Могу ли я попросить о помощи
koko76bj
Я хочу создать терморегулятор, который будет охлаждаться и должен работать с двумя двухскоростными вентиляторами. Целью терморегулятора является регулирование температуры T1 от 80 до 95 градусов, а T2 - от 95 до 110 градусов. Если температура превышает установленное значение T1, реле RL1 включается. Когда температура поднимается выше T1 до заданного значения T2, реле RL1 остается включенным и включается RL2. На дисплее отображается температура реальный Tr и степень, в которой вентиляторы Sp.
Я пытался что-то сделать, но я начинаю программировать, и я не могу справиться с написанием этой логики.:wall:
Если кто-то может помочь, я буду очень благодарен.
Это то, что я сделал сейчас.
Termo2ch.zip
Два вентилятора включаются одновременно или есть какие то комбинации? А то двух реле может не хватить.
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
16 минут назад, swat24 сказал:
В примере только инициализация дисплея и все. Что не получилось реализовать в текущем алгоритме?
Я не знаю, как это записать, это выше возможностей. У меня есть эксперименты, но это не работает.
6 минут назад, DoG70 сказал:
Вместе они включаются и двухскоростны. Две обмотки предназначены для двух скоростей.
3 часа назад, koko76bj сказал:
У вас получается есть два вентилятора, у которого по две обмотки. Каждой обмоткой управляет отдельное реле? Чем именно управляет реле 1 и реле 2?
По условиям:
1) Тcurrent > T1 ----- RL1(ON) RL2 (OFF)
2) Tcurrent > T2 ----- RL1(ON) RL2(ON)
так?
Температуры T1, T2 мы настраиваем на устройстве?
