в журналах Радио за 2000-2002 годы схему регулятора для сварки на симисторе. Я собирал. Работает неплохо. Но на полуавтомате опять же. Там регулируется напряжение на сварочной проволоке.
1 час назад, med-111 сказал:
 чем можно заменить транзисторы П4161262636795_31.jpg.5393fd77b90b19b6da4548ea26e23c7e.jpg
Эта схема использует недокументированные  особенности транзисторов, не важно, каких. У каждого экземпляра могут быть разными пробойное напряжение э-б, ток отпускания. Наличие постоянной составляющей почти гарантировано. Собирал такую, с подбором транзисторов замучался, работает криво, с постоянной составляющей. Схема с двумя аналогами тиристоров тоже имеет слабое место и не гарантирует отсутствие постоянной составляющей (конденсаторы поджига должны разряжаться перед новым полупериодом.)
Вот схема, о которой я говорил:
Здесь.
Все детали обязательны. Даже лампочка! Исключение: сварочный трансформатор и все что правее. DA1 - обыкновенный китайский диммер (регулятор яркости настенный).
Изменено пользователем chip-chip
Гость не сварщик
Только что, chip-chip сказал:
Всё равно ТС дойдёт до понимания, что штатную регулировку нужно устанавливать в определённое положение, а затем оперативно регулировать симистором. При этом интуитивно ТС добьётся регулирования симистором в первой половине полупериода, когда напряжение останется приемлемо высоким (для розжига и поддержания дуги), а ток будет регулироваться до -25% от установленного.
  • 3 месяца спустя...
лучше родную регулировку оставить, и не делать заведомое ГГГ после которого будет какать, а не варить переменным (постоянным) пульсирующим током
я наоборот перешел на дроссель с регулируемым зазором
Гость не сварщик
@andronov Я не сварщик. Мне всё равно как оно там "ГГГ". Лишь бы @med-111 остался доволен. А он молчит уж больше трёх месяцев! Вот такой вот...
41 минуту назад, Гость не сварщик сказал:
@andronov @med-111А он молчит уж больше трёх месяцев! Вот такой вот...
Молчит, потомучто купил сварочный инвертор и не парится...
P.S. При редактировании цитаты с телефона, имена в синих прямоугольниках не удаляются...
Изменено пользователем Гар
Гость не сварщик
7 минут назад, Гар сказал:
А Вы откуда знаете? Или всё таки @med-111 не молчит? Потому что парится?
Вряд ли получится что-то разумное из этой затеи. Однофазная сеть, при переходе любой полуволны через ноль, будет происходить обрыв дуги, соответственно, из-за нестабильности дуги
 упадёт качество сварного шва, возникнут проблемы с зажиганием дуги и прочие радости. Также во время работы тиристоров будут возникать импульсные помехи, которые попадут в сеть.
Лучшее решение, это применение тиристоров для регулировки тока на вторичной обмотке.
А транзисторы в указанной схеме применяются в качестве аналога динистора. Можно попробовать отечественные, типа КН102 или популярные - DB3. Как вариант, для регулировки  сварочного тока использовать балласт.
В 11.08.2018 в 17:03, t56 сказал:
Есть такие специалисты, которые варят ровные красивые швы переменным током и никакая дуга там не обрывается. Здесь всё зависит от кривизны рук.
17 часов назад, t56 сказал:
другой способ регулирования. :rolleyes:
Раньше было два способа регулирования. Перемещение обмоток по сердечнику и подключение электрода ко вторичной обмотке через крановое сопротивление.
Гость не сварщик
1 час назад, t56 сказал:
"чем можно заменить транзисторы П416..."
@med-111, наверное, заварился в глухой ёмкости и до клавиатуры дотянуться не может. Тут не про уменьшение тока симисторным П416 думать нужно, а про его увеличение любым способом.
