БП OCZ ocz600sxs не стартует комп
BELbX
Купил данный блок, при подключении к компу на материнской плате мигает светодиод дежурки и при включении нет никакой реакции.
При этом если запустить отдельно только блок(замыканием зеленого и черного) то блок стартует. Вскрыл БП, обнаружил вспученый конденсатор по 5vSB, и заодно проверил остальные конденсаторы с помощью ESR метра, заменив все подозрительные(кроме сетевого). но также не запускает мат плату, на плате мигает светик дежурки. плата FSP700-80GLC
Напряжения на Выключеном БП
PS ON - 3v
5v SB - 5.13v при подключении нагрузки (50ом) начинает плавать 0- 4v
на сетевой банке - 323v
На включеном БП без матери
5v SB - 5.13v, при нагрузке 10 Ом норм, при нагрузке 5 Ом скачет 0- 4v
на сетевой банке - 402v
PWR good - 5v
3.34v
5v
12.3v
-12.15v
При подключеном к матери
PS ON - скачет 0-3,2v
5v SB - скачет 0- 4v
на сетевой банке 317в
Я так понимаю проблемма гдето в дежурке, а вот куда именно копать непонятно.
17 минут назад, BELbX сказал:
почему? Все понятно - скачай книгу "Устройство и ремонт АТХ ИИП", изучи ремонт ОХ ИИП - тут в ДР такой именно и вперед ...
Кроме выходного напряжения ДР блок должен обеспечивать требуемый ТОК НАГРУЗКИ по этой шине.
обнаружил отличия в номиналах, это может влиять?
А на какие напряжения стабилитроны Z41 Z42?
вместо оптопары LTV817b можно для проверки впаять РС817, это аналоги?
на другом форуме нашел примерно такую же проблему с таким БП, вот описание решение проблеммы ""Блок я допилил. Косяк был с смд 1206 диодом между фильтрами питания на выходе дежурки, диод похож на 4148W, по ходу на большой частоте он тупо не успевал закрываться. Китайцы как всегда сэкономили, поставил навесным способом ультрафаст HER107 и всё заколосилось.""я не понял описание ""между фильтрами питания на выходе"" в дежурке единственный смд диод это D40(судя по даташиту на DM311 это smd 1N4148) - это он?
Изменено пользователем BELbX
Ты занялся ТУПОСТЬЮ - пытаешься ничего не делая и не зная найти на форумах "волшебную таблетку". Этого - не будет!
Мы когда-то шутили с мастерами - пока ТУПОЙ КЛИЕНТ не воплотит из интернета все типовухи к его аппарату - он до сервиса не дозреет ...
Запомни - нет ремонта по советам с форумов. Туда пишут такие как я, дабы не сделали такие как ты ... но МАСТЕРАМ - все понятно и очевидно.
Например, комменты тупости:
2 часа назад, BELbX сказал:
до этого работало и ничего?!
в чем они провинились? Ты их проверил? Они на 150% исправны ...
открыть два даташита мог бы и сам ... естественно это клоны разных производителей.
1 час назад, BELbX сказал:
оставь его в покое ...
вообщем проблема оказалась в недоумершем D41(UF102g звонился как обычный диод) вместо него на пробу установил 1n4007 дежурка вроде начала держать нагрузку, но рекомендуют ставить UF4007, сгоняю на рынок ,и только потом буду дальше тестить.
оказалось не все так просто. если ставлю FR103-104, то дежурка опять не держит нагрузку, а возвращаю на место 1n4007 дежурка работает. Как так-то(
чудес не бывает ...
есть одна мысль, которую нужно проверить - просто последовательно с быстрым 103 (104) включи резистор Ом на 5-10 (он же у тебя в цепи самопитания стоИт?)
Изменено пользователем KRAB
кинул последовательно диоду fr103 резистор 10 Ом, стало чуток лучше, дежурка при выключенном БП стала держать до 0,3А, без резистора держала только меньше 0,1А.
а с 1н4007 держит до 1,07А
да, менял, даже дважды, может емкость его увеличить?
а может дело в резисторе (4,3кОм) на  4й ноге на землю? эт я так понял ограничивает ток? хотя он тогда б был в одних пределах, независимо от того какой диод установлен
и резистор 10кОм между 4и3 лапой оптотрона М3 я  ни наодной схеме не наблюдал, а здесь стоит
У тебя проблема в цепи самопитания ШИМ-ки. Изучи на нее даташит и проконтролируй ПИТАНИЕ на ней ... Номинал резистора еще увеличь раза в два ... из-за завышенного питания - ИМС "глохнет" ...
вообщем убрал доп резистор, впаял родной диод UF102g и заменил стабилитрон(был в обрыве) по питанию шим 18в и все вродекак заработало, дежурка держит 2 ом сопротивление без просадки. а так же присутствуют напряжения 3,34в, 4,98в, 12,34в. подкидывал к старенькому пк все работает, завтра подкину к основному компу, который в разы мощнее, для тестов
9 часов назад, BELbX сказал:
ну и где ты раньше был?
В 11.05.2018 в 21:25, KRAB сказал:
проконтролируй ПИТАНИЕ на ней ... ... из-за завышенного питания - ИМС "глохнет"
В 03.05.2018 в 13:38, KRAB сказал:
это меня немного сбило, хотя прозванивал стабилитрон в схеме звонился как рабочий.
спасибо за помощь и терпение
